画像間に十分な重なりがあることを検証する方法 - PIX4Dcloud
情報: この記事では、天底飛行において十分な画像重なりが存在することを確認する方法について詳細なガイダンスを提供します。ここで概説する手順と推奨事項は天底画像に特化したものであり、斜め画像取得には適用されません。
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧 PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。
役割: でデータセットを作成および処理できるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
画像間に十分な重なりがあるかどうかを確認するには:
1. 画像を開いて表示します。
2. 画像間の重なりを目視で確認します。推奨される最小重なりは以下のとおりです。
    • 一般的には、正面からの重複が75%、側面からの重複が60%となる。.
    • 農地の場合は正面および側面の重複率が80%、森林および密生した植生の場合は正面および側面の重複率が85%となる。.
    • 単線飛行経路のマッピングには、正面重複率85%を使用します。飛行経路を2本使用して取得する場合は、側面重複率60%を使用します。.
オーバーラップと画像取得に関する詳細については、 PIX4Dcloud ベストプラクティスに関する記事。
検証は、隣接する2つの画像間の共通領域/重なり領域を視覚的に比較することで行うことができます。以下の画像に示すように、前面の重なり部分では、2つの画像間の共通領域(赤い四角形)は約80%を超えています。.
