ジオメトリのインポート - PIX4Dmatic
PIX4Dmatic 、既存のプロジェクトにジオメトリをインポートできます。この機能は、プロジェクトに情報を追加する必要がある場合など、さまざまな場面で役立ちます。インポートするジオメトリは、現実世界を表現するあらゆる3D要素です。.
ジオメトリファイルをインポートする方法
ジオメトリファイルは、次のようにして PIX4Dmatic プロジェクトにインポートできます。
  1. PIX4Dmaticでプロジェクトを開きます。.
  2. ファイル > インポート > ジオメトリ...
  3. ファイルを選択してください(すべての点群ファイル、またはすべてのベクトルファイル)。.
  4. 「開く」をクリックしてください。
対応フォーマット
ジオメトリタイプ 形式
ポイントファイル .csv、.txt、.txt
ベクターファイル .dxf、.geojson、シェープファイル(.shp、.zip、.shz)
ジオメトリファイルのインポートダイアログ
インポートポイントファイル
ファイルをインポートした後、座標参照系(CRS)を指定し、適切な解析設定を選択する必要があります。
  • 水平座標参照系:2次元空間における物体の正確な位置を定義します。.
  • 垂直座標参照系:高さまたは深さの値の原点を定義します。詳細については、 「垂直座標系とジオイドの使用方法 - PIX4Dmatic
    • ジオイド:その地域を覆う局所的なジオイドモデルを指します。.
    • ジオイド高:ジオイドモデルの代替として使用されるベッセル1841楕円体上の一定の高さを示します。.
  • 列区切り文字: このフィールドは、異なる列を区切るために使用される文字を定義します。値は、カンマ (,)、セミコロン (;)、スペース ( )、またはタブ ( ) です。.
  • 小数点区切り文字:このフィールドは、数値の小数点を示すために使用する文字を定義します。値はピリオド(.)またはカンマ(,)です。.
  • スキップ行:ファイルから値の読み取りを開始する行を指定するために使用します。このオプションは、フィールドがテーブル上でフォーカスを失った場合に使用できます。.
  • 列形式:ファイル内の点位置を読み込むための形式です。.
    • PNEZD: 地点番号、北座標、東座標、標高、説明。.
    • PENZD: 地点番号、東座標、北座標、標高、説明。.
    • PXYZD: 点番号、座標X、座標Y、座標Z、説明。.
    • PYXZD: 点番号、Y座標、X座標、Z座標、説明。.
    • PENZ: 地点番号、東座標、北座標、標高
    • PNEZ: 地点番号、北座標、東座標、標高。.
    • PXYZ: 点番号、X座標、Y座標、Z座標、説明。.
    • PYXZ: 点番号、Y座標、X座標、Z座標、説明。.
    • ENZ:東座標、北座標、標高。.
    • NEZ:北座標、東座標、標高。.
    • XYZ:緯度、経度、標高。.
    • YXZ:経度、緯度、標高。.
    • カスタム:フォーマットフィールドが手動で入力されたことを示します。.
      • 水平精度:X/Y座標または東西/北西座標の値がどれだけ正確に取得されたかを示す指標です。.
      • 垂直精度:標高値がどれだけ正確に取得されたかを示す指標です。.
importpoint_1.79
ベクターファイルをインポートする
ジオメトリのインポートにサポートされているファイル形式には、DXFファイル(*.dxf)、シェープファイル(*.shp、*.zip、*.shz)、およびGeoJSONファイル(*.geojson)が含まれます。.
