OPFファイルのインポートとエクスポート - PIX4Dmatic
Open Photogrammetry Format (OPF) は、Pix4D が開発したオープンスタンダードであり、 PIX4Dmaticとの間でフォトグラメトリプロジェクト全体をエクスポートおよびインポートすることを可能にし、すべての入力と結果を単一の整理された構造で保持することを保証します。.
オープンフォトグラメトリーフォーマット(OPF)は、Pix4Dが開発した標準化されたオープンファイルフォーマットであり、ツールやソフトウェアプラットフォーム間でフォトグラメトリーデータを転送しやすくすることを目的としています。データの共有、アーカイブ、処理を、より高い柔軟性と一貫性をもってサポートするように設計されています。.
プロジェクトをOPF形式でエクスポートすると、フォトグラメトリプロジェクトのすべての必須コンポーネントを含むフォルダが作成されます。これには、カメラ設定、タイポイント、座標系などの入力パラメータと、キャリブレーション結果や高密度点群などの出力データが含まれます。.
このフォルダには、プロジェクト内の他のすべてのファイルを参照するインデックスファイルとして機能するproject.opf
ファイルも含まれています。
プロジェクトのインポートとエクスポートにOPFを使用する利点
PIX4Dmatic プロジェクトのアーカイブまたは転送:
オープンフォトグラメトリフォーマット(OPF)は、すべての重要なデータを単一の整理された構造に統合することで、プロジェクトのアーカイブと転送を確実に行うための方法を提供します。画像、タイポイント、ベクターデータ、プロジェクト設定をまとめて保存することで、OPFはプロジェクトの完全な記録を保持し、将来作業を再開する際にファイル紛失や不整合が発生するリスクを軽減します。この構造は、長期アーカイブを保護するだけでなく、一貫性のある環境を備えた別のコンピュータ上でプロジェクトを容易に復元または継続できることを保証します。.
PIX4Dmaticで PIX4Dcatch プロジェクトを処理する:
間のワークフローが大幅に改善されます PIX4Dcatch と PIX4Dmatic 。この合理化されたプロセスにより、ユーザーはプロジェクト情報に迅速かつ効率的にアクセスして視覚化できるため、生産性が向上し、エラーのリスクが最小限に抑えられます。詳細については、 のOPFの使用」を参照してください PIX4Dcatch へ PIX4Dmatic
OPFの詳細については、 「オープンフォトグラメトリフォーマット(OPF)の理解」をご覧ください
PIX4Dmaticからproject.opfファイルをエクスポートする方法
OPF形式でプロジェクトをエクスポートするには、 [ファイル] > [エクスポート] > [プロジェクトをOPF形式でエクスポート]を選択します。
project.opf ファイルに含めるすべてのファイルを選択してください。.
エクスポート後、エクスポートディレクトリ内に「opf」というサブフォルダが作成されます。.
project.opf 、
プロジェクト内の他のすべてのファイルを参照するインデックスとして機能します。このファイルは PIX4Dmatic 、また、他の対応ソフトウェアでも使用できる可能性があります。
重要:古い出力はエクスポートできません。
project.opfファイルを PIX4Dmaticにインポートする方法
OPFファイルをインポートするには、以下の3つの方法のいずれかを使用してください。
オプション1 - ファイル > 開く:
- PIX4Dmaticを起動します。.
- ファイル>開くを選択してください。
- プロジェクトフォルダからproject.opf
ファイルを選択してください。
オプション2 - ダブルクリック:
- project.opf
ファイルをダブルクリックします。 - これにより PIX4Dmatic が起動し、プロジェクトが開きます。.
オプション3 - ドラッグアンドドロップ:
- OPFフォルダからproject.opf
をドラッグしてください。 - に PIX4Dmaticホーム画面ドロップしてください。
