Pix4D対応RTKデバイスのマウントと設定 - Bad Elf Flex
PIX4D対応RTKデバイスをモバイルデバイスで効果的に使用するには、まずセットアップを正しく構成する必要があります。これには、アンテナとモバイルデバイスのカメラ間のカメラオフセットを設定することが含まれます。このオフセットは、 PIX4Dcatch (SPC+)によって自動的に測定される場合でも、ユーザーが手動で測定する場合でも、PIX4D対応RTKデバイスで取得した位置を正確に計算し、スキャンや地上基準点(GCP)の測定精度を確保するために不可欠です。.
Pix4D対応のBad Elf Flex RTKローバーをデバイスに取り付けます。
PIX4D対応のBadElfは、GNSS RTK受信機であり、 PIX4Dcatch モバイルデバイスで取得した画像をセンチメートル単位の精度で位置情報を取得できるようにします。PIX4D対応のBad Elf Flex RTKローバーは、 SP Connectが提供するSPコネクタ(ケースまたはクランプ)を使用して、携帯電話(iOS)と接続できます。
注: SPコネクタは、PIX4D対応のBad Elf RTKローバーを購入する際に入手できます。また、 SP-Connect や、ほとんどの電子機器店、自転車店、バイクショップでも購入できます。初めて取り付ける際は、メーカーの説明書を参照してください。
モバイルデバイスに専用ケースがない場合(例:Androidスマートフォン)、汎用クランプを使用できます。
重要: PIX4D対応のBad Elf RTKローバーをモバイルデバイスに取り付けた後、カメラオフセットが自動的に計算されているかどうかを確認してください。お使いのマウントがこのリストにない場合は、カメラオフセットを手動で測定する必要があります。
スマートフォンモデル
まず、スマートフォンを対応するSP-connectケースに挿入します。次に、SP-connectケースに付属の説明書に従って、ケースをデバイスに取り付けます。.
重要: PIX4D対応RTKデバイスがSP-connectケースに取り付けられていない場合は、下記の説明に従ってオフセット値を手動で測定する必要があります。PIX4Dcatchには PIX4Dcatchされた値を手動で測定した値で上書きするオプションがあります。
カメラオフセット測定
PIX4D対応RTKデバイスへの接続を開始すると、 「RTKデバイス設定」 が開きます。 「カメラオフセット」 では、X、Y、Zオフセット値を適切に設定できます。使用可能なオプションは、Pix4D対応BadElf RTKデバイス、モバイルデバイス、およびデバイスケースの組み合わせによって異なります。使用可能なオプションは、 「左」、「右」 、 「カスタム」。
「左と右」オプションは、PIX4DでサポートされているBad Elf RTKデバイスのバージョン、モバイルデバイス、およびデバイスケースの組み合わせが既知の場合にのみ利用可能です。「カスタム」オプションは常に利用可能で、汎用または特定のケースで使用することを想定しています。このオプションでは、カメラオフセットを手動で測定し、 に設定する必要があります PIX4Dcatch。カメラオフセット値の選択は次回の測定のために保存され、設定が変更された場合にのみ変更が必要になります。
     カタログ
カメラオフセットを手動で測定する方法
            カスタム
適切なSP-connectケースを使用して、デバイスをPIX4D対応RTKデバイスに取り付けてください。スマートフォンケースは SP-connectのウェブサイト。特定のモデルが入手できない場合は、SP-connectユニバーサルスマートフォンマウントを使用できます。SP-connectケースは、ほとんどの自転車店やバイクショップでも入手可能です。
デバイスを縦向きにし、ディスプレイを前面に向けてください。X、Y、Z軸の向きと、測定の基準となるアンテナの原点との関係を確認してください。原点は、アンテナ基部のネジマウントの中央にあります。複数のカメラレンズを搭載したデバイスの場合は、どのレンズを基準に測定するかも確認する必要があります。.
ヒント: どのカメラレンズを基準に測定すればよいかわからない場合は、 PIX4Dcatch 、各カメラレンズの前に何かを置いてみてください。遮られたレンズが、測定に適したレンズです。
X軸とY軸を測定する
X軸のオフセットを測定するには、アンテナの中央から垂直軸上のX軸とY軸の交点までの距離を測定します。次に、カメラレンズからアンテナの中心までの距離を測定します。.
Z軸を測定する
Z軸オフセットを求めるには、ハンドルの中心からレンズの中心までの奥行きを測定してください。.
カメラオフセット値を入力してください
カメラオフセットが正しく測定・記録されたら、 RTKデバイス設定ダイアログの該当する「カメラオフセット値」 フィールドに入力できます。デバイスの地理的地域に応じて、表示される測定単位はセンチメートルまたはインチになります。
   肖像画
カメラオフセットは、[ カメラオフセット値]の [X、Y、Z]フィールドに正しく設定されました。[RTKデバイス設定]ダイアログを続行して、Pix4DがサポートするBadElf RTKデバイスとの接続を完了してください。
   RTKプロファイル   NTRIP設定
第三者情報に関する免責事項:
PIX4Dは、サードパーティ製プラットフォームおよび製品に関する手順を、統合の障害を解消するための参考情報としてのみ提供しています。これらの企業はPIX4Dとは独立した組織です。当社は、これらの製品の性能、正確性、信頼性を維持、管理、保証するものではありません。.
PIX4Dは、このトピックに関する追加情報を見つけるのに役立つよう、第三者のリンクや連絡先情報を提供する場合があります。これらの連絡先情報は予告なく変更されることがあります。PIX4Dは、第三者の文書や連絡先情報の正確性を保証するものではありません。.
