PIX4Dcloud プロジェクトで座標系を検証する方法
この記事では、 PIX4Dcloudにおいて、画像の位置情報、出力座標系、および地上基準点 (GCP) / チェックポイント (CP) 座標系が正しく定義されていることを確認する方法について説明します。これらの座標系間の整合性を確保することは、正確なジオレファレンシング、正しい地図上の位置付け、および信頼性の高い計測を行う上で不可欠です。.
ライセンス:この記事は、 PIX4Dcloud Starter およびPIX4Dcloud Pro ライセンス (旧 PIX4Dcloud Advanced) に適用されます。
役割: でデータセットを作成および処理できるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
PIX4Dcloudで使用される座標系
PIX4Dcloud プロジェクトでは、処理ワークフローとライセンスの種類に応じて、最大3つの異なる座標系が使用される場合があります。.
1) 画像座標系
画像座標系は、入力画像に埋め込まれた地理的位置情報を指します。.
  • PIX4Dcloud 、画像に WGS84 (緯度、経度、楕円体高)のジオタグが付けられていることが前提となります。
  • インポート後、画像は背景地図上に投影されます。.
  • 画像座標系が正しければ、画像は地図上の正しい地理的位置に表示されます。.
画像の位置が間違っている場合は、処理を進める前に画像の位置情報を確認する必要があります。.
3
2) 出力座標系
出力座標系は、オルソモザイク、DSM、点群、3Dメッシュといった結果がどのように生成されるかを定義します。
  • これは、データセット作成ウィザードの「座標参照系」ステップで選択されます。
  • PIX4Dcloud デフォルトでは、画像の位置情報に基づいて投影座標系を自動的に提案します。.
  • プロジェクトに特別な要件がない限り、デフォルトの座標系が推奨され、十分です。.
出力座標系を誤って選択すると、出力の位置ずれや測定値の不正確さにつながる可能性があります。.
 画像5
3) GCPとチェックポイントの座標系
(PIX4Dcloud Proのみ)
GCPとCPの座標系は、地上基準点またはチェックポイントを使用する場合に適用されます。.
  • GCPとCPは、 出力座標系と同じ座標系。
  • GCP自動化ステップでは、画像とGCP/CPの両方が背景マップ上に表示されます。
  • 座標系が正しければ、画像と制御点は正しい相対位置に表示されます。.
この視覚的な検証手順は、座標系の整合性を確認する最も信頼性の高い方法です。.
GCP処理の詳細については、 「AutoGCP機能の使い方」を。
7
警告: 、GCPまたはCPを使用する場合、 PIX4Dcloud 座標系の混在をサポートしていません。コントロールポイントは、出力に使用される座標系と同じ座標系で指定する必要があります。GCP/CPをある座標系で定義し、別の座標系で出力を生成することはできません。
