PIX4Dcatch Professional ライセンスの試用版
この記事では、PIX4Dcatch Professionalの試用版を入手する方法、Pix4Dアカウントを作成する方法、およびアプリケーションにログインする方法について、手順を追って説明します。.
PIX4Dcatch Professionalとは何ですか?
PIX4Dcatch Professionalでは、データ収集と現場ワークフローを強化するために設計された高度なアプリ内機能を利用できます。これらのプレミアム機能には以下が含まれます。
  • 対応するRTKデバイスとの接続
  • 拡張現実(AR)可視化ツール
  • 体積計算ツール
詳細については、 こちら
処理ライセンスが必要
PIX4Dcatch Professionalには処理機能は含まれていません。モバイルアプリケーション内の高度な機能のみが利用可能になります。キャプチャしたデータを処理するには、別途PIX4D処理ライセンス(有料版または試用版)が必要です。必要なライセンスは、処理を実行する場所によって異なります。
  • クラウド処理:PIX4Dcloud Starter、Professional、またはトライアルライセンスが必要です。
  • ローカル/デスクトップ処理:PIX4Dmatic Standard、Professional、またはトライアルライセンスが必要です
トライアルアクセス
  • PIX4Dの新規ユーザーは、PIX4Dcatch Professionalの機能に一時的にアクセスできますが、処理を有効にするには、PIX4DcloudまたはPIX4Dmaticのトライアルに登録する必要があります。.
  • 有効なサブスクリプションをお持ちの既存のPIX4Dユーザー、または有効なサポートおよびアップグレード(S&U)付きの一括購入(OTC)ライセンスをお持ちのユーザーは、1回限りのトライアルライセンスをご利用いただけます。このトライアルライセンスは、現在お使いのPix4D製品と併用して処理に使用できます。.
PIX4Dcatch Professionalのトライアル版を入手する方法
新規アカウント
 PIX4Dcatchアプリを起動し、「トライアルを開始」をタップして開始してください。.
   無料でお試しください
サインアップ
PIX4Dユーザーアカウントを作成する必要があります。アカウントは、ウェブブラウザ経由、またはPIX4Dcatchアプリケーションから直接作成できます。.
ウェブブラウザ
次の手順に従ってください。
  1. サインアップ ページ
    サインアップフォームに必要事項を入力します。
    確認 利用規約ソフトウェア使用
    、同意します 許諾契約を確認し、同意します。 4. プライバシーポリシー
    をクリックします 「続行」
    6. プライバシー設定
    7. 「保存」
重要: 登録が完了したら、選択したメールアドレスに送信されたメール内の「アカウントを有効化」ボタンをクリックして、PIX4D製品の使用を開始してください。
デバイス
  1. PIX4Dcatchアプリを起動し、設定メニューアイコンをタップします。 .
         メインメニュー
             メニューアイコン
  1. をタップしてください
    アカウントを作成する
  2. 登録フォームにご記入ください。.
  3. を確認し、同意してください 利用規約および 契約 ソフトウェア使用許諾
  4. を確認し、同意してください プライバシーポリシー
  5. をクリックしてください 「続行」
  6. を確認してください プライバシー設定
  7. をクリックしてください 「保存」
既存のアカウント
既存のPIX4Dユーザーは、PIX4Dcatchの1回限りのトライアルライセンスをご利用いただけます。これにより、PIX4Dcatchでデータを取得し、現在お使いのPix4D製品で処理することが可能になります。.
次の手順に従ってください。
  1. アプリケーションをダウンロードしてインストールします。.
  2. PIX4Dcatchを起動します。.
  3. 開始するには「無料で試す」をタップしてください。.
            無料でお試しください
      4. PIX4Dアカウントを使用してログインしてください。.
ログイン
既存のPIX4Dアカウント、または新規に作成したPIX4Dアカウントを使用してソフトウェアにログインしてください。.
  1. をクリックしてください 「ログイン」 設定メニューの
    アカウントを作成する
  2. を入力し メールアドレス 「続行」をクリックしてください。
  3. を入力して パスワード をクリックしてください 「ログイン」
Apple Store経由で無料トライアルをキャンセルする方法
Apple App Store経由で無料トライアルを開始した場合、iOSデバイスの 「設定」 アプリを使用してキャンセルできます。
  1. を開いてください 設定
  2. をタップしてください 「Apple ID」 (上部に表示されているあなたの名前)
  3. をタップします 購読
  4. をタップしてください 購読をキャンセル
詳細については、Appleの外部リソース「 Appleのサブスクリプションをキャンセルする場合」を参照してください。
