点群の編集方法 - PIX4Dmatic
点群を編集することで、ノイズを低減し、精度を高め、視覚的なレンダリングを改善し、3Dモデルをきれいにすることができます。この記事では、PIX4Dmaticで点群を編集する方法を詳しく解説します。.
前提条件
PIX4Dmaticでは、点群を生成する前にキャリブレーション手順を完了する必要があります。キャリブレーションが正常に完了すると、高密度点群を生成できます。深度点群および深度と高密度点群の融合手順は、オプションの処理手順です。
点群ツール
利用可能なすべての点群は、コンテンツパネルからアクセスできます。すべての点群を一括または個別に表示または非表示にするには、表示アイコン(可視性)をクリックします。各点群の横にある設定アイコンを 設定 クリックすると、点のサイズ調整、すべての点の選択、または点の削除などのオプションが表示されます。
コンテンツパネル内の点群。.
選択ツール
点群の選択には、以下のツールが利用可能です(3Dビュー)。
道具 キーボードショートカット 説明
シンプルな選択 S 1点が選択されます
長方形の選択 R 作成された長方形内のすべての点が選択されます
ポリゴンの選択 J 作成された多角形内のすべての点が選択されます
オブジェクトの選択 Y 機械学習アルゴリズムに基づいて、対象物が選択されます。
色の選択 Shift+C 定義された範囲と許容範囲内で、色が似ているすべての点が選択されます。.
編集ツール
選択ツールを使用すると、単一または複数のポイントを選択(ピンク色で強調表示)して編集できます。
  • 割り当て > 適用:選択したポイントを任意のASPRSクラスに割り当てて分類します。
ヒント: より正確な選択を行うには、 「選択範囲のみ」>「点群」を有効にしてください。 選択ツールは点群のみに適用され、レイヤー内のジオメトリ、カメラ、タイポイントなどの他の要素には影響しません。
  • 右クリックコンテキストメニューを有効にします。コンテキストメニューでは以下の操作が可能です。
    • 選択範囲を反転: 現在の選択範囲を反転します。
    • 点群ポイントの無効化:選択したポイントを無効にします。無効化されたポイントはコンテンツパネルに表示されます。設定アイコンで、すべてのポイント を表示するか、無効化されたポイントのみを表示するかを選択できますトグルスイッチで、無効化されたポイントの表示/非表示を切り替えます。設定トグルスイッチオン
      無効化ポイント_1.75-1
注記:
  • 無効化されたポイントを元に戻すには、無効化した直後に元に戻すショートカット(Ctrl/Command + Z)を使用するか、
  • クリックして more_vertical-16無効になっているすべてのポイントを復元します。プロジェクトが PIX4Dcatch を使用してキャプチャされた場合、深度ポイントクラウド、高密度ポイントクラウド、および深度と高密度ポイントクラウドのポイントを復元できます。
  • 無効化するポイントは、選択ツールを使用して選択できます。.
