PIX4DcatchにおけるWell-Known Text (WKT)
PIX4Dcatchは、WKTファイルをインポートして、独自の投影座標系を定義して使用することをサポートしています。この記事では、これらのファイルをPIX4Dcatchにインポートする方法について説明します。.
Well-Known Text(WKT)とは、座標参照系(CRS)のすべてのパラメータを定義するテキスト文字列です。WKT文字列は通常、投影ファイル(.prj)に格納され、任意のテキストエディタで開くことができます。.
PIX4DcatchはWKTファイル(WTK1およびWTK2)のインポートをサポートしており、組み込みカタログにないカスタムCRS(カスタムサイトローカライズファイルを含む)を定義して使用することができます。サイトローカライズファイルの詳細については、 こちらを。
この記事では
WKTファイルのフォーマット
WKTファイルは、 OGC(Occupational General Planning and Code)のWell-Known Text for Coordinate Reference Systems(座標参照系に関するOGCの既知テキスト)
規格に準拠し、投影座標参照系を定義する必要があります。PIX4Dcatchが座標系を認識して適用できるよう、ファイルが適切に構造化されていることを確認してください。
WKTファイルの要件
WKTファイルは以下の基準を満たす必要があります。
- 投影座標参照系を定義します。.
- ジオイドモデルが含まれる場合、それはPIX4Dデータベースによって認識される必要があります。.
- EPSG垂直座標基準点とカスタム/固定ジオイド高を組み合わせることはできません
注: では WKT ファイルをインポートできます SiteLocalization。
仕組み
PIX4Dcatchでは、WKTファイルを3つの異なる段階でインポートできます。
- 調査モードで新しいポイントコレクションを作成する場合。.
- PIX4Dcloudへのアップロード中。.
- プロジェクト設定で。.
新しいポイントコレクション
新しいポイントコレクションを開始する際、出力CRSはカタログから選択するか、WKTファイルからインポートすることができます。.
新しいポイントコレクションを作成する際にWKTを挿入するには、以下の手順に従ってください。
- アンケートにご協力ください。.
- をタップしてください 新しいポイントコレクション
- 新しいポイントコレクションを作成します。.
-2.png?width=250&height=500&name=Plantilla%20Iphone%20(12)-2.png)
- を選択 インポート座標系
- をタップして 「ファイルのインポート」 、WKTファイルを選択します。
- ファイルはインポートされた座標系として表示されます
- タップして 選択
注: 削除しない限り、選択したWKTファイルは記憶され、次回のポイント収集時にデフォルトで提案されます。
プロジェクトアップロード時にWKTを使用する
デフォルトでは、PIX4Dcatchはアップロード時に自動的に検出されたCRSを使用します。これは、WKTファイルをインポートすることで上書きできます。.
PIX4Dcloudにアップロードする際にWKTを使用するには、以下の手順に従ってください。
1.クラウド処理オプションのアップロード画面で、 「自動検出」。
2. 「座標系のインポート」をタップします。
3. 「ファイルのインポート」 、WKTファイルを選択します。
4. ファイルはインポートされた座標系として表示されます。.
5. 「選択」
.png?width=250&height=500&name=Plantilla%20Iphone%20(14).png)
注: インポートが成功すると、「Autodetected」はWKTファイル名に置き換わります。
プロジェクト設定でWKTを使用する
CRSは、クラウド処理を行う前にプロジェクト設定で更新することもできます。.
プロジェクト設定でWKTを使用するには、以下の手順に従ってください。
- を開きます プロジェクト設定。
- をタップしてください 「自動検出」 CRSセクションの
- をタップします 「座標系のインポート」。
- をタップし 「ファイルのインポート」 、WKTファイルを選択します。
タップして 選択
インポートが成功すると、「Autodetected」という文字がWKTファイル名に置き換わります。
