PIX4Dcatchの設定制限
設定制限機能を使用すると、ユーザーは特定の設定をロックして、プロジェクトの品質に影響を与える可能性のある構成変更を他のユーザーが行えないようにすることができます。.
注: この機能は、組織管理機能やTeamsのアクセス制御機能とは関係ありません。
仕組み
設定の制限機能を使用するには、次の手順に従ってください。
  1. メインメニューを開きます。.
  2. をタップします 設定の制限
                       設定制限
           3. 利用可能な設定を確認し、ブロックしたい設定を切り替えます。.
    • NTRIP CRS選択を非表示にする:NTRIP設定で入力座標参照系を選択できないようにします。このフィールドは非表示になります。
      NTRIP設定
    • RTKなしのブロックキャプチャ:GPSが選択されている場合、キャプチャを無効にします。RTKが有効になるまで、キャプチャボタンは使用できません。
      ブロックキャプチャ
    • ブロックキャプチャ設定:マネージャーがプロジェクトの画像トリガー方法と高度なキャプチャ設定を定義できます。他のユーザーはキャプチャ関連の設定を変更できません。
      ブロック設定
    • プロジェクト設定のブロック:保存時の自動タグの最適化やアップロード時のデフォルト処理オプションなど、プロジェクトレベルのオプションの変更を防止します。
      プロジェクト設定
