PIX4Dcloudでサイトローカライズプロジェクトを視覚化する方法
この記事では、 PIX4Dcloudでサイトローカリゼーションプロジェクトを視覚化および解釈する方法について説明します。サイトローカリゼーションを使用すると、 PIX4Dcatch で取得したデータセットを、ユーザー定義のローカル座標系を使用して処理できます。この記事では、 PIX4Dcloud インターフェースでこれらのプロジェクトがどのように表示されるか、および関連するローカリゼーション情報にアクセスする方法について説明します。.
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧 PIX4Dcloud Advanced)をお持ちの方のみ有効です。
役割: でデータセットを視覚化できるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、編集者、および閲覧者 のみです
サポートされているライセンスと要件
サイトローカリゼーションを使用するプロジェクトは、 PIX4Dcloud Pro (旧PIX4Dcloud Advanced )で処理および視覚化できます。これらのプロジェクトは通常、ユーザーが定義したカスタム座標系を使用してPIX4Dcatchからアップロードされます。
情報: PIX4Dmatic と PIX4Dcloud 、WKT(Well-Known Text)形式のサイトキャリブレーションファイルの使用をサポートしています。ただし、これらのアプリケーションには、WKTファイルを直接作成するツールは提供されていません。WKT形式
のサイトキャリブレーションファイルを入手するには、PIX4Dテクニカルサポートにお問い合わせください。
詳細については、 用のサイトローカリゼーションファイルの入手方法」を PIX4Dmatic および PIX4Dcloud。
サイトローカライズプロジェクトの視覚化
プロジェクトの処理が完了すると、 PIX4Dcloud。標準プロジェクトと比較して、ビューアにはサイトローカライゼーションに関連する追加要素が含まれています。
サイトローカリゼーションタグ[1]
2D/3Dビューアに表示され、プロジェクトがカスタム座標系を使用して処理されたことを示します。 -
位置特定ポイントレイヤー[2]に
は、サイト位置特定変換を計算するために使用されるすべてのポイントが含まれています。 -
WKT文字列ファイルのダウンロード[3]
カスタム座標系を定義するファイルをダウンロードできます。このファイルは、 PIX4Dmatic 追加プロジェクトを処理する際に再利用できます。
サイトの位置情報の詳細
サイトローカライゼーションポイントを選択すると、以下の情報が表示されます。
ローカル座標 [4]
ユーザー定義のカスタム座標系で表現された座標。 -
グローバル座標 [5]
PIX4Dcatchでローバーとともに使用されるグローバル座標系における同じ点の座標。 -
残差 [6]
その点におけるグローバル座標系からカスタム座標系への変換の残差値。 -
座標系切り替え器[7]
アクティブなカスタム座標系の名前を表示します。
