PIX4Dmaticにおける関心領域(ROI)
関心領域とは、プロジェクトで生成される出力の範囲を縮小したり、処理速度を向上させたり、より焦点を絞った正確な結果を生み出すために設定される境界領域のことです。.
重要:
  • プロジェクトごとに描画できる関心領域は1つのみです。.
  • 結果に影響を与える可能性のある、重複度の低い領域は除外することをお勧めします。.
関心領域の影響
関心領域は処理を制限するために使用でき、次のようなさまざまな重要な側面において有用です。
  • プロジェクトに必要なストレージ容量を削減する。.
  • プロジェクトの処理速度を向上させる。.
  • プロジェクト処理に必要なハードウェアを削減する。.
  • よりシャープなエッジで、より優れた成果物を生み出す。.
  • 斜め画像などにより、対象領域の周辺を除外することで、プロジェクトの限定された領域に関する結果を生成します。.
注: 関心領域(ROI)は処理のどの段階でも描画できます。ただし、効果をすぐに実感するためには、キャリブレーションまたは高密度化のステップの前にROIを追加することをお勧めします。
  • ROIがDensifyステップの後に定義された場合、変更を有効にするには点群を再処理する必要があります。.
  • ROIをDSMとオルソ画像にのみ使用したい場合は、高密度点群の再処理ステップは不要で、ROIを作成してからDSMを作成するだけで済みます。.
    ROI_DSM
関心領域をインポートする方法
関心領域をインポートするには:
  • ファイル > インポート > 関心領域をクリックします。
ファイルには、ポリゴンまたは円のいずれか1つのジオメトリのみを含める必要があります。プロジェクト内では、一度にアクティブにできる関心領域は1つだけだからです。ファイルに複数のジオメトリが含まれている場合、特定のジオメトリを関心領域として指定することはできません。.
注: PIX4Dmatic 3D現時点では、関心領域のインポートに .kmlファイルのみをサポートしています。
関心領域をエクスポートする方法
関心領域をエクスポートするには:
  • ファイル > エクスポート > 関心領域をクリックします。
このファイルには、プロジェクトで使用された関心領域が.kml形式でエクスポートされて含まれています。.
注: プロジェクトが任意の座標参照系(CRS)を使用して処理されている場合、関心領域をエクスポートすることはできません。
関心のある地域にアクセスする方法
関心のある地域にアクセスするには:
  • コンテンツパネルでは、 処理領域 をクリックすることで、関心領域を非表示または表示できます 可視性 。
    ROI_2.0
  • メニューバーで、 [表示] > [関心領域]
関心領域の描き方
関心領域を描画するには:
  1. 関心領域ツールを選択した後、左クリックで最初の頂点を配置し、マウスボタンを離します。.
    roi_2_2.0
  2. 以下の頂点を配置するには、マウスを目的の位置に移動し、左クリックしてマウスボタンを離してください。.
  3. (オプション) Escキー 、エリアの作成をキャンセルできます。
  4. 最後の頂点を右クリックしてポリゴンを閉じます。.
  5. プロジェクト内の関心領域を保存するには、 「ファイル」>「保存」をクリックします。
関心領域を編集する方法
関心領域を編集したり、各頂点の位置を修正したりするには:
  1. メニューバー、ツールバー、またはキーボードショートカットから、 2Dビューまたは3Dビューにアクセスできます。
  2. 関心領域を選択するには、その領域内の任意の場所をクリックして、頂点が表示されるようにします。.
  3. 頂点をクリックして選択します。.
  4. 頂点をドラッグして正しい位置に移動させてください。.
  5. (オプション) Escキー 、関心領域モードを終了します。
  6. (オプション)個々の頂点を削除するには、削除したい頂点を左クリックして選択し、キーボードのDeleteキーを押します。
  7. (オプション)新しい頂点を追加するには、描画されたポリゴンの頂点を追加したい位置を右クリックします。.
  8. 変更を承認するには、関心領域の外側をクリックしてください。.
注: 対象領域内の頂点数が3つ以下の場合、頂点を削除するとジオメトリ全体が削除されます。
関心領域を編集したり、高さを修正したりするには、必要な調整に応じて、上部または下部にある黄色の矢印を使用してください。.
関心領域を削除する方法
関心領域を削除するには:
  1. 2Dビューまたは3Dビューで、ROI内の任意の場所をクリックして選択します。次に、右クリックして「関心領域を削除」を選択します。
    ROI_delete_1.79
  2. コンテンツパネルから、 関心領域 (ROI) と削除
    パンタラのキャプチャ 2025-12-29 121858
