エラー 0xc0000142 - PIX4Dmatic
この記事では、エラーコード0xc0000142の意味を説明し、その解決に役立つ手順を段階的に解説します。以下の手順に従って、この問題を効果的にトラブルシューティングし、解決してください。.
免責事項: この記事には、追加情報源への外部リンクが含まれています。これらのリンクは便宜上および参考のためにのみ提供されており、外部サイトの内容や可用性は保証されません。
エラー
PIX4Dmaticの起動中にエラー0xc0000142が表示され、ソフトウェアを使用できなくなります。.
原因
0xc0000142 は、Windows がアプリケーションを正しく起動できない場合に発生する一般的なエラー コードです。原因として、以下のいずれか、または複数が考えられます。
  • ファイアウォールまたはウイルス対策ソフトがソフトウェアをブロックしています。ソフトウェアのアップデート後、ファイアウォールまたはウイルス対策ソフトが新しいバージョンを同じソフトウェアの一部として認識しないため、接続がブロックされる場合があります。 目次 最初のステップとして、 プロキシとファイアウォールの設定 - PIX4Dmatic
  • PIX4Dソフトウェアで使用されるシステムDLLが1つ以上欠落しているか破損しています。
ソリューション
ヒント:  考えられる解決策をそれぞれ試した後、Pix4Dソフトウェアで問題が解決したかどうかを必ず確認してください。
  1. Pix4D実行ファイル(.exe)を管理者として実行するように設定します。
    • Pix4D実行ファイルアイコン(.exe)を右クリックして 「プロパティ」
    • 互換性に移動
    • 「このプログラムを管理者として実行する」オプションにチェックを入れてください。
    • 「適用」をクリックしてウィンドウを閉じます。
  2. 完全に再インストールするには、 PIX4Dmatic 以下の手順に従ってください。「完全にアンインストールして権限を再度割り当てる方法」 。
  3. ファイアウォールやウイルス対策ソフトにPix4Dソフトウェアを実行するための権限を付与してください(例えば、ホワイトリストを更新するなど)。.
  4. コンピューターに CitrixとApp Protectionが インストールされている場合は、Pix4Dソフトウェアに対してCitrixを無効にするか、App Protectionを無効にした状態でCitrixを再インストールしてみてください。
  5. Windowsが最新の状態であることを確認してください。
    • タスクバーのWindowsスタートボタンをクリックして、 「更新」
    • 結果をクリックして 更新を確認
    • 「アップデートを確認」 ボタンをクリックしてください。
    • アップデートがある場合は、ダウンロードしてインストールしてください。
    • コンピューターを再起動してください。.
  6. GPUのドライバーが最新の状態であることを確認してください。これは、AMDまたはNVIDIAのドライバー更新ツール(例:GeForce Experience)を使用して行うことができます。.
  7. 最新のインストーラーを使用して、Visual C++ 再頒布可能パッケージをインストールまたは修復して ください。
  8. ディスクチェックツール(CHKDSK)を実行します。
    • タスクバーのWindowsスタートボタンをクリックし、 「ターミナル」
    • 結果のターミナル を右クリックして「管理者として実行」を選択します。
    • ターミナルで chkdsk C: /f
    • チェックのスケジュールを求められたら、 「Y」 てコンピューターを再起動してください。
  9. 展開イメージのサービスと管理 (DISM) ツールを実行します。
    • ターミナルに以下を入力してください: DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
    • このツールに関する詳細情報は、こちらをご覧ください。
  10. システムファイルチェッカー(SFC)ツールを実行します。
    • ターミナルで 「sfc /scannow」
  11. 互換性設定を変更する
    • Pix4Dソフトウェアのアイコンを右クリックして 「プロパティ」
    • 互換性に移動
    • 「互換モードでこのプログラムを実行する」 をクリックし、Windows 8を選択します。
  12. Windowsレジストリの値を変更することで、一部のユーザーでこの問題が解決したという報告があります。レジストリを変更する前に、 バックアップを作成する
    • タスクバーのWindowsスタートボタンをクリックし、 「regedit」
    • 結果の レジストリエディター
    • 次のフォルダーに移動します: HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE → Microsoft → Windows NT → CurrentVersion → Windows
    • 最後の Windows フォルダをクリックすると、右側にアイテムの一覧が表示されます。
    • リスト内のLoadAppInit_DLLsをダブルクリックします
    • この値を 0 「OK」をクリックしてください。
  13. サードパーティ製サービスを使用せずにWindowsを起動する:
    • タスクバーのWindowsスタートボタンをクリックします。
    • 検索バーに「システム構成」と入力し、検索結果の 「システム構成」をクリックします。
    • サービスに移動
    • 「すべての Microsoft サービスを非表示にする」がチェックされていることを確認してください。
    • 「すべて無効にする」ボタンを押してください。
    • コンピューターをリセットする
    • 問題が解決したら、問題の原因となっているサービスが見つかるまで、各サービスを再度有効にします。
  14. 上記の方法で問題が解決しない場合は、Windows 用のデバッグツールをインストールし、その結果を Pix4D テクニカルサポートに送信してください。
    • Windows 用デバッグツールは こちらから
    • インストーラーを実行し、 「Windows 用デバッグツール」に チェックが入っていることを確認してください。その他のオプションはすべてチェックを外しても構いません。
    • C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Debuggers\x64に移動します。
    • Global Flags実行ファイル gflags.exe
    • 画像ファイル に移動し、画像の横にあるテキストフィールドにPIX4Dmatic」 と入力します。
    • Tabキーを押してすべてのオプションを有効にし、 「ローダーのスナップを表示」に
    • 「適用」をクリックしてから「OK」をクリックしてください。
    • Windowsデバッガー windbg.exe
    • ファイル をクリックし、次に実行ファイルを開くをクリックします。
    • Pix4D実行ファイルに移動し、「開く」をクリックします。
    • コンソールがログへの書き込みを停止した場合は、Pix4Dアプリケーションが完全に開くまでF5キーを押して続行してください。
