ピーナッツの中のソルガム(緑地に緑) - PIX4Dfields
PIX4Dfields 、高解像度画像とマジックツールによる緑色の検出をサポートしています。この記事では、ピーナッツに含まれるソルガム・アレペンセを検出する方法について解説します。.
導入
農業における緑地同士の雑草検出は、作物の中に混じる雑草を特定することを可能にし、スポット散布による除草剤散布を最小限に抑えます。影響を受けた部分のみを対象とすることで、この方法は除草剤コストを削減するだけでなく、環境への影響も最小限に抑えます。.
GSDの要件
提供されたデータのGSDは1.8cmです。0.5~3cmのGSDを持つオルソモザイク画像は、植物レベルでの詳細な雑草検出に最適です。これにより、作物の葉冠内の個々の雑草を高解像度で検出できます。
雑草がより大きな区画やゾーンに発生している場合は、4~8cmのGSDの低解像度でも一般的には許容されます。
ソルガム・アレペンセに侵されたピーナッツ
オルソモザイクサイズ
 3.2 GB
平均地上サンプリング距離(GSD)  1.8 cm / 0.78 インチ.
対象地域 35ヘクタール/86エーカー。.
画像取得計画 1回の飛行、グリッド状の飛行計画。.
ドローンとカメラ DJI Mavic 3 Enterprise RGBカメラ
反射パネル/ターゲット  適用できない
サンプルオルソモザイクを受け取るには、フォームに記入してください。
オルソモザイクをダウンロードして PIX4Dfieldsにインポートする
サンプルレイヤー「Sorghum&Peanuts.tif」をダウンロードして、 PIX4Dfieldsにインポートしてください。
  1. ダッシュボードで、 「+ 新規プロジェクト」 をクリックするか、ウィンドウの右下隅にある「 +」記号をクリックします。
  2. 衛星画像を背景にした新しいウィンドウが表示されます。.
  3. プロジェクト名を変更するには、プロジェクトのデフォルト名の横にあるペンのアイコンをクリックしてください。
  4. 「その他の地図」の下にある「GeoTIFF」をクリックします
    GeoTIFFを PIX4Dfieldsにインポートする
  5. サンプルファイル「Sorghum&Peanuts.tif」を選択し、「 開く」
  6. オルソモザイクのインポートに成功しました。.
境界線を作る
  1. レイヤーリストの上にある左側のボードの「境界」 レイヤーをクリックして、境界モードに入ります。
  2. 圃場の境界線を描画するには、地図の左隅にある「境界線を描画」アイコンをクリックします。
  3. 境界線を選択してください。なお、障害物も作成できます。.2024-09-02_15-29-59
  4. 左クリックで描画を開始します。.
詳細については、以下をご覧ください。 フィールドの境界と障害物 - PIX4Dfields。.
    マジックツールで雑草を検出する
    ツールにアクセスするには、以下をクリックしてください。  PIX4Dfieldsのマジックツールボタン 魔法 アイコンの横  PIX4Dfieldsのインデックスツール 索引 アイコン。.
    1. 「ソルガムとピーナッツ」 レイヤーと「境界線」を選択します
    2. をクリックしてください
    3. セルサイズを2メートルに設定してください。GSDは最小セルサイズに影響します。セルが非常に小さいと、選抜性能が低下する可能性があります。植え付けラインに合わせるため、回転角度を10度に設定してください。
    4. をクリックしてください
    5. ソルガムを追加して「次へ」をクリックします
    6. ラベリング:
      境界線内の雑草や作物の領域をクリックして、手動で特定します。
      1. 雑草:[求む]をクリックし、雑草が生えている場所を表すセルを少なくとも6つクリックしてください。(青色)
      2. 作物:不要をクリックした後、作物の栽培エリアを表すセルを少なくとも6つクリックしてください。(黄色)
      3. 目的:これらのサンプルポイントは、マジックツールが視覚的なパターンと色の違いに基づいて雑草と作物を区別するのに役立ちます。 PIX4Dfieldsにおけるマジックツールの例
    7. クリーンアップ:ステップ5では、選択範囲を手動でクリーンアップし、セルを追加または削除します。 +アイコンを選択してバッファを組み込むと、散布中に雑草の巣の周囲領域が効果的に処理されるようになります。
      5回目の清掃
    8. 結果を操作レイヤーに変換します。このステップで雑草検出プロセスが完了し、 標的を絞った除草剤散布 や追加分析に役立つ貴重な情報を提供する操作レイヤーが生成されます。
      ソルガム検出
    詳細については、 Magic Tool - PIX4Dfields
