オルソプレーン - PIX4Dmatic
直交平面とは、点群の一部から作成される正確な2次元表現です。この記事では、PIX4Dmaticの直交平面ツールの使い方について説明します。.
直交平面
正射 平面 機能は、建物のファサードや平面図などの垂直面および水平面の正射モザイク画像を生成します。正確で縮尺通りの2D表現を提供します。正射平面は、歪みのない正確な測定値と詳細な視覚情報を提供するため、建築調査、検査、および保存プロジェクトに最適です。正射平面は断面図の一部です。詳細については、「 断面図 - PIX4Dmatic」を参照してください。
注: 直交平面機能は、PIX4Dmaticバージョン1.66以降で利用可能です。
PIX4Dmaticで直交平面を作成するには:
  • 3Dビューのツールバーからセクションを作成します。.
    • 垂直断面 セクション_垂直-16
    • 水平断面 水平セクション-16
    • ポリラインからの断面 セクションポリライン-16
    • 平面多角形の断面 セクション_ポリゴン-16
  • セクションを定義します。.
  • セクションボックスを目的のプロジェクト領域に合わせて調整してください。調整は手動で行うことも、セクションボックスのタブからサイズと向きを変更することもできます。
  • 「直交平面」 タブに移動してください。
  • 以下の設定が可能です。
点群
この処理オプションでは、DSM生成に使用する点群を定義します。以下のオプションが利用可能です。
  • 高密度の点群。.
  • 深度点群。.
  • 深みと高密度な融合。.
アルゴリズム オルソモザイク画像の作成アルゴリズムを切り替えることができます。.
  • ハードウェアアクセラレーション(デフォルト):直交平面の生成は、GPU対応アルゴリズムを使用して計算されます。このオプションは、処理時間の短縮に貢献します。
  • 標準:直交平面の生成は、標準アルゴリズムを使用して計算されます。
解決 直交平面を生成する際に使用する空間解像度を定義します。直交平面の解像度は、DSMの解像度と同じです。例えば、DSMの解像度を5cmに設定した場合、直交平面の解像度も5cmになります。.
表面平滑化
この設定は生成されるDSMに適用されます。 低い 値を使用すると、最終的なDSMにはよりシャープな特徴とエッジが含まれます。 高い 値を使用すると、DSMは滑らかになります。
  • 表面平滑化(0~20、デフォルトは12)メディアンフィルタの半径を選択することで、DSM平滑化の効果を決定できます。
    • 0平滑化処理は適用されていません。.
    • 低い値(1に近い値): 表面の向きを維持し、建物の角や縁などの鋭い特徴を保持しようとします。
    • 高(20に近い値):周囲の広い領域に基づいて、対象領域を滑らかにしようとします。鋭いエッジは滑らかになり、平面性が低い領域は滑らかにされて平面になります。
補間
生成されるDSMの完全性に影響します。
  • 補間 - 有効(デフォルト):DSMの領域全体が塗りつぶされます。点群データに欠落がある領域は、近傍の点に基づいて補完されます。
  • 補間 - 無効:点群が生成された領域のみがDSMモデルに再構築されます。点群が生成されていない、または密度が十分でない領域では、DSMに穴が開きます。
ブレンドアルゴリズム
  • 最小:1枚または少数の入力画像を使用してピクセルカラーを計算します。
  • フル:入力されたすべての画像を使用してピクセルの色を計算します。
  • ゴースト除去:動いている物体を削除します。
  • 希望の設定を選択したら、 「直交平面を生成」をクリックします。
ヒント: 新しい直交平面を生成しても、 られません
注: バージョン1.75以降では、直交平面生成における最小許容GSDが0.01mmに引き下げられました。
輸出
直交平面を作成し、設定を調整したら、 「エクスポート」 、指定した保存場所に直交平面を保存します。 ステータスバー にエクスポートの進行状況が表示されます。エクスポートが完了すると、 .jpg ファイルが生成され、後で使用できます。
