PIX4Dsurvey ユーザー向け PIX4Dmatic 2.X入門ガイド
この記事は、現在 PIX4Dsurvey ライセンスをお持ちのお客様向けです。
PIX4Dmatic 2.0 のリリース に伴い、 PIX4Dsurvey に完全に統合されました PIX4Dmatic。この統合により、フォトグラメトリとCAD対応ワークフロー全体に対応する、強力な単一環境が実現しました。
PIX4Dsurvey PIX4Dsurvey へのアクセス PIX4Dmatic バージョン2.0以降の PIX4Dmatic Analystへのアクセスを。
以下の機能が利用可能です。
  • PIX4Dmatic 2.X のインストールと使用方法.
  • 新しい PIX4Dmatic 。インターフェース内で、ベクトル化、体積計算、CADワークフロー、および強化された地形ワークフロー(DTM生成とより滑らかな等高線)が利用可能になります
  • 従来の PIX4Dsurveyと比較して、新しいツールや改善点を利用できます。.
PIX4Dsurvey 顧客にとって、どのような変更がありますか?
1つの統合アプリケーション
これまで PIX4Dsurvey 以下の用途に使用されていました。
  • 地形ワークフロー
  • 体積計算
  • ベクトル化
  • CADのような出力
PIX4Dmatic 2.0以降:
  • ワークフローの統合:ワークフローをPIX4Dmaticに統合します。
  • ソフトウェア管理: インストールとアップデートは、 PIX4Dmatic ではなく PIX4Dsurvey。
  • プロジェクト実行: 処理、ベクトル化、分析、エクスポートなど、プロジェクト作業のすべての段階は PIX4Dmatic
ライセンスは PIX4Dmatic ライセンス(およびプラン)になります。
現在ご利用のPIX4DsurveyライセンスはPIX4Dmaticと互換性があり、その後2026年後半にPIX4Dmatic Analyst ライセンスに移行されます。新しいライセンスキーは必要ありません。
  • ユーザーは、 PIX4Dsurveyで使用したのと同じPix4Dアカウントで PIX4Dmatic 2.Xにサインインする必要があります。.
  • PIX4Dmatic PIX4Dsurvey ライセンスを認識し、 PIX4Dmatic Analystへのアクセスを提供します。.
お客様は、ライセンスを PIX4Dmatic プランに無料で移行するために、Pix4Dにご連絡ください。[リンクは近日中に共有されます]。.
PIX4Dmatic 2.X の使用開始方法
  1. PIX4Dmatic 2.Xをダウンロードしてインストールしてください。
    • PIX4Dmatic 2.X は、Pix4Dのウェブサイト( )からダウンロードできます。
      https://www.pix4d.com/download-software/
    • アプリケーションをコンピュータ(WindowsまたはmacOS)にインストールしてください。.
  2. サインインして有効化してください
    • PIX4Dmatic 2.X を起動します。.
    • Pix4Dアカウントでログインしてください。.
    • PIX4Dmatic Analystへのアクセス権は自動的に適用されます(または、 PIX4Dsurvey ライセンスを選択してください)。.
  3. 既存の PIX4Dsurvey インストールを維持する(オプション、期間限定)
    • PIX4Dsurvey 移行期間中もインストールしたままにしておくことができます。.
    • 新規プロジェクトおよび定期的なタスク(月次ボリュームレポートなど)は、できるだけ早く PIX4Dmatic 2.Xに移行することをお勧めします。.
    • 2026年6月から、 PIX4Dmatic プラン(この場合はPIX4Dmatic Analyst)へのライセンスの自動移行が開始され、 PIX4Dsurveyの使用ができなくなります。.
