Trimble Connectへの出力転送 - PIX4Dcloud
この記事では、 PIX4Dcloud からTrimble Connectにプロジェクトの出力を転送する方法について説明します。サポートされている出力タイプ、 PIX4Dcloud アカウントをTrimble Connectに接続する方法、データセットからファイルを転送する方法、および統合を解除する方法について解説します。.
ライセンス: この記事は、すべての PIX4Dcloud ライセンスに適用されます。
役割: のデータセットから出力を転送できるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
動画出力データを転送する手順を段階的に説明しています PIX4Dcloud プロジェクトからTrimbleアカウントに
サポートされている出力タイプとプロジェクトファイル
出力
オルソモザイク
DSM
マルチスペクトル指数
点群
メッシュ(
.obj) -
メッシュ(
.fbx)
報告書
品質レポート
処理ログ
AutoGCPレポート
Trimble Connectに接続します
接続するには PIX4Dcloud に Trimble Connect:
cloud.pix4d.comで PIX4D の認証情報を使用してログインしてください。
PIX4Dcloud Drive で、右上隅にあるユーザーアイコンをクリックします。
「統合」をクリックします。
「接続」をクリックしてください。
Trimble Connectのログインページで、Trimbleの認証情報を入力してサインインしてください。.
認証が成功すると、「統合」ページにTrimbleへの接続が確認されます。.
PIX4Dcloud Drive に戻り、ユーザーアイコンをクリックして、アカウントが接続されていることを確認してください。
Trimble Connectにファイルを転送する
データセットからTrimble Connectにファイルを転送するには:
で PIX4Dcloud。目的のデータセットを開きます
上部のバーで、 [ファイルとエクスポート] > [Trimble に転送] を。
エクスポートダイアログで、転送するファイルを選択します。
選択したファイルの数が表示されます。 -
「転送」をクリックしてください。表示されている数字は、選択した出力に対応しています。
Trimble Connectで宛先を選択してください。
クラスター: 北米、ヨーロッパ、またはアジア
フォルダー: 対象のフォルダーまたはサブフォルダーを選択します。
転送を開始するには、 「送信」をクリックしてください。
転送にかかる時間は、選択したファイルのサイズと数によって異なります。
Trimble Connectから切断します
Trimble Connectとの連携を解除するには:
cloud.pix4d.comにログインしてください。
PIX4Dcloud Drive で、ユーザーアイコンをクリックします。
「統合」をクリックします。
Trimble連携の下にある「切断」をクリックしてください。
