EAVisionドローン用の処方箋をエクスポートする方法 - PIX4Dfields
この記事では、治療領域を正確に定義し、障害物を明確にし、ゾーンごとの照射率を設定するEAVision処方ファイルを作成する方法について説明します。.
目次
の作成 ターゲット オペレーション
オペレーション
EAVision Boundary ミッションのエクスポート
EAVision プラットフォームへの
アップロードEAVision VRA ミッションのエクスポート
導入
で作成された処方箋ファイルのインポートをサポートしています PIX4Dfields。PIX4Dfieldsは、治療領域を正確に定義し、ゾーンごとに照射量を割り当て、障害物を
明確に示します。これにより、照射が意図した領域に限定され、障害物や制限区域への照射が回避されるため、運用上の安全性と効率性が向上します。処方された領域全体に単一の固定照射量または可変照射量を適用できるため、ワークフローが効率化され、定義された境界外への偶発的な照射リスクが最小限に抑えられます。
EAVisionの散布ドローンは、2種類のミッションに対応しています。
- EAVisionの境界ミッション:
- 散布対象区域、障害物、および散布禁止区域を指定できます。ただし、固定散布量のみに対応しています。.
- エクスポートされたファイル:KML。.
- EAVision VRAのミッション:
- 散布対象区域に加え、障害物区域や散布禁止区域にも、可変散布量を設定できます。最大7種類の散布量に対応しています。.
- エクスポートされたファイル:KMLおよびJSON。.
ターゲット オペレーション作戦の作成
ターゲット オペレーション操作を使用すると、ユーザーは操作マップ上で障害物と変動率ゾーンを直接マークできます。これらのゾーンは、ドローン画像から生成されたオルソモザイク上で描写できます。.
- ドローン画像を処理した後、作戦で使用する境界線、障害物、および穴をマークします。
- 以前に作成した要素を使用してターゲット オペレーション を作成します。オペレーションの作成方法の詳細については、 「ドローンおよびトラクターをスプレーするためのスポットスプレー処方マップ」をご覧ください。
- 以下の作戦は、境界ミッションとして輸出される予定です。
- 作戦に含まれる障害物。.
- 農薬散布禁止区域が区画された。.
- 赤色の区域は、1ヘクタールあたり50リットルの割合で散布するよう指定されています。.
EAVision Boundaryミッション向け輸出
ターゲット オペレーションEAVision ドローンにエクスポートするには:
- エクスポート メニューを開いてください。
- をクリックします 。
- エクスポートする操作を選択してください。
- EAVision Boundaryミッションを選択してください。
- KMLファイルをEAVIsionプラットフォームにアップロードしてください。.
境界ミッションをEAVisionプラットフォームにアップロードしています
ログイン
ナビゲート先 https://web.eavtechus.com/mapCloud/#/login アカウントの認証情報を使用してログインしてください。.
地図ページを開く
ログイン後、 マップ ページに移動し、 ツールバーの「プロットのアップロード」をクリックしてください。
- プロットをアップロードする メニューが表示されます。. -
アップロードパラメータを設定する
アップロードメニューで、必要なパラメータを設定します。 プロジェクト名、需要、および関連チーム。.
次にクリックします ファイルを選択 PIX4DfieldsからエクスポートされたKMLファイルを選択します。.
確認してアップロードする
設定を確認してクリックしてください わかりました.
アップロードが完了すると、システムはアップロード結果を示すメッセージを表示します。. -
インポートしたファイルを確認します
地図表示に戻り、区画の境界線(青色)、障害物(赤色)、および散布禁止区域(黄色)が正しく表示されていることを確認してください。.
EAVision VRAミッションのエクスポート
これにより、散布対象となる圃場エリアだけでなく、障害物区域や散布禁止区域にも、可変量の散布量を適用することが可能になります。.
ターゲット オペレーションEAVision VRA ミッションとしてエクスポートするには:
- をクリックします 。
- EAVision VRAミッション
を選択してください。
- ファイルをEAVIsionプラットフォームにアップロードしてください。.
