PIX4Dmapper プロジェクトを PIX4Dmaticにインポートする方法
PIX4Dmapper にシームレスにインポートできます PIX4Dmatic で ドラッグ&ドロップする 。すべてのファイルが正しく認識されるようにするには、元のフォルダ構造を維持する必要があります。詳細については、 「プロジェクトフォルダ構造」
注: バージョン1.78以降では、 PIX4Dmapper 標準カメラを使用した
  • 出力座標系に任意の垂直座標系とよく知られた水平座標系を組み合わせたプロジェクト
  • 楕円体上の指定された非ゼロのジオイド高を持つプロジェクト
  • リグとマルチスペクトルカメラ
既存の PIX4Dmapper (.p4d)プロジェクトは、ホーム画面またはメニューバーからドラッグ&ドロップすることでインポートできます。プロジェクトは、Ctrl + O または ⌘ + O を使用して開くこともできます。.
入力ファイルをドラッグ アンド ドロップ
  1. 入力ファイルを画面上にドラッグ&ドロップしてください
  2. 新しい PIX4Dmatic 。プロジェクトのプロジェクト名パスを指定してください
  3. [開始]をクリックします。
新しいプロジェクトが作成され、ベクター化の準備が整いました。追加の入力ファイルをインポートするには、 [ファイル] - [インポート...] メニューを使用するか、画面上にドラッグアンドドロップしてください。
ホーム画面から
  1. ホーム画面で「ディスクから選択」 (最初のサムネイル)をクリックしてください。
  2. ポップアップ表示される 「ファイルを開く」、入力ファイルを指定して「 開く」
  3. 新しい PIX4Dmatic 。プロジェクトのプロジェクト名パスを指定してください
  4. [開始]をクリックします。
画像フォルダが認識されない場合:
画像の位置が自動的に認識されない場合、 PIX4Dmapper プロジェクトファイルのインポート中にポップアップメッセージが表示されます。
  1. 「検索」をクリックPIX4Dsurvey
  2. 「ファイルを探す」フォルダを開き、 画像が入っているフォルダに移動します。
  3. 「フォルダーを選択」をクリックします。
  4. 「OK」をクリックしてください。
インポートが完了すると、点群データと画像の両方が表示されます。PIX4Dmaticプロジェクトファイル(.p4m)を作成するために保存することをお勧めします。こうすることで PIX4Dmapper PIX4Dmatic との依存関係や、入力ファイルを含むプロジェクトフォルダへのパスが自動的に設定されます。.
トラブルシューティング
PIX4Dmapper プロジェクトが正しくインポートされていません
場合は PIX4Dmapper にインポートした後、正しく表示されない PIX4Dmatic、プロジェクトファイルの一部が欠落しているか、正しい場所に保存されていない可能性があります。詳細については、 「プロジェクトフォルダ構造」を
以下のファイルが正しく保存され、利用可能であることを確認することをお勧めします。
重要: で処理を行う際には、以下の処理オプションを選択する必要があります PIX4Dmapper。
すべてのファイルが所定の場所に配置されたら、プロジェクトを再インポートしてください。.
