PIX4Dcloud Proの注釈に添付された画像
この記事では、 PIX4Dcloudで注釈に関連付けられた画像を添付、表示、置換、削除する方法について説明します。また、手動で添付された画像と自動生成されたスクリーンショットの違い、およびこれらの要素が注釈 PDF レポートでどのように使用されるかについても解説します。一部のレポート機能は、 PIX4Dcloud Pro ライセンスでのみ利用可能です。.
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud ProおよびEnterprise ライセンスに適用されます。
役割: のデータセットの注釈に画像を添付できるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
注釈付きPDFレポートの画像添付とスクリーンショット
画像添付ファイルと注釈付きスクリーンショット
PIX4Dcloud 、注釈に関連付けられた2種類の画像をサポートしています。
画像添付
手動でアップロードされ、注釈に添付される画像。画像添付は以下の方法で追加できます。
  • PIX4Dcatch
  • PIX4Dcloud
これらの画像はビューアで表示でき、注釈レポートに含めることができます。.
注釈レポートのスクリーンショット(PIX4Dcloud Pro)
で注釈を作成すると、 PIX4Dcloud。このスクリーンショットは次のとおりです。スクリーンショットが自動的に生成されます
  • 注釈付きPDFレポートで使用されます
  • PIX4Dcloud Pro ライセンスをお持ちの方のみご利用いただけます。
  • 手動で編集または置換することはできません
注釈を選択すると、右側のパネルに以下が表示されます。
  1. 手動で添付された画像(利用可能な場合)
  2. その下に自動生成されたスクリーンショットがあります
情報:
  • 注釈付きPDFレポートに含まれるスクリーンショットは、注釈作成時に自動的に生成されます。.
  • 画像が手動で添付された場合(例えば、 PIX4Dcatchから)、その画像も注釈レポートに含まれます。.
  • アノテーションレポートのリリース前に作成されたプロジェクト、またはで作成されていない PIX4Dcloudアノテーション(例えば、外部ファイルや PIX4Dsurvey)については、スクリーンショットは生成されません。からインポートされたもの
添付画像を拡大してダウンロードする方法
(この機能は 手動で添付された画像)
添付画像を拡大またはダウンロードするには:
  1. ビューアで注釈を選択してください。.
  2. 右側のパネルで、 PIX4Dcatchに添付されている画像をクリックしてください。拡大
  3. 画像は拡大表示されます。ダウンロード-2
  4. 「ダウンロード」をクリックすると画像がローカルに保存され、 「閉じる」をクリックする とプロジェクトに戻ります。
画像の添付、置換、削除方法
画像を添付または置き換える
  1. PIX4Dcloudで注釈を作成します。.
  2. 作成されると、自動的にスクリーンショットが生成され、右側のパネルに表示されます(PIX4Dcloud Proのみ)。.
  3. 手動で添付した画像を追加または置き換えるには、注釈プロパティパネルの上部にある「画像の追加/置換」をクリックします。
    1. Add_replace スクリーンショット注釈 v2-1
  4. アップロードする画像ファイルを選択してください。.
添付画像を削除する
  1. 右側のパネルにある添付画像をクリックしてください。.
  2. 「閉じる/削除」オプションを選択してください。
  3. 削除を確認してください。.
注:手動で添付した画像のみ削除または差し替えが可能です。自動生成されたスクリーンショットは削除できません。
