PIX4DcatchからPIX4DmaticへのOPFの使用
Open Photogrammetry Format(OPF)は、PIX4DcatchとPIX4Dmatic間のワークフローを効率化し、手作業の手順を減らし、プロジェクトデータへのアクセスをより迅速かつ効率的にします。この記事では、PIX4DcatchからOPFをエクスポートし、PIX4Dmaticにインポートする方法について説明します。.
オープンフォトグラメトリーフォーマット(OPF)は、ソフトウェアアプリケーション間でフォトグラメトリーデータを転送しやすくするために開発された標準化されたファイル形式です。PIX4Dcatchでプロジェクトを作成すると、 project.opf ファイルが自動的に生成され、プロジェクトフォルダのルートディレクトリに保存されます。
OPFを使用することで、PIX4DcatchとPIX4Dmatic間のデータ転送に必要な手動手順が削減され、ワークフローが大幅に改善されます。この合理化されたプロセスにより、ユーザーはプロジェクト情報に迅速かつ効率的にアクセスして視覚化できるため、生産性が向上し、エラーのリスクが最小限に抑えられます。.
OPFファイルは現在、以下のデータの転送をサポートしています。
- 地上基準点(GCP)
- 自動タグ
- 画像
重要: このワークフローには、PIX4Dcatch バージョン 2.15.0 以降および PIX4Dmatic バージョン 1.75.0 以降が必要です。以前のバージョンで作成または開かれたプロジェクトは、OPF 機能をサポートしません。必要なライセンスは、PIX4Dmatic Standard または PIX4Dmatic Pro です。
OPFファイルの使い方
PIX4Dcatchでキャプチャが完了したら、OPFファイルを含むプロジェクトフォルダをワークステーションにエクスポートし、PIX4Dmaticで後から使用してください。.
注: Autotagsタイポイント、Autotags GCP、または手動GCPの有無にかかわらず、プロジェクトをOPF形式でエクスポートできます。
PIX4DcatchからOPFをエクスポートする
プロジェクトフォルダをエクスポートするには、以下の手順に従ってください。
- を開き 「プロジェクト」 、プロジェクトを選択します。
- をタップして エクスポート
、 エクスポートを - PIX4Dmatic (OPF)」
3. エクスポート方法を選択します(例:メール、クラウドストレージ、スマートフォンストレージ)。.
4. プロジェクトフォルダを含む.zipファイルが生成されます。.
OPFファイルをPIX4Dmatic Standard / PIX4Dmatic Proにインポートする
.zip ファイルをモバイルデバイスからワークステーションに転送し、解凍する必要があります。ファイルを解凍した後、PIX4Dmatic で OPF ファイルを開いて使用するには、次の 3 つの方法があります。
オプション1:PIX4Dcatchプロジェクトフォルダから開く
- ワークステーション上のPIX4Dcatchプロジェクトフォルダを探してください。.
- をダブルクリックしてください project.opf
。 - PIX4Dmaticは自動的に起動し、プロジェクト名とファイルパスを表示します。必要に応じて編集することも可能です。.
- をクリックしてください 。
- PIX4DmaticはOPFコンテンツが読み込まれた状態で起動します。.
- 「 タイポイント」 タブには、インポートされたGCP(地上基準点)と手動タイポイント(MTP)が表示されます。
7. PIX4Dcatch専用の処理テンプレートを選択します。.
注: PIX4Dmaticバージョン1.79.0以降では、適切なテンプレートが自動的に選択されます。
オプション2:PIX4Dmatic内から開く。
- PIX4Dmaticを起動します。.
- を選択してください ファイル > 開く。
- を選択してください project.opf
目的のプロジェクトフォルダから - プロジェクトフォルダ名とパスが表示され、必要に応じて編集できます。.
- をクリックしてください 「開始」。
- OPFコンテンツは、「 コンテンツ」タブ と 「タイポイント」 タブの両方に表示されます。
オプション3:ドラッグ&ドロップ
- PIX4Dcatchプロジェクトが保存されているフォルダを開きます。.
- ドラッグアンドドロップします project.opf
PIX4Dmatic の ホーム画面。
- プロジェクト名、パス、および座標参照系(CRS)を確認してください。.
- をクリックしてください 「開始」。
- OPFコンテンツは、「 コンテンツ」タブ と 「タイポイント」 タブの両方に自動的に表示されます。
