Windows 11と PIX4Dmapper
この記事では、Windows 11 上で PIX4Dmapper 不安定になる可能性のある原因について説明します。推奨される対策は、アプリケーションのクラッシュを防ぐのに役立つ可能性があります。.
問題
Pix4DソフトウェアはWindows 11に対応していますが、以下の状況下ではクラッシュする可能性があります。
  1. 新しいプロジェクトを作成する際
  2. GCPをプロジェクトにインポートする。.
注記: この問題は、ファイルエクスプローラーとPix4Dのソフトウェア(PIX4Dmapper、 PIX4Dmatic、 PIX4Dsurvey、 PIX4Dfields)に関連しているようです。現在、この問題の解決に向けて調査が進められています。OneDriveがアクティブな状態でWindows 11上で PIX4Dmapper を開くと、エラーコードが表示されます。 e9041.
ソリューション
この特定の問題には、3つの解決策が考えられます。
Microsoft OneDriveの「デスクトップ」フォルダーの自動同期を無効にする
デスクトップフォルダとの同期を無効にすると、この問題は解消されます。.
解決
  1. OneDriveの設定画面を開いてください。
  2. バックアップ タブを開く
  3. 「バックアップの管理」をクリックします。
  4. OneDriveウィンドウで、 「デスクトップフォルダーのバックアップを停止」をクリックします(「ドキュメント」フォルダーと「ピクチャ」フォルダーの同期には影響しません)。
注: [バックアップを停止]をクリックすると、デスクトップ上のファイルはすべて消えます。デスクトップに「ファイルはどこにありますか」というショートカットが表示され、デスクトップ上のファイルの現在の場所へ案内されます。
( PIX4Dfields のみ) PIX4Dfields 1.12以降を使用してください。.
Windows 11 上でに問題が発生していました。 PIX4Dfields で解決され PIX4Dfields 、最新バージョンの PIX4Dfields は Windows 11 をサポートしていますバージョン 1.11この問題は 1.12。最新バージョンのをダウンロードするには、以下の PIX4Dfields。リンクをご利用ください
Windows 10に戻す
上記2つの解決策のいずれも効果がない場合は、必要に応じてWindows 10に戻すことも可能です。.
解決
  1. Windows 11からWindows 10にダウングレードする.
  2. Windows 11:Windows 10に戻す方法(ビデオチュートリアル).
免責事項:Pix4Dはこの情報を顧客への便宜として公開しています。これらの外部リンクは正確ではない可能性があるため、Pix4Dは本サービスの手順に関して、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証も行いません。
