Trimble Connectへの出力転送 - PIX4Dcloud
この記事では、 PIX4Dcloud からTrimble Connectにプロジェクトの出力を転送する方法について説明します。サポートされている出力タイプ、 PIX4Dcloud アカウントをTrimble Connectに接続する方法、データセットからファイルを転送する方法、および統合を解除する方法について解説します。.
ライセンス:  この記事は、すべての PIX4Dcloud ライセンスに適用されます。
役割: のデータセットから出力を転送できるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
動画出力データを転送する手順を段階的に説明しています PIX4Dcloud プロジェクトからTrimbleアカウントに
サポートされている出力タイプとプロジェクトファイル
出力
  • オルソモザイク
  • DSM
  • マルチスペクトル指数
  • 点群
  • メッシュ(.obj)
  • メッシュ(.fbx)
報告書
  • 品質レポート
  • 処理ログ
  • AutoGCPレポート
Trimble Connectに接続します
接続するには PIX4Dcloud に Trimble Connect:
  1. cloud.pix4d.comで PIX4D の認証情報を使用してログインしてください。
  2. PIX4Dcloud Drive で、右上隅にあるユーザーアイコンをクリックします。
  3. 「統合」をクリックします。
    PIX4Dcloud
  4. 「接続」をクリックしてください。
  5. Trimble Connectのログインページで、Trimbleの認証情報を入力してサインインしてください。.
  6. 認証が成功すると、「統合」ページにTrimbleへの接続が確認されます。.
  7. PIX4Dcloud Drive に戻り、ユーザーアイコンをクリックして、アカウントが接続されていることを確認してください。
警告: 接続が確立され、少なくとも1回のエクスポートが実行されると、Trimble Connect接続は 9日間 。この非アクティブ期間が経過した後は、接続を再確立する必要があります。
Trimble Connectにファイルを転送する
データセットからTrimble Connectにファイルを転送するには:
  1. で PIX4Dcloud。目的のデータセットを開きます
  2. 上部のバーで、 [ファイルとエクスポート] > [Trimble に転送] を。
  3. エクスポートダイアログで、転送するファイルを選択します。
    選択したファイルの数が表示されます。
  4. 「転送」をクリックしてください。表示されている数字は、選択した出力に対応しています。
  5. Trimble Connectで宛先を選択してください。
    • クラスター: 北米、ヨーロッパ、またはアジア
    • フォルダー: 対象のフォルダーまたはサブフォルダーを選択します。
  6. 転送を開始するには、 「送信」をクリックしてください。
転送にかかる時間は、選択したファイルのサイズと数によって異なります。
Trimble Connectから切断します
Trimble Connectとの連携を解除するには:
  1. cloud.pix4d.comにログインしてください。
  2. PIX4Dcloud Drive で、ユーザーアイコンをクリックします。
  3. 「統合」をクリックします。
  4. Trimble連携の下にある「切断」をクリックしてください。
PIX4Dcloudの接続を解除します。png
注: 接続するには PIX4Dcloud 、現在の統合を解除し、新しいアカウントで Trimble Connect Web サイトに直接ログインしてから、 PIX4Dcloud。
