点群の編集方法 - PIX4Dmatic
点群を編集することで、ノイズを低減し、精度を高め、視覚的なレンダリングを改善し、3Dモデルをきれいにすることができます。この記事では、 PIX4Dmaticで点群を編集する方法を詳しく解説します。.
前提条件
では PIX4Dmatic、点群を生成する前にキャリブレーション手順を完了する必要があります。キャリブレーションが成功すると、高密度点群を生成できます。深度点群および深度と高密度点群の融合手順は、オプションの処理手順です。
点群ツール
利用可能なすべての点群は、コンテンツパネルからアクセスできます。すべての点群を一括または個別に表示または非表示にするには、表示アイコン(可視性)をクリックします。各点群の横にある設定アイコンを 設定 クリックすると、点のサイズ調整、すべての点の選択、または点の削除などのオプションが表示されます。
コンテンツパネル内の点群。.
選択ツール
点群の選択には、以下のツールが利用可能です(3Dビュー)。
道具 キーボードショートカット 説明
シンプルな選択 S 1点が選択されます
長方形の選択 R 作成された長方形内のすべての点が選択されます
ポリゴンの選択 J 作成された多角形内のすべての点が選択されます
オブジェクトの選択 Y 機械学習アルゴリズムに基づいて、対象物が選択されます。
色の選択 Shift+C 定義された範囲と許容範囲内で、色が似ているすべての点が選択されます。.
編集ツール
選択ツールを使用すると、単一または複数のポイントを選択(ピンク色で強調表示)して編集できます。
  • 割り当て > 適用:選択したポイントを任意のASPRSクラスに割り当てて分類します。
ヒント: より正確な選択を行うには、 「選択範囲のみ」>「点群」を有効にしてください。 選択ツールは点群のみに適用され、レイヤー内のジオメトリ、カメラ、タイポイントなどの他の要素には影響しません。
  • 右クリックコンテキストメニューを有効にします。コンテキストメニューでは以下の操作が可能です。
    • 選択範囲を反転: 現在の選択範囲を反転します。
    • 点群ポイントの無効化:選択したポイントを無効にします。無効化されたポイントはコンテンツパネルに表示されます。設定アイコンで、すべてのポイント を表示するか、無効化されたポイントのみを表示するかを選択できます。 トグルスイッチで、無効化されたポイントの表示/非表示を切り替えます。設定トグルスイッチオン
      無効化ポイント_1.75-1
注記:
  • 無効化されたポイントを元に戻すには、無効化した直後に元に戻すショートカット(Ctrl/Command + Z)を使用するか、
  • クリックして more_vertical-16、 無効になっているすべてのポイントを復元します。プロジェクトが PIX4Dcatch 、深度ポイントクラウド、高密度ポイントクラウド、および深度と高密度ポイントクラウドのポイントを復元できます。
  • 無効化するポイントは、選択ツールを使用して選択できます。.
