屋根検知 - PIX4Dmatic
の屋根検出ツールは PIX4Dmatic 面の自動検出を可能にし、選択された屋根要素ごとにポリゴンを作成します。このアルゴリズムは傾斜情報を使用し、選択された屋根要素ごとに平面ポリゴンを作成します。点群の色は考慮されません。、屋根
PIX4Dsurvey 屋根検出ビデオ
定義
屋根要素 シードポイント 屋根ポリゴン
屋根要素とは、単一の平面で表現できる屋根の一部のことである。.
下の画像は、3種類の異なる屋根の要素を示しています。.
この点は、 PIX4Dsurvey ポリゴンの成長を開始する場所を指示するためのガイドとして機能します。.
下の画像は3つの種を示しており、それぞれ屋根の各要素に対応しています。すべての屋根要素には少なくとも1つの種が必要です。.
それぞれの種に対して、平面状の屋根多角形が作成されます。2つの種が同じ多角形に成長した場合、それは1つの多角形になります。.
下の画像は、屋根の各要素に対応する、作成された3つの屋根ポリゴンを示しています。.
PIX4Dsurvey 屋根のさまざまな要素の数 PIX4Dsurvey 屋根検出シード PIX4Dsurvey 屋根のポリゴンを作成しました
屋根検出ツールの使い方
  1. PIX4Dmaticでプロジェクトを開きます。.
  2. (オプション) レイヤー タブ コンテンツ サイドバーからレイヤーを選択してください。.
    • 作成されたポリゴンは、選択したレイヤーに追加されます。.
    • レイヤーが選択されていない場合(またはロックされたレイヤーもしくは非表示のレイヤーが選択されている場合)、新しいレイヤーが作成されます。.
  3. ツールバーから屋根検出ツールを選択してください。PIX4Dsurvey 屋根検出アイコン
    屋根検出2.0
  4. シードポイントを作成するには、屋根のすべての要素をマウスの左ボタンをクリックしてください。1つの屋根要素に複数のシードポイントを設定できます。.
  5. 右クリックするか、Enterキーを押して屋根ポリゴンの作成を開始します。.
    • ステータスセンターで進捗状況を確認できます。
    • シードポイントの周囲に屋根が検出されない場合、そのシードの周囲には屋根ポリゴンは作成されません。.
ヒント: 屋根検出ツールの成功率を高めるには、シードを作成する方法について以下のヒントに従ってください。
  • 可能であれば、平坦でノイズの少ない場所にシードポイントを作成してください。
  • 屋根や平面の端にシードポイントを非常に近い場所に配置することは避けてください。
  • 場合によっては、特に非常に大きな平面や、間に障害物がある平面(ドーマー屋根などの他の平面も障害物とみなされる)の場合、単一の屋根要素/平面に対して複数のシードポイントを選択する必要がある。.
  • 迷った場合は、追加のシードポイントを選択してください。アルゴリズムは可能な限りそれらを単一の平面に統合します。.
屋根ポリゴンの特性
屋根検出では、屋根を表すポリゴンが生成されます。これらのポリゴンのプロパティは次のとおりです。
以下の測定値は、 の左側にある PIX4Dsurvey 。ウィンドウコンテンツサイドバーの下部に表示されます
  • 2D面積[m²、ft²]: 多角形の面積。
  • 3D面積 [m²、ft²]: 多角形の3D面積。
  • 2D周長[m、ft]: 投影距離を使用して計算された多角形の周長。
  • 3D周長[m、ft]: 3D距離を使用して計算された多角形の周長。
  • 最小標高 [m、ft]: ポリゴンの最小標高。
  • 最大標高 [m、ft]: ポリゴンの最大標高。
  • 標高差 [m、ft]: 多角形の最高点と最低点の差。
すべてのポリゴンについて表示されるすべての測定値に加えて 、以下の測定値が下部に表示されます (屋根検出ツールで検出された屋根ポリゴンのみ )。
プロパティ_2.0
屋根のポリゴンを修正する
屋根のポリゴンを微調整する必要がある場合があります。そのような場合は、 「3D ビューでのジオメトリの編集」の記事で説明されている標準的なジオメトリ編集手順に従うことができます。
警告: 屋根ポリゴンを手動で変更した場合、 傾斜角 と 方位角の 値は更新されません。
