PIX4Dcatchでプレビューを保存
品質レポート機能を使用すると、ユーザーは取得直後、プロジェクトを保存する前にキャプチャの品質を評価できます。これにより、現場でデータ品質を評価し、必要に応じてキャプチャをやり直すことが可能になり、結果を確認するためにオフィスに戻る必要がなくなります。.
仕組み
キャプチャが完了すると、概要画面が表示され、以下の内容が表示されます。
  • プロジェクト名
  • 2つのタブ:3Dビューとレポート
  • 保存ボタン
    保存ビュー
3Dビュー
「3Dビュー」タブには、撮影されたすべての画像と、それに対応するRTK/GPS測定ポイントが表示されます。.
プロジェクトがRTKデバイスを使用して取得された場合、以下の精度指標が表示されます。
          赤い点 最低: 6cm以上
          オレンジ色の点 縮小:3~6cm
          緑の点 最適:3cm未満
注: しきい値は、GPSまたはRTKデバイスによって異なります。
このビューで利用できる追加ツール:
  • ズームアイコン 中央アイコン :3Dモデルを画面の中央に表示します。
  • レイヤーアイコン レイヤーアイコン :展開すると、点群レイヤーと画像レイヤーの表示/非表示が切り替わります。
  • 鉛筆アイコン  鉛筆アイコン :プロジェクト名の編集を許可します。
報告
「レポート」タブでは、複数のパラメータを使用してキャプチャ品質を要約します。各セクションには主要な指標と、必要に応じて改善のためのヒントが表示されます。.
     レポートメニュー
画像
画像の総数と、最適な画質の画像の割合が表示されます。
画像品質を向上させるためのヒントは、このセクションの下部に表示されます。
      画像レポート
位置情報
キャプチャ中に使用された位置情報ソースを表示します。
  • 位置情報アイコンなし 位置情報なし:画像に関する位置情報が取得されなかったことを示します。.
  • 感嘆符アイコン  GPS:デバイスに内蔵されたGPS受信機を使用して画像が撮影されたことを示します。そのため、位置精度は低くなります。.
  • 有効なアイコン  RTK:RTK対応受信機を使用して画像が撮影されたことを示し、高い位置精度を提供します。.
    位置情報最適化
RTKの精度パラメータは、最適な精度と連続した不良精度という2つのサブカテゴリに分けられます。.
最適な精度は、以下の3つの範囲に分けられます。
  • 最適なアイコン  最適値 90~100%
  • 縮小アイコン 50~90%削減
  • 低アイコン 低0~50%
連続して発生する精度不良:
  • 最適なアイコン  最適な0~50サンプル
  • 縮小アイコン  サンプル数+50を削減
    位置情報保存プレビュー
自動タグ
検出されたオートタグの数、GCPの数(該当する場合)、および正常に認識されたGCPの数を表示します。.
  • 最適なアイコン  緑色のチェックマークは、すべてのGCPが認識されたことを示します。.
  • エラーアイコン 赤いアイコンは、一部のGCPが認識されなかったことを示します。.
    自動タグレポート     自動タグ保存レポート
注釈
注釈の数を示します。.
     注釈
プロジェクトを保存する
すべてのパラメータが品質要件を満たしている場合は、「 保存」 ボタンをタップしてプロジェクトを保存します。パラメータが要件を満たしていない場合は、「閉じる」ボタンをタップしてプロジェクトをキャンセルできます 閉じるボタン
       保存キャプチャ
