動画と視聴回数 - PIX4Dsurvey
この機能は、ユーザーが定義したビューに基づいてビデオアニメーションを生成することで、共有可能なコンテンツの作成を支援するように設計されています。汎用的なビデオフォーマットを作成およびエクスポートできるため、個人利用、ビジネス利用、マーケティングなど、様々な用途に役立ちます。.
注:この機能は PIX4Dsurvey バージョン1.53以降で利用可能です。
動画アニメーションの作成方法
ビデオアニメーションを作成するには、少なくとも2つのビューを設定する必要があります。これらの ビューは 、仮想カメラの経路を定義するウェイポイントとして機能し、カメラはビュー間をスムーズに移動します。アニメーションは、これらの ビュー、連続したフライスルー効果を生み出します。
ヒント: このツールは3Dビューの視覚的なコンテキストを利用します。
動画と視聴回数ツールを使用するには:
  • 3Dビューで目的の場所まで移動してください。.
  • 現在の表示を保存するには、「 現在の表示を保存」 か、 Ctrl+B 。
  • 最初のビューが作成され、 ビュー リストに追加されます。
  • 3D空間で次の目的の視点に移動し、同じ手順を繰り返して次の視点を保存します。.
  • 必要に応じて繰り返してください。.
  • 3Dビュー内に黄色のカメラが作成され、各ビューの位置と向きが表示されます。.
  • 各 ビューは 編集可能で、名前の変更やオプションの説明の追加ができます。
  • 「アニメーションを作成」をクリックします。
一度 アニメーション 作成された場合、以下が表示されるはずです。
  • すべてのカメラ ビュー
  • 仮想カメラの経路
  • 動画アニメーションのプレビューには、一時停止ボタンと再生ボタンがあります。.
  • ビデオアニメーションの設定。.
ビデオ調査_1.79-1
設定
ビデオアニメーション設定
期間(秒) 動画の再生時間を秒単位で設定します。.
補間 キーフレーム間の速度または時間のいずれかを一定に設定することで、トランジションの滑らかさを制御します。
フレームレート [fps] 動きの滑らかさを向上させるため、1秒あたりのフレーム数を調整します。.
解像度 [px] 動画の鮮明度をピクセル単位で設定します。解像度は480p、720p、1080p、2K、または4Kから選択できます。.
品質 圧縮率を「非常に高い」「高い」「中程度」「低い」の4段階で調整します。.
ロゴ 動画にカスタムロゴを追加する。.
行き先 動画の保存場所または共有場所を指定します。.
輸出
ビュー を作成し、ビデオアニメーションの設定を変更したら、「ビデオのエクスポート」 をクリックして、宛先 設定で指定した場所にビデオアニメーションをエクスポートします。ステータスバーにはエクスポートの進行状況が表示されます。エクスポートが完了すると、指定した場所に.webmファイルが作成され、後で使用できるようになります。
.webmファイル形式は広くサポートされており、ほとんどの最新のウェブブラウザで開くことができます。この互換性により、追加のソフトウェアやプラグインを必要とせずに、ビデオアニメーションを簡単に視聴できます。.
