HORSCH製噴霧器の処方箋をエクスポートする方法 - PIX4Dfields
この記事では、治療領域を正確に定義し、障害物を明確にし、ゾーンごとの料金を設定するHORSCH処方ファイルを作成する方法について説明します。.
導入
HORSCHは、可変散布またはスポット散布用途向けに PIX4Dfieldsで作成された処方箋ファイルのインポートをサポートしています。.
HORSCH社の噴霧器は、以下の2種類の用途に対応しています。
  • eosT10Pro スポット噴霧:
    • 点ジオメトリを含む圧縮されたshpファイル。.
  • eosT10Pro VRA-ISOXML:
    • 変動金利適用(VRA)マップを含む圧縮XMLファイル。.
ターゲット オペレーション作戦の作成
ターゲット オペレーションオペレーションを使用すると、ユーザーは障害物、スプレー禁止ゾーン、可変レート ゾーンをオペレーション レイヤー上で直接マークできます。これらのゾーンは、ドローン、衛星、外部画像に基づいて描写できます。.
ターゲット散布マップを作成するには、ここに記載されている手順に従ってください: ターゲット散布マップの作成方法 - PIX4Dfields。
HORSCH社製噴霧器の輸出
ターゲット オペレーションオペレーションを HORSCH 噴霧器にエクスポートするには:
  • エクスポート メニューを開いてください。
  • 「操作」をクリックします。
  • エクスポートする操作 を選択してください。
  • HORSCHを選択してください。.
  • フォーマットを選択してください:
    • eosT10Pro スポットスプレー
  • 「エクスポート」をクリックします。
    HORSCH社の輸出業務
    eosT10Pro スポットスプレー
    HORSCHという名前のフォルダが作成され、その中に圧縮ファイルが保存されます。.
    PIX4DFields プロジェクトという名前のフォルダが作成され、その中に圧縮されたISOXMLファイルが保存されます。ファイル名は PIX4DFields内のレイヤー名になります。.
    HORSCHターミナルへのインポート
    スポット散布
    1. フィールドデータ>フィールドに移動します。
    2. をクリック インポート
    3. SpotSprayマップを選択してください。
    4. スポット散布ファイルを選択してください。.
    5. インポートするオブジェクトを選択してください。.
    6. SpotSprayマップをインポートします。.
    7. (オプション) 「スポットを拡張」 を使用して、個々のスポットの半径を調整します。
    VRA-ISOXML
    2. インポートをクリック.
    3. アプリケーションマップを選択します。
    4. ファイルを選択してください。.
    5. 列を選択してください。.
    6. 単位を選択してください。.
    7. 概要画面では、以下の値を変更できます。
      • デフォルト値
      • フィールドにない値
      • GNSS損失値
    8. アプリケーションマップをインポートします
    情報: HORSCH製噴霧器へのファイルインポートに関する詳細情報は、こちらの ダウンロードセンター (外部リンク)をご覧ください。
