エラー 0xc0000142 - PIX4Dsurvey
この記事では、エラーコード0xc0000142の意味を説明し、その解決に役立つ手順を段階的に解説します。以下の手順に従って、この問題を効果的にトラブルシューティングし、解決してください。.
免責事項: この記事には、追加情報源への外部リンクが含まれています。これらのリンクは便宜上および参考のためにのみ提供されており、外部サイトの内容や可用性は保証されません。
エラー
PIX4Dsurveyの起動中にエラー0xc0000142が表示され、ソフトウェアを使用できなくなります。.
原因
0xc0000142 は、Windows がアプリケーションを正しく起動できない場合に発生する一般的なエラー コードです。原因として、以下のいずれか、または複数が考えられます。
  • ファイアウォールまたはウイルス対策ソフトがソフトウェアをブロックします。ソフトウェアのアップデート後、ファイアウォールまたはウイルス対策ソフトが新しいバージョンを同じソフトウェアの一部として認識しないため、接続がブロックされる場合があります。 目次 最初のステップとして、以下の例外を追加することをお勧めします。 とファイアウォールの設定 - PIX4Dsurvey
  • Pix4Dソフトウェアで使用されるシステムDLLが1つ以上欠落しているか破損しています。
ソリューション
ヒント:  考えられる解決策をそれぞれ試した後、Pix4Dソフトウェアで問題が解決したかどうかを必ず確認してください。
  1. Pix4D実行ファイル(.exe)を管理者として実行するように設定します。
    • Pix4D実行ファイルアイコン(.exe)を右クリックして 「プロパティ」
    • 互換性に移動
    • 「このプログラムを管理者として実行する」オプションにチェックを入れてください。
    • 「適用」をクリックしてウィンドウを閉じます。
  2. 完全に再インストールするには PIX4Dsurvey 、以下の手順に従ってください。「完全にアンインストールして権限を再度割り当てる方法」
  3. ファイアウォールやウイルス対策ソフトにPix4Dソフトウェアを実行するための権限を付与してください(例えば、ホワイトリストを更新するなど)。.
  4. コンピューターに CitrixとApp Protectionが インストールされている場合は、Pix4Dソフトウェアに対してCitrixを無効にするか、App Protectionを無効にした状態でCitrixを再インストールしてみてください。
  5. Windowsが最新の状態であることを確認してください。
    • タスクバーのWindowsスタートボタンをクリックして、 「更新」
    • 結果をクリックして 更新を確認
    • 「アップデートを確認」 ボタンをクリックしてください。
    • アップデートがある場合は、ダウンロードしてインストールしてください。
    • コンピューターを再起動してください。.
  6. GPUのドライバーが最新の状態であることを確認してください。これは、AMDまたはNVIDIAのドライバー更新ツール(例:GeForce Experience)を使用して行うことができます。.
  7. 最新のインストーラーを使用して、Visual C++ 再頒布可能パッケージをインストールまたは修復して ください
  8. ディスクチェックツール(CHKDSK)を実行します。
    • タスクバーのWindowsスタートボタンをクリックし、 「ターミナル」
    • 結果のターミナル を右クリックして「管理者として実行」を選択します。
    • ターミナルで chkdsk C: /f
    • チェックのスケジュールを求められたら、 「Y」 てコンピューターを再起動してください。
  9. 展開イメージのサービスと管理 (DISM) ツールを実行します。
    • ターミナルに以下を入力してください: DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
    • このツールに関する詳細情報は、こちらをご覧ください。
  10. システムファイルチェッカー(SFC)ツールを実行します。
    • ターミナルで 「sfc /scannow」
  11. 互換性設定を変更する
    • Pix4Dソフトウェアのアイコンを右クリックして 「プロパティ」
    • 互換性に移動
    • 「互換モードでこのプログラムを実行する」 をクリックし、Windows 8を選択します。
  12. Windowsレジストリの値を変更することで、一部のユーザーでこの問題が解決したという報告があります。レジストリを変更する前に、 バックアップを作成する
    • タスクバーのWindowsスタートボタンをクリックし、 「regedit」
    • 結果の レジストリエディター
    • 次のフォルダーに移動します: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWindows
    • 最後の Windows フォルダをクリックすると、右側にアイテムの一覧が表示されます。
    • リスト内のLoadAppInit_DLLsをダブルクリックします
    • この値を 0 「OK」をクリックしてください。
  13. サードパーティ製サービスを使用せずにWindowsを起動する:
    • タスクバーのWindowsスタートボタンをクリックします。
    • 検索バーに「システム構成」と入力し、検索結果の 「システム構成」をクリックします。
    • サービスに移動
    • 「すべての Microsoft サービスを非表示にする」がチェックされていることを確認してください。
    • すべて無効にする」ボタンを押してください。
    • コンピューターをリセットする
    • 問題が解決したら、問題の原因となっているサービスが見つかるまで、各サービスを再度有効にします。
  14. 上記の方法で問題が解決しない場合は、Windows 用のデバッグツールをインストールし、その結果を Pix4D テクニカルサポートに送信してください。
    • Windows 用デバッグツールは こちらから
    • インストーラーを実行し、 「Windows 用デバッグツール」に チェックが入っていることを確認してください。その他のオプションはすべてチェックを外しても構いません。
    • C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Debuggers\x64に移動します。
    • Global Flags実行ファイル gflags.exe
    • 画像ファイル に移動し、画像の横にあるテキストフィールドにPix4Dmatic」 と入力します。
    • Tabキーを押してすべてのオプションを有効にし、 「ローダーのスナップを表示」に
    • 「適用」をクリックしてから「OK」をクリックしてください。
    • Windowsデバッガー windbg.exe
    • ファイル をクリックし、次に実行ファイルを開くをクリックします。
    • Pix4D実行ファイルに移動し、「開く」をクリックします。
    • 出力ウィンドウからすべてのログをテキストファイルにコピーして、 サポートに連絡してください。
