断面図 - PIX4Dsurvey
セクションビュー機能を使用すると、プロジェクトの垂直および水平断面を正確に作成でき、単一平面上でのベクトル化が保証されます。セクションボックスのパラメータを簡単に調整して、セクションの内容を定義および制御することで、精度とカスタマイズ性を向上させることができます。.
注: 断面図はプロファイルビュー機能に代わるもので、 PIX4Dsurvey バージョン1.62以降
PIX4Dsurveyの断面図
パンタラのキャプチャ 2025-07-14 121308
アクセス
断面図にアクセスするには:
  • 3Dビューのツールバーから:
    • 垂直断面 セクション_垂直-16
    • 水平断面 水平セクション-16
    • ポリラインからの断面 セクションポリライン-16
    • 平面多角形の断面 セクション_ポリゴン-16
  • 下部のパネルから、 標高プロファイル-16 セクションビュー
  • 左側のコンテンツパネルから デュアルモード 「セクション」
セクションの作成方法
Captura de pantalla (6)
使用状況に応じて、(3Dビューでは)2つの方法が利用可能です。
  • 断面描画:垂直断面の希望位置を示す線を描画します。この方法は、断面が相互に接続されていないシナリオに最適です。
  • ポリラインからの断面作成:複数の断面を作成する際のガイドとしてポリラインを選択します。この方法は主に地形や道路のワークフローで使用され、ポリライン(例えば道路の軸線)を選択することで、広範囲にわたる断面作成を維持します。
ステップ間隔[単位]: 複数の平行なセクションを作成するには、間隔を定義し、 [前へ ] < または [次へ ] >矢印を使用してセクションを順に表示します。[前へ] または [次へ]ボタンをクリックする たびに 、セクション ビューはプロジェクトと平行に移動します。最小値は 0.1 m または 0.1 ft です。デフォルト値は 0.3 m または 1 ft です。
セクションボックスの調整
セクションボックスは、下部パネルの表示領域を定義します。半透明の面は、ボックスの内側に面する断面平面を表します。この平面が、ベクトル化対象領域に向いていることを確認してください。.
セクションボックスを調整するには、2つの方法があります。
  • 3Dビューから:素早く大まかなボックス調整が可能です。
  • 底面パネル:ボックスの高さ、幅、奥行きを正確に調整できます。奥行きによって底面パネルの表示領域が決まり、この方法により回転角度をより細かく制御できます。
断面平面を調整するには:
セクション2_1.79
  • 下部パネルにあるプロファイル方向反転アイコンを使用してください。.
情報: この断面図のグリッドは、縮尺の目安として使用できます。グリッドには主線と副線があり、線間の距離は右下隅に表示されます。この値は、ズームインまたはズームアウトすると自動的に更新されます。
ナビゲーション:
 パンタラのキャプチャ 2025-11-18 143436
  • マウスのスクロールホイールを使用するか、トラックパッドでピンチズーム操作を行うと、該当箇所を拡大表示できます。
    マウスカーソルをクリックしてドラッグすると、該当箇所内を移動できます。
  • 直交モードを有効にするには、 [直交] ボタン オルソモード
  • 点群にスナップするには、 [スナップ] ボタン sanp_point_cloud
  • セクションの方向を反転するには、「 反転」 ボタン スワップ
  • ビューをリセットするには、「 ビューのリセット」 ボタン リセットビューボタン。これにより、プロファイルボックスにフォーカスしたセクションビューがリセットされます。
  • セクションを回転させるには、「 セクションを90°回転」 ボタン 90度回転
  • 詳細については、「 情報」 ボタン 情報概要
ベクトル化
セクションボックスを作成したら、次のステップは、手動で、または ドレーピング 機能を使用して、それをベクター化することです。
ドレーピング地形に最適なポリラインを自動的に検出し、そのポリラインを断面図と3Dビューの両方に適用します。
この機能を使用するには:
  • 描画セクションをクリックするか、3Dビューからセクションボックスを選択します。
  • ドレーピングに移動
  • ドレープのセクションをクリックします
断面ビューと3Dビューには、ポリラインが自動的に作成されます。 断面でドレープを、シーンに表示された後にポリラインの複雑さを調整してください。
各セクションは「コンテンツ」パネルの「セクション」の下に一覧表示され、ナビゲーション、切り替え、削除、エクスポートの選択を容易にします。.
ジオメトリ(ポリラインなど)は、他の要素とともにベクターレイヤーに格納されます。手動で作成されたジオメトリ、または「 断面にドレープ」機能で作成されたジオメトリはすべて断面平面に拘束され、断面ビューの下部パネルでのみ編集できます。ジオメトリを断面平面から移動することはできません。このリンクを解除するには:
  • コンテンツ パネルからセクションを削除すると、ジオメトリまたは
  • 断面表示パネルでジオメトリを右クリックし、「[ジオメトリ]を断面から切り離す」を選択します。
    PIX4Dmatic_detach_geometry
ヒント:ポリラインから作成されたセクション(ポリラインを選択)の場合は、ポリラインを必要な量だけオフセットし、希望の位置に配置するか、ポップアップに情報を入力して確認してください。
輸出
断面図を作成し、設定を変更したら、 「エクスポート」 、断面図を「宛先」設定で指定した場所にエクスポートします。ステータスバーには、エクスポートの進行状況が表示されます。エクスポートが完了すると、指定した場所に.dxfファイルが作成され、後で使用できます。.dxfファイルには、各断面図内で作成されたポリラインが含まれます。
