PIX4Dcloudにおける関心領域
この記事では、 PIX4Dcloudでデータセットを作成する際に、関心領域(ROI)を定義、編集、管理する方法について説明します。ROIを使用すると、データセット内の特定の領域に処理を集中させることができ、処理効率の向上と結果の最適化につながります。また、処理中にROIがGCPとどのように連携するかについても説明します。.
ライセンス: この記事は、すべての PIX4Dcloud ライセンスに適用されます。
役割: でデータセットを作成および処理できるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
関心領域とは何ですか?
関心領域( ROI)とは、画像をインポートした後、処理を開始する前に描画される多角形のことです。これは、出力(オルソモザイク、DSM、3Dメッシュ、点群)が生成される領域を定義します。ROIを使用することで、処理時間を短縮し、結果の品質を向上させることができます。
情報:
  • ROIは キャリブレーションには使用されないため、ROIの有無にかかわらずクレジット消費量は変わりません。
  • ROI(関心領域)が画像で捉えられた領域と重ならない場合、処理は失敗します。.
  • ROI外の画像であっても、ROI内の要素を捉えている場合は、出力に貢献します。.
関心領域の描き方
  1. データセットを作成し、画像をインポートします。.
  2. 地図上に画像が表示されたら、 「関心領域」。
  3. 地図をクリックして、多角形の各頂点を定義してください。. 関心領域1
  4. ポリゴンを完成させるには、ダブルクリックするか、最初の頂点をクリックしてください。.
  5. データセットの作成を続けるには、 「次へ」をクリックしてください。関心領域2
ROIは処理中の出力範囲を定義しますが、インポートされたすべての画像を含める必要はありません。.
関心領域を編集する方法
  1. ROI(投資収益率)内をクリックすると、青色でハイライト表示されます。.関心領域_4
  2. 頂点をクリックしてドラッグすることで移動できます。.
  3. 境界線上の任意の場所をクリックして、新しい頂点を追加してください。.
  4. Altキーを押しながら頂点をクリックすると、頂点を削除できます。
  5. 変更を保存するには、ROIの外側をクリックしてください。.
関心領域を削除する方法
ポリゴンを削除するには、「関心領域の削除」をクリックしてください。関心領域5
GCPを使用して関心領域を表示する
GCP(地上制御点)が処理前にインポートされている場合、 GCP自動化ステップ中にROI(関心領域)をGCPとともに視覚化できます。ROIはすべての制御点を網羅する必要はありません。AutoGCPは、ROI外にある制御点も検出して使用します。
関心領域3
制限事項
  • では、 PIX4Dcloud 。ただし、Web インターフェイス内部ポリゴン、穴、またはマルチパートポリゴンはサポートされていません PIX4Dcloud API アクセスが可能な Enterprise では、これらのポリゴンタイプのデータセットが使用できます。詳細については、 projects_processing_options_create を参照してください。
  • シェープファイルやその他の外部ファイルはROIとして使用できません。.
