備蓄品の検出 - PIX4Dsurvey
のストックパイル検出ツールは PIX4Dsurvey に使用できる体積ポリゴンを作成します、ストックパイルを自動的に検出し、体積測定。このアルゴリズムは、色、傾斜、およびシードポイントからの距離に関する情報を使用してストックパイルを検出します。最小傾斜とシードポイントからの半径はユーザーが定義および変更できるため、検出アルゴリズムを局所的な特徴に適応させることができます。
定義
シード
ボリュームプレビュー
体積多角形
これは在庫検出アルゴリズムの開始点であり、ユーザーが在庫をクリックすることで選択されます。ボリュームプレビューは、この開始点から、色、傾斜、およびシードポイントからの距離に関する情報を使用して拡大していきます。ボリュームプレビューを特定の方向に拡大するために、複数のシードを設定することも可能です。
ボリュームプレビューは、現在検出されている備蓄物資の一部を表します。新しいシードを追加したり、シードを受け入れたりすることで、この領域を拡大し、ボリュームプレビューをボリュームポリゴンにすることができます。.
これは体積計算に実際に使用されるポリゴンです。体積プレビューが承認された後にのみ作成されます。.
このポリゴンは、コンテンツサイドバーのボリュームレイヤーに表示されます。
備蓄物検出ツールの使い方
- PIX4Dsurveyでプロジェクトを開きます。.
- ツールバーから備蓄物検出ツールを選択するか、 Shift + Sキーを押してください。
- プロジェクト内の備蓄物の中央をクリックしてください。.
- 備蓄が正常に検出され、ボリュームプレビューが満足のいくものであれば、ステップ4に進んでください。.
- 備蓄が部分的にしか検出されなかった場合、 Shiftキーを押しながら備蓄の別の領域をクリックして新しいシードを配置できます(カーソル付近に「 +」記号が表示されます)。この手順で満足のいく結果が得られない場合は、次の項目で説明するようにパラメータを変更する必要があるかもしれません。
- 在庫量予測と比較して、ボリュームプレビューが著しく小さい(または著しく大きい)場合は、傾斜と半径のパラメータを変更する必要があるかもしれません。最小傾斜と半径のパラメータを変更すると、ボリュームプレビューがリアルタイムで変化します。
- シードと相対ボリュームプレビューを削除するには、クリックする
か、 Ctrl + Z (または ⌘ + Z) を押します。
- ボリュームプレビューを承認するには、 をクリックする
か、マウスの右ボタンをクリックしてください。ボリュームポリゴンが作成され、 ボリュームレイヤーに追加されます。 - 体積測定に進んでください。
ビデオ: 建設現場の測量中に、資材の山を簡単に特定するにはどうすればよいでしょうか?たったワンクリックで可能です! PIX4Dsurvey を使えば、資材の山の底面を自動的に選択して体積を測定し、レポートをエクスポートできます!
備蓄物資検出ツールのパラメータ
- 最小傾斜度[度]: これはストックパイルの傾斜の最小値であり、ストックパイルの先端を検出するために使用されます。ボリュームプレビューを作成するストックパイル検出アルゴリズムは、傾斜がこの値に達すると停止します。.
- 45° - 5°、15° - デフォルト。.
- 半径[単位]: これはシードポイント(最初のクリック)からの最大距離です。2つ目のシードポイントが追加されない限り、シードポイントからこの距離よりも遠い領域はボリュームポリゴンの一部とはみなされません。.
- 1m~50m、10m - デフォルト。.
- 3フィート - 150フィート、30フィート - デフォルト。.