PIX4Dmatic バージョン 2.X で、おなじみの PIX4Dsurvey ツールを見つける場所
インターフェースの見た目が多少異なっていても、 ビュー、レイヤー、ジオメトリ、計測値、レポートといった。
PIX4Dsurvey プロジェクトとアプリケーション設定
PIX4Dsurvey に自動的に表示されません PIX4Dmatic 。これらのファイルにアクセスするには、 [ファイル] > [開く] か、プロジェクトファイルをインターフェースに直接ドラッグアンドドロップする必要があります。
に自動的に引き継がれない PIX4Dmatic バージョン2.x ため、今後のすべてのプロジェクトのために一度手動で設定する必要があります。
表示とナビゲーション
PIX4Dmatic 2.Xでは、通常、以下の場所で作業が行われます。
  • 2Dビュー
    • ベースマップ(道路地図または衛星画像)
    • DTM表示
    • 等高線
    • 2Dでの描画と編集のためのベクターレイヤー
  • 3Dビュー
    • 点群可視化
    • 点のグリッド
    • 錫
    • 等高線
    • 3Dでの描画と編集のためのベクターレイヤー
  • 画像ビューア
    • 画像内でジオメトリを直接編集する
    • 同時マルチ頂点編集よりも効率的です PIX4Dsurveyのおかげで、ジオメトリ編集は。
ベクターレイヤーとジオメトリツール
PIX4Dsurvey ベクターツールは、 PIX4Dmatic 2.Xで利用可能になり、いくつかの改良が加えられています。
  • ベクトル化ツール
    • 点、ポリライン、ポリゴン
    • 懸垂線と弧のベクトル化ツール
    • 連結した多角形
    • 多角形の穴
    • 平面多角形
  • 測定ツール と視覚化
    • 歪みを考慮した測定
    • 面の向きによる色分け(通常)
    • クリッピングボックス
    • ビューポートレイアウト
  • 地形と等高線
    • DTMを生成する
    • DTMから滑らかな 等高線を生成する
    • 2Dベースマップビューに等高線を表示する
を網羅し、拡張するものです PIX4Dsurvey ワークフロー(体積計算、地形モデリング、等高線エクスポートなど)
レポート作成とエクスポート
PIX4Dmatic 2.Xでは、レポート作成機能がより柔軟になりました。
  • カスタムレポート(すべての PIX4Dmatic プランに対応)
    • すべての形状、概要図、およびビュー(ボリュームだけでなく)が含まれます。
    • WindowsとmacOSの両方でPDF形式で利用可能です。
PIX4Dsurveyのみのお客様向けの特典
PIX4Dsurveyのみで作業する場合と比較して、以下の利点が得られます。
ワークフローとアプリケーションの利点
  • ダウンロード、インストール、アップデートはすべて単一のアプリケーションで行う。
  • チームの学習とトレーニングのための単一のインターフェース。
  • 調達とライセンス管理が容易になります( PIX4Dmatic ライセンス版のみ)。.
技術的な利点(PIX4Dmatic アナリスト)
  • 画像ビューアにおけるジオメトリ編集の効率化(複数頂点の同時編集)。
  • すべての形状、概要図、およびビューを含むカスタムレポート。
  • PDFレポートはmacOS だけでなくWindowsでも利用可能です。
  • 数値地形モデル (DTM) の生成と統合された滑らかな等高線。
  • ベースマップ、DTM、等高線を含む2Dビュー。
  • 追加設定: 歪みを考慮した計測、および顔の向きの可視化。
  • 拡張ポリゴン:連結ポリゴン、穴、平面ポリゴン、面の向きによる色分け。.
  • PIX4Dcloudにアセットを共有する際の宛先セレクター。.
移行スケジュールと推奨事項
プラットフォーム間のスムーズな移行を確実にするために、以下のロードマップをお勧めします。
  1. PIX4Dmatic 2.Xが利用可能になり次第、インストールしてください。.
  2. ではなく、 PIX4Dsurvey。 で新しいプロジェクトを開始してください PIX4Dmatic 2.X
  3. 定期的なワークフロー (例えば、定期的な在庫量報告など)は、 PIX4Dmatic 移行日よりかなり前に
  4. PIX4Dsurvey 移行初期段階の代替手段としてのみ残し、段階的に廃止する計画を立ててください。.
  5. ライセンスを PIX4Dmatic Analystに完全に移行する準備が整いましたら、ご連絡ください。.
よくある質問
この記事は誰を対象としていますか?
この記事は、現在 PIX4Dsurveyのみを使用しており、 に移行する PIX4Dmatic をご覧ください 2.Xお客様向けです。統合に関する詳細は、 PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey 統合に関するページ。
何か新しいものを買う必要はありますか?
いいえ。お客様が現在お持ちの PIX4Dsurvey ライセンスは、 PIX4Dmatic バージョン2.Xと互換性があり、2026年後半に PIX4Dmatic プラン(PIX4Dmatic Analyst)に移行されます。.
新しいライセンスキーが必要ですか?
いいえ。PIX4Dsurveyで使用しているの PIX4Dsurvey。PIX4Dsurvey PIX4Dsurvey ライセンス(または変換された PIX4Dmatic Analystライセンス)が自動的に検出されます。と同じアカウントでにサインインしてください PIX4Dmatic 2.X
PIX4Dsurveyまだ使えますか?
はい、移行期間中も既存の PIX4Dsurvey インストール環境を引き続きご利用いただけます。ただし、新規プロジェクトは PIX4Dmatic バージョン2.Xで開始し、繰り返し発生するワークフローは徐々に移行することをお勧めします。ライセンスの移行は2026年6月以降自動的に行われるためです。.
私の以前のプロジェクトは引き続き利用可能ですか?
既存の PIX4Dsurvey プロジェクトは、現在インストールされている PIX4Dsurveyのバージョンで引き続き利用可能です。新規プロジェクトは PIX4Dmatic バージョン2.Xで計画してください。.
