環境設定 - PIX4Dsurvey
環境設定ウィンドウでは、一般設定とネットワーク設定にアクセスでき、使用言語、フォルダパス、ビュー、ソフトウェアアップデート、プロキシ構成などに関して PIX4Dsurvey ワークスペースをカスタマイズできます。.
アクセス:
Windowsの場合:メニューバーの 「編集」>「環境設定」をクリックします。
Macの場合:メニューバーで、 PIX4Dsurvey > 環境設定。
一般
「一般」タブでは、以下の設定を変更できます。
パンタラのキャプチャ 2025-11-18 145721
ユーザーインターフェース
  • 言語: アプリケーションで使用する言語を選択してください。選択肢は以下のとおりです。
    • 英語
    • スペイン語
    • フランス語
    • 中国
    • 日本語
    • ポルトガル語
    • ドイツ語
    • トルコ語
    • 韓国語
    • チェコ
    • ウクライナ語
注: デフォルトの言語設定はOSの言語によって決定されます。
プロジェクト管理
  • デフォルトフォルダパス: 新しいプロジェクトが作成されるデフォルトフォルダを選択します。
テーマ
このアプリケーションには、すべてのユーザーのアクセシビリティを向上させるために設計されたライトテーマオプションが追加されました。特に、暗い配色ではコンテンツの閲覧が難しいと感じるユーザーにとって、このライトテーマは大きなメリットとなります。ライトテーマを選択することで、より明るいインターフェースで快適に操作でき、視認性が向上します。.
視聴者
  • 3D:デフォルトの背景色:デフォルトの背景色を選択します。
  • 2D: ベースマップ有効 (ネットワーク接続が必要): ベースマップの有効/無効を切り替える。
3Dビューアー
  • デフォルトの背景色: デフォルトの背景色を選択してください。
プロパティパネル
オブジェクトを選択したときにプロパティパネルが自動的に開くように設定するか、無効にするかを選択します。.
ソフトウェアアップデート
  • プレビュー版が利用可能になった際に通知する: このオプションはデフォルトでは無効になっています。プレビュー版が利用可能になった際に通知を受け取るには、このオプションをオンに切り替えてください。
リリースノート
  • 有効にすると、アプリケーションの新しいバージョンを起動したときにリリースノートが表示されたウィンドウが表示されます。.
ハードウェア
GPU
  • 有効にすると、機械学習アルゴリズムの処理中にハードウェアアクセラレーションが使用されます。この機能は、専用GPUを搭載したマシンでのみ利用可能です。.
グラフィック
  • 点群レンダリング。点群あたりの最大点数。スライダーの値を大きくすると、より詳細な画像が表示されます。
テンプレート
  • レイヤーテンプレートを使用すると、レイヤー構成全体を事前に構築して再利用できます。
    レイヤーテンプレートの オプション。
  • 新しいレイヤーを作成すると、そのレイヤーを新しいテンプレートとして保存できます。新しいテンプレートの名前を入力するための「名前を付けて保存」ウィンドウが表示されます。
    レイヤーテンプレートの「名前を付けて保存」ウィンドウ。
  • テンプレートを保存: デフォルトのテンプレートレイヤーを保存し、現在のレイヤーを上書きします。
  • デフォルトテンプレートの適用: 現在のプロジェクトにデフォルトテンプレートを適用します。
ネットワーク - プロキシ設定
インターネットへの接続にプロキシサーバーを使用する場合は、以下のプロキシ設定を入力してください。
  1. ネットワークをクリックしてプロキシウィンドウを開きます...
  2. 選択肢は3つあります。
    • プロキシなし
    • システムプロキシを使用する
    • プロキシの手動設定
    PIX4Dmatic プリファレンス ネットワーク
  3. システム管理者に、 プロトコルの ドロップダウンリスト(http、https、Socks4、Socks5 )からどのオプションを選択するかを確認してください。わからない場合は、 「システムプロキシを使用する」。
  4. プロキシ ホスト 名と ポート 番号を入力してください。
  5. プロキシの ユーザー名 と パスワードを入力してください。
  6. をクリックしてください 。
ヒント: プロキシで保護されたローカルネットワークでは、ライセンスの検出に問題が発生する場合があります。「ライセンスが利用できません」という警告が表示されます。
をご覧ください 目次: ライセンスがありません - PIX4Dsurvey 。
オフラインライセンス
「 オフラインライセンス」 タブには、オフラインライセンスを申請および有効化するためのツールが用意されています。
Pix4Dからオフラインライセンスファイル(.lic)を受け取った場合は、このウィンドウにドラッグアンドドロップしてください(または、 PIX4Dmatic インポートボタン 「ディスクからファイルをインポート」 .licファイルを選択してください)。
オフラインライセンスをリクエストするには、販売代理店にお問い合わせいただくか、ハードウェアIDを添えて弊社までご連絡ください。ハードウェアIDをクリップボードにコピーするには、ハードウェアIDの横にあるコピーボタンをクリックしてください。PIX4Dmatic コピーボタン
PIX4Dmatic オフライン設定
重要:オフラインで使用するデバイスでソフトウェアを開き、ハードウェアIDをコピーする必要があります。ライセンスはその特定のデバイスでのみ有効です。
