Autodesk Plant 3Dモデルを PIX4Dcloud Proにインポートする
この記事では、Autodesk Plant 3D から PIX4Dcloud Pro へ 3D CAD ファイルの準備、スケーリング、位置情報の取得、インポートを行うためのエンドツーエンドのワークフローについて説明します。この手順に従うことで、3D モデルがフォトグラメトリによる現場データと正確に位置合わせされることが保証されます。.
AutodeskでCAD図面をクリーンアップする
目次
でCAD図面をスケーリングする
で参照線を作成する PIX4Dcloud Pro
CAD図面をジオロケーションする
AutodeskでIFCにエクスポートする
にIFCをインポートする PIX4Dcloud
ライセンス:この記事は、 PIX4Dcloud Pro以上の ライセンス(旧 PIX4Dcloud Advanced) をお持ちの方にのみ有効です 。
役割: にCADファイルをアップロードできるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
ビデオチュートリアル:
データをエクスポートする前に、図面から不要な要素を削除し、パフォーマンスを最適化するために、図面のクリーニングを行う必要があります。.
- XREF)の管理: ユーザーは不要な外部参照(XREF)を切り離します。必要な外部参照は 挿入 (ブロック挿入)としてバインドされ、その後展開されます。
- レイヤーの表示設定: ユーザーはすべてのレイヤーの凍結を解除し、ロックを解除して、表示をオンにします。
- データ削除: ユーザーは PIX4Dcloud Proに表示すべきでないすべてのデータを削除します。特に、主要モデルから遠く離れた場所に位置する孤立したオブジェクトには注意を払います。
- ファイルの削除: ユーザーは
PURGEコマンドを実行して、データベースからキャッシュされた定義と未使用の定義を削除します。
情報:ユーザー座標系(UCS)は ワールド、プロジェクトの向きは 北が上になる。
AutodeskでCAD図面を拡大縮小する
適切なユニット構成を行うことで、モデルが PIX4Dcloud Proプロジェクト環境のスケールと一致することが保証されます。.
- ユーザーは
UNITSコマンドを実行します。 - 描画単位は 「10進数」。
- 挿入 単位は のプロジェクト座標系の単位に合わせて調整されます PIX4Dcloud (例: 米国測量フィート 、 メートル )。
- ユーザーはモデル全体を選択し、
SCALEコマンドを実行します。 - 建築単位(インチ)を十進単位(フィート)に変換する場合は、
1/12の縮尺係数が適用されます。
PIX4Dcloud Proで基準線を作成する
PIX4Dcloud Proで設定された基準線は、CADモデルのアンカー機構として機能します。.
- ユーザーは PIX4Dcloud Proで対象プロジェクトに移動します。.
- ユーザーは、モデルが表示される正確な位置と向きを示す線を描画します。.
- 線は、モデルに指定されたアンカーポイントに対応する点から始まります。.
- 線は目的の方向軸に沿って終端する。.
- 線の長さは、モデルの長さ以上でなければなりません。.
- ユーザーはこの行をDXFファイルとしてローカルコンピュータにエクスポートします。
AutodeskでCAD図面の位置情報を取得する
この手順では、基準線を使用して、植物の3Dモデルを仮想空間内に正確に配置します。.
- ユーザーはエクスポートしたDXFファイルをCAD図面に挿入します。 注:挿入した線がすぐに表示されない場合は、ズーム範囲(
Z>E)コマンドを使用して位置を特定します。 - ユーザーは、エンドポイントスナップのみがアクティブになるように、製図設定を変更します。
- 基準線の始点からモデル上の指定されたアンカーポイントまで、仮の線が引かれる。.
- ユーザーは
MOVEコマンドを使用して、モデルを基準線の先頭に移動します。 - ユーザーは
ROTATEコマンドを使用して、モデルの軸を基準線に合わせます。 - 位置合わせが完了すると、一時的な接続線と基準線は削除されます。.
AutodeskでIFCにエクスポート
PIX4Dcloud Proは、Industry Foundation Classes(IFC)形式を介して3D BIMデータを受け入れます。.
- オプションA(直接): ユーザーは、Plant 3DまたはNavisworksで利用可能なAutodesk推奨のプラグインを使用して、図面をIFC形式でエクスポートします。
- オプションB(代替案): ユーザーはCivil 3DまたはRevit内で図面を直接開き、追加のプラグインを使用せずにネイティブのエクスポート機能を使用してIFCファイルを生成します。
IFCファイルを PIX4Dcloud Proにインポートする
完成したIFCファイルをクラウドプロジェクト環境にアップロードできるようになりました。.
- ユーザーはでプロジェクトを開き PIX4Dcloud Pro 、右上隅の「ファイルとレポート」をクリックします。
- ユーザーはパネルの一番下までスクロールし、新しく作成した IFC ファイルをアップロードします。
- 処理が完了すると、ユーザーは右上隅の「表示」をクリックします。
- ユーザーはレイヤーリストを探し、 IFCレイヤー 、サイトマップ上に3Dモデルを表示します。
第三者情報に関する免責事項:
PIX4Dは、サードパーティ製プラットフォームおよび製品に関する手順を、統合の障害を解消するための参考情報としてのみ提供しています。これらの企業はPIX4Dとは独立した組織です。当社は、これらの製品の性能、正確性、信頼性を維持、管理、保証するものではありません。.
PIX4Dは、このトピックに関する追加情報を見つけるのに役立つよう、第三者のリンクや連絡先情報を提供する場合があります。これらの連絡先情報は予告なく変更されることがあります。PIX4Dは、第三者の文書や連絡先情報の正確性を保証するものではありません。.
