点、距離、面積、体積を測定する方法 - PIX4Dsurvey
PIX4Dsurvey 使用すると、 PIX4Dsurvey プロジェクト上の点、距離、面積、または体積を測定できます。測定値を表示するには、ベクター化されたオブジェクトをクリックします。 左側のコンテンツサイドバーの下部に、シンボルが付いた「測定値」ボックスが表示されます。計測アイコン
PIX4Dsurvey
注: 計測はベクトルオブジェクトを作成することでのみ可能です。オブジェクトをベクトル化する方法については、「 ベクトル化」の 記事に記載されている手順に従ってください。
ポイント
マーカー オブジェクトをベクトル化するか、3Dビューでポイントをクリックして既存のマーカーを選択することで、ポイントを計測できます。詳細については、 「ベクトル化」の記事を参照してください。ポイントを計測するには、シンプルな選択ツールを使用して、 3Dビューでマーカーを選択します。
マーカー
以下の測定値は、 の左側にある PIX4Dsurvey 。ウィンドウコンテンツサイドバーの下部に表示されます
  • 東座標 [m, ft]: マーカーの東座標。
  • 北座標 [m, ft]: マーカーの北座標。
  • 高度 [m、ft]: ジオイド垂直座標系の場合のマーカーの高さ、または
  • 楕円体高さ[m、ft]: 楕円体垂直座標系におけるマーカーの高さ。
距離
距離は、ポリライン オブジェクトをベクトル化するか、3Dビューで既存のポリラインを選択することで測定できます。詳細については、 「ベクトル化」の記事を参照してください。距離を測定するには、簡易選択ツールを使用して3Dビューでポリラインを選択します。測定結果は、 の左側にある PIX4Dsurvey 。ウィンドウコンテンツサイドバーの下部に表示されます
ポリライン
  • 3D長さ[m、ft]: 3D空間におけるポリラインの長さ。
  • 高さ [m、ft]: ポリラインの最高点と最低点の差。
  • 最小標高 [m、ft]: ポリラインの最小標高。
  • 最大標高 [m、ft]: ポリラインの最大標高。
  • 最小傾斜[°または%]: ポリラインの最小傾斜。
  • 最大傾斜[°または%]: ポリラインの最大傾斜。
注: 傾斜の単位は度[°]とパーセント[%]の間で切り替えることができます。ポリラインを選択し、ポリラインの説明の「 測定」 セクションに表示される切り替えボタンを使用して傾斜の単位を変更してください。値は小数点以下1桁で表示されます。
エリア
面積は、ポリゴン または 円 オブジェクトをベクトル化するか、3Dビューで既存のオブジェクトを選択することで測定できます。詳細については、 「ベクトル化」の記事を参照してください。面積を測定するには、簡易選択ツールを使用して、 3Dビューでポリゴンまたは円 を選択します。
ポリゴン
  • 3D 周囲長 [m、ft]: 多角形の周囲長。
  • 3D面積 [m²、ft²]: 多角形の3D面積。
  • 高さ [m、ft]: 多角形の最高点と最低点の差。
  • 最小標高 [m、ft]: ポリゴンの最小標高。
  • 最大標高 [m、ft]: ポリゴンの最大標高。
屋根ポリゴン
すべてのポリゴンについて表示されるすべての測定値に加えて、以下の測定値がの左側の PIX4Dsurvey で検出された屋根ポリゴンのみウィンドウコンテンツサイドバーの下部に表示されます(屋根検出ツール)。
屋根ポリゴンを選択すると、次の情報が表示されます。
    • [1] 同一レイヤー内のすべてのポリゴンに関する測定値:
      • [ベクターレイヤー名]: 選択したポリゴンが存在するベクターレイヤーの名前。この場合、レイヤー名は「Roof house 1」です。
      • 屋根面数:同じレイヤー内の屋根ポリゴンの数。
      • 屋根の総面積 [m2、 ft2]: 同じレイヤー内のすべての屋根ポリゴンの合計面積。
    • [2] 標準的な多角形の寸法: ( 多角形を)。
    • [3] 選択された多角形に関する測定値:
      • 傾斜[°または%] :屋根多角形の傾斜。
      • 方位角[°] :屋根の最大傾斜の方向。
警告: 屋根ポリゴンを手動で変更した場合、 傾斜角 と 方位角の 値は更新されません。
丸
  • 半径 [m、ft]: 円の半径。
  • 2D面積[m²、ft²]: 円の2D面積。
  • 標高 [m、ft]: 円の中心によって定義される円の標高。
巻
体積は、 Volume オブジェクトを作成することで測定できます。この手順の詳細については、 の「体積測定」を PIX4Dsurvey参照してください。
  • 3D 周囲長 [m、ft]: 体積ポリゴンの周囲長。
  • 高さ [m、ft]: 体積ポリゴンの最高点と最低点の差。
  • 切断体積 [m³、yd³]: 体積底面より上の体積。体積は体積底面と表面の間で測定されます。
  • 充填体積 [m³、yd³]:体積底面より下の体積。体積は体積底面と表面の間で測定されます。この値は負の値になります。
  • 正味体積 [m3、 yd3]: 総正味体積 (切土量 + 盛土量)。
  • 総体積 [m3、 yd3]: 切土量と盛土量の絶対値の合計 (|切土量| + |盛土量|)。
