PIX4DfieldsでSenteraカメラを処理する方法
警告: での画像処理を行う前に、センサー構成を調整して内蔵の画像処理パイプラインを無効にすることをお勧めします PIX4Dfields。詳細については、 Pix4D Fields互換性設定 (外部リンク)を参照してください。
Sentera Double4K (D4K)
Sentera Double4K(D4K)カメラには、いくつかのバージョンがあります。
- ダブル4K Ag+(RGBおよびNDVIマルチスペクトル画像)。.
- ダブル4K解析(ズームRGBおよびNDVIマルチスペクトル画像)。.
- ダブル4Kマルチスペクトル(5バンドマルチスペクトルマッピング)。.
- 4K NDVI/NDRE を2台搭載。.
では、すべてのバンドの組み合わせを直接処理できます PIX4Dfields。
前述のとおり、飛行前にセンサー構成を調整して、内蔵の画像処理パイプラインを無効にすることをお勧めします。
さらに、カメラは2種類の画像をキャプチャするため、 PIX4Dfieldsではそれぞれ個別に処理する必要があります。
- 新しいプロジェクトを作成し、1つのフォルダ(RGB、NDVI、またはNDRE)のみをインポートします。
- プロセスをクリックします。.
- 最初の画像フォルダの処理が完了したら、 「インポート」
- 2番目のフォルダ「RGB/RedEdge/NIR images」を選択してください。.
使用したカメラの種類に応じて、その後2種類のオルソモザイク画像が利用可能になります。.
Sentera 6Xシリーズセンサー
PIX4Dfieldsで 6X シリーズ センサーを適切に使用するには、Sentera はセンサーに対して特定の構成変更を行い、 6Xセンサーに内蔵された画像処理パイプラインにより、 PIX4Dfields内で画像がより適切に処理されます。.
センサーから得られる生の画像は、これまで予想されていたものとは異なるものになるでしょう。.
詳しい手順については、 Pix4D Fields互換性設定 (外部リンク)ページをご覧ください。
