PIX4Dcloud でガウススプラットモデルを操作する
PIX4Dcloudでは、ガウス分布モデルの生成、可視化、ダウンロードが可能です。この記事では、モデル作成から可視化、ファイルエクスポートまでのワークフローの概要を説明します。.
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。
役割: 所有者、管理者、および編集者 PIX4Dcloudでデータセットを作成および処理できるのは、
ガウススプラットモデルを生成する方法
PIX4DcloudおよびPIX4Dcloud Proでは、以下のいずれかの方法で作成されたプロジェクトに対して、ガウス分布モデルがサポートされています。
- 地上データセット
- PIX4Dcatch経由:
- セットを取得します 地上 を使用して、 PIX4Dcatch 。
- 処理設定の際には、 ガウススプラッティング オプションが有効になっていることを確認してください。
- プロジェクトをPIX4DcloudまたはPIX4Dcloud Proに直接アップロードしてください。
詳しい手順については、 「PIX4Dcatch経由でプロジェクトを作成する」。
- PIX4Dmatic経由:
- データセットをローカルデスクトップにエクスポートし、PIX4Dmaticでプロジェクトを作成します。.
- 以下のワークフローでテンプレートを作成します。
- を使用して、処理対象のデータセットをアップロードしてください PIX4Dcloudで「処理」オプション。
- PIX4Dcatch経由:
- 航空データセット
- PIX4Dcloud Proプロジェクトウィザード経由:
- 新しい 航空 内で、 PIX4Dcloud Proの 。
- 選択 ガウススプラット 処理オプション内で生成を開始する。.
- (※このオプションはPIX4Dcloud Proプラン限定です。)
詳細については、 PIX4Dcloudの処理オプション
- PIX4Dmatic経由:
- セットを取得する 航空 。
- 以下のワークフローでテンプレートを作成します: プロジェクトの作成 - PIX4Dmatic
注記:
ガウススプラットモデルの利用可否は、ライセンスの種類とプロジェクトのソースによって異なります。PIX4DcatchおよびPIX4Dmaticで作成されたデータセットは、PIX4DcloudおよびPIX4Dcloud Proライセンスの両方でガウススプラット生成をサポートします。一方、クラウドプロジェクトウィザードで直接作成されたデータセットは、ガウススプラット出力にアクセスするためにPIX4Dcloud Proライセンスが必要です。.
- PIX4DcatchおよびPIX4Dmaticを使用して地上データセットを処理する場合、処理に5クレジットが追加で課金されます。詳細については、 「クレジット残高システム - FAQ - PIX4Dcloud」をご覧ください。
- 生成されるガウス分布モデルは、地理参照された出力です。.
- 魚眼レンズはガウススプラット処理に対応していません
3Dビューアでガウススプラットモデルを視覚化する方法
ガウス分布の出力が生成されると、 「レイヤー」 メニューから利用できるようになります。モデルを表示するには:
PIX4DcloudまたはPIX4Dcloud Proでプロジェクトを開きます。.
を有効にしてください 3Dビューア インターフェースで
[オプション] 必要に応じて、モデルを表示するためのガウススプラットレイヤーを有効にします。.
Gaussian Splatモデルのダウンロード方法
をダウンロードするには ガウス分布モデルファイル
PIX4Dcloudでプロジェクトを開きます。.
「ファイルとレポート」セクションに移動してください。.
- Gaussian splatの下にある 「ダウンロード」 ファイルを取得してください。
