複数のPix4Dプロジェクトを1つの PIX4Dsurvey プロジェクトに結合する方法
PIX4Dsurvey 、 PIX4Dmapper、 PIX4Dmatic、または PIX4Dcloudのフォトグラメトリプロジェクトから抽出した情報を、あらゆるソースからの点群データと組み合わせることを可能にします。これにより、異なるソースからのデータをより包括的な方法で組み合わせることができ、さらに、既に行われた処理を尊重しながら、複数の点群データを単一のプロジェクトに統合することも可能です。.
PIX4Dsurvey 、複数のフォトグラメトリプロジェクトを、それらの地理空間参照情報のみに基づいて結合および位置合わせすることを可能にし、プロジェクトのすべての構成要素(点群、画像、およびそれらの関係)を保持します。.
PIX4Dsurveyにさまざまなプロジェクトをインポートする方法
PIX4Dsurvey 、 PIX4Dmapper および PIX4Dmatic プロジェクト、.dxfファイル、外部点群のインポートが可能です。PIX4Dsurvey PIX4Dsurveyプロジェクトをインポートした後、複数のフォトグラメトリプロジェクトをこの単一のプロジェクトに追加できます。.
複数のフォトグラメトリプロジェクトを組み合わせるには、 PIX4Dsurvey 選択するかファイル > インポートを、ドラッグアンドドロップして .p4d / .p4m またはでサポートされている PIX4Dsurvey。その他の入力を含めることで、任意のプロジェクトを既存のプロジェクトにインポートできます
PIX4Dsurvey
空の PIX4Dsurvey プロジェクトに .p4d / .p4m プロジェクトまたは .las / .laz ファイルをインポートすると、プロジェクトの参照フレームがインポートされたプロジェクトの参照フレームに設定されます。.
ヒント: 複数のプロジェクトを連携させることができます PIX4Dsurvey を使用して プロジェクト登録ツール。
重要:
複数のプロジェクトを単一の PIX4Dsurvey プロジェクトに統合しようとする場合は、以下の点に注意してください。
  • 既存の PIX4Dsurvey プロジェクトとは異なる座標系を持つプロジェクトもインポートでき、既存の PIX4Dsurvey プロジェクトで定義済みの座標系に変換できます。.
  • プロジェクトの座標系が完全に認識されない場合は、入力座標系定義ダイアログ(入力座標参照系定義 ポップアップウィンドウ) が表示され、インポートされたプロジェクトの座標系を選択できます。
  • 既存の PIX4Dsurvey プロジェクトから異なる座標系を持つ .las / .laz ファイルをインポートする場合、入力座標系定義ダイアログ (入力座標参照系を定義する ポップアップウィンドウ) が表示され、インポートしたプロジェクトの座標系を選択できます。.
    PIX4Dsurvey
注: では、任意座標系のプロジェクトを他のプロジェクトと組み合わせることはできません PIX4Dsurvey バージョン 1.25.0
