エラー 0xc0000142、0x0000142 - PIX4Dmapper
この記事では、 PIX4Dmapper におけるエラー0xc0000142と0x0000142の意味を説明し、これらのエラーを解決するための手順を段階的に解説します。.
エラー
起動時に、 PIX4Dmapper エラー 0xc0000142 または 0x0000142 を表示し、アプリケーションの起動を妨げる場合があります。
原因
これらは、アプリケーションが正しく起動しなかった場合に発生する一般的なWindowsエラーです。これは、お使いのコンピューターにSophosなどのウイルス対策ソフトがインストールされていることが原因です。
  • ウイルス対策ソフト/セキュリティソフトの干渉:このエラーは妨害している PIX4Dmapper のいずれかのソフトウェアアップデート後、 PIX4Dmapper またはウイルス対策ソフト(ウイルス対策ソフト( Sophosなど)やセキュリティソフトが起動を場合によく発生します。PIX4Dmapper Sophosなど)アプリケーションが信頼できるものとして認識されなくなることがあります。その結果、ウイルス対策ソフトが必要なファイルをブロックし、ソフトウェアの起動を妨げる可能性があります。
解決
  • ホワイトリスト/除外リスト: この問題を解決するには、 PIX4Dmapper ウイルス対策ソフトのホワイトリストまたは除外リストに追加してください。
  • アプリケーションをホワイトリストに登録することに加えて、 PIX4Dmapper インストールフォルダ と PIX4Dユーザーデータフォルダの( * Windowsのユーザー名を表します)。
    C:\Program Files\Pix4Dmapper\
    C:\ProgramData\Pix4D\
    C:\Users\*\AppData\Local\Pix4D\
    C:\Users\*\AppData\Roaming\Pix4D\
    Sophosで除外設定が正しく構成されていることを確認してください。Sophosの設定によっては、この問題を完全に回避するために複数の 保護レイヤーに 対処する必要がある場合があります。
    • リアルタイムスキャン
    • ランサムウェア対策
    • エクスプロイト対策と活動監視
    • 行動検知(HIPS)
  • 「悪意のある動作の検出」機能を一時的に無効にすることで、問題の原因がSophosにあるかどうかを判断できます。この機能を無効にした後にソフトウェアが正常に起動する場合は、Sophosがアプリケーションをブロックしている可能性があります。
  • 上記のホワイトリストとフォルダ除外に関する推奨事項に従っても問題が解決しない場合は、例外設定が正しく行われていない可能性があります。Sophos Antivirusを完全にアンインストールして問題が解決するかどうかをテストするか、ウイルス対策ソフトメーカーに問い合わせて、 ソフトウェアの除外設定方法を確認してください。
支援調査のためのファイル提出要求
上記の方法で問題が解決しない場合は、 「サポートに問い合わせる」 、WindowsイベントログとWindowsデバッグツールファイルを提供してください。
Windowsデバッグツール
  1. Windows 用のデバッグツールは こちらから (外部リンク)。
  2. インストーラーを実行し、 「Windows 用デバッグツール」に チェックが入っていることを確認してください。その他のオプションはすべてチェックを外しても構いません。
  3. C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Debuggers\x64に移動します。
  4. Global Flags実行ファイル gflags.exe
  5. 画像ファイル に移動し、画像の横にあるテキストフィールドに「pix4dmapper.exe」と入力します。
  6. Tabキーを押してすべてのオプションを有効にし、 「ローダーのスナップを表示」に
  7. 「適用」をクリックしてから「OK」をクリックしてください。
  8. Windowsデバッガー windbg.exe
  9. ファイル をクリックし、次に実行ファイルを開くをクリックします。
  10. Pix4D実行ファイルに移動し、「開く」をクリックします。
  11. コンソールがログへの書き込みを停止した場合は、 PIX4Dmapper アプリケーションが完全に開くまでF5キーを押して続行してください。
  12. 出力ウィンドウに表示されているすべてのログをテキストファイルにコピーし、サポートに送信してください。.
Windowsイベントログ
  1. PIX4Dmapper を起動します。
  2. 問題をトリガーする。.
  3. Windowsの検索フィールドから、Windows イベントビューアー。
  4. 左側のパネルで、 [Windows ログ] > [アプリケーション]。
  5. 右側のパネルで、「 すべてのイベントを名前を付けて保存」をクリックします。
  6. ファイルを.evtx形式で保存してください。
免責事項: この記事には、追加情報源への外部リンクが含まれています。これらのリンクは便宜上および参考のためにのみ提供されており、外部サイトの内容や可用性は保証されません。
