オルソモザイクが大きすぎてAutodesk Civil 3Dには対応できません - PIX4Dmapper
問題
場合によっては、 Autodesk Civil 3Dにオルソモザイク
を読み込む際に、「.tifファイルが見つからないか、無効です」というエラーが表示されることがあります。
原因
この問題は、Autodesk が大きな .tiff ファイルを処理する方法に関連しています。小規模なプロジェクト(小さなオルソモザイク)の結果をインポートする際にはテストは成功しましたが、一方で
、大規模なプロジェクト(例えば、
500 MB を超えるオルソモザイク)の結果をインポートする際に問題が発生しました。その結果、「.tif ファイルが見つからないか、無効です」というエラーが表示され
、オルソモザイクを Autodesk にインポートできません。
解決
  • 出力ラスターの解像度を下げてください。これにより、オルソモザイクのサイズが大幅に縮小され
    、ほとんどの場合、視覚的な品質への影響はごくわずかです。
  • オルソモザイクの各タイルをAutodeskに1枚ずつ読み込みます。オルソモザイクタイルは
    ...\3_dsm_ortho_QGIS\2_mosaic\tilesに保存されます。 詳細は「プロジェクトフォルダ
    構造」の記事をご覧ください。
  • 使用 QGIS オルソモザイク画像をLZW形式で保存するには:
    • QGISを開きます。.
    • PIX4Dmapperで生成されたオルソモザイクをドラッグアンドドロップします。.
    • 該当するレイヤーを右クリックし、 「エクスポート」→「名前を付けて保存」をクリックします。
    • ダイアログの「出力モード」で、 「レンダリングされた画像」オプションを選択してください。
    • 「OK」をクリックしてください。.
    • エクスポート後、新しいオルソモザイク画像をAutodeskのメインビューにドラッグアンドドロップしてください。.
  • 使用 IrfanView オルソモザイク画像をLZW形式で保存するには:
    • ファイル > 名前を付けて保存... をクリックします。.
    • ファイル形式: TIF
    • TIFF保存オプションウィンドウでLZWを選択します。
    • 「保存」をクリックしてください。.
    • AutodeskでLZW TIFFファイルを開きます。.
さらに:
  • この問題は、使用しているAutodeskのバージョンによっても異なる可能性があります。例えば、
    Autodesk Civil 3D 2019ではこの問題を再現することができました。
  • BigTIFFはタイルを結合する際に生成されます。我々の観察によると、AutodeskはBigTIFFの処理方法を知らないようで、オルソモザイク画像がLZW圧縮されていないように見えます。.
