PIX4Dcloud処理エラーのトラブルシューティング
この記事では、PIX4Dcloudおよび関連アプリケーション(PIX4Dcatch、PIX4Dmatic、APIアクセス付きPIX4Dcloud Enterpriseなど)で発生する一般的な処理エラーについて概説します。各エラーの根本原因と推奨される解決策も記載しています。.
ライセンス:この情報は、PIX4Dcloud StarterおよびPIX4Dcloud Proライセンスに適用されます。
役割:データセットの処理が途中で失敗した場合、処理を行ったユーザーのみにログファイルのコピーが添付されたメールが送信されます。キャリブレーション手順が開始された後に処理が失敗した場合、ログファイルはデータセットの「結果」タブからもアクセスできます。 エディター データセットの処理と「結果」タブへのアクセスは、
警告:問題が 処理ではなく出力の表示 (出力は生成されるが、表示に何らかの不具合がある、またはエラー通知としてメールが送信されない)。詳細については、 「出力が表示されない / クラウドで機能が欠落している」を参照してください
エラー10002 – 予期しないエラーが発生しました
説明:この一般的なエラーは、データセットの設定または処理の制限に関連する問題を示している場合が多いです。
考えられる原因:
  • 処理には72時間以上かかりました。.
  • 斜め画像は、明確な関心領域を持たない天底処理テンプレートを使用して処理された。.
  • 選択された処理オプションは、利用可能なリソースでは効率的に処理できませんでした。.
  • 出力座標参照系(CRS)が入力データと互換性がありません。.
  • PIX4Dcatchの日本語版で作成されたプロジェクトでは、この問題が発生する可能性が高くなります。このような場合、点群が複数の独立したブロックに分割されることが多く、他の出力では単一のファイルに結合しようとします。.
推奨される対策:
  • 画像の種類(直下像または斜め像)に合った処理テンプレートを使用してください。.
  • を含めてください 関心領域 斜め画像を使用する場合は、
  • 可能な限り、処理の複雑さを確認し、軽減する。.
  • 出力座標系を確認し、入力データとの互換性を確保するために調整してください。.
  • プロジェクトがPIX4DmapperまたはPIX4DmaticからPIX4Dcloudにアップロードされた場合は、以下のオプションのうち少なくとも1つを選択してみてください。
    • 画像数を減らす。ドローンによっては、飛行モードによっては対象エリアをカバーするのに必要な枚数よりも多くの画像を撮影してしまう場合や、画像が広範囲をカバーしてしまう場合があり、その場合は一部の画像をスキップすることができます。.
    • 必要最低限​​の出力のみが、その生成元としてマークされていることを確認する。.
    • 処理領域を定義する。.
エラー10003 – 処理が利用可能なリソースを超えました
説明:システムリソースが不足しているため、プロジェクトを処理できませんでした。
推奨される対策:
エラー10101 – カメラの作成に失敗しました
根本原因:画像メタデータの破損または互換性の問題。
考えられる原因:
推奨される対策:
  • アップロードする前に、画像が改変されておらず、サポートされている形式であることを確認してください。.
エラー10410 – 処理に失敗しました
    エラー 10411 – 疎な点群の密化に失敗しました
     根本原因:校正品質の問題。
     推奨される対策:
情報:処理完了後に送信されるメールに記載されている品質レポートも確認することをお勧めします。
品質レポートの分析については、 こちらの記事
エラー10501 – 3Dテクスチャメッシュの生成に失敗しました
根本原因:断片化された高密度点群。
推奨される対策:
  • メッシュ生成を行う前に、高密度点群が単一のまとまったブロックで構成されていることを確認してください。.
エラー10601 – 入力データが無効です
説明:1つ以上の入力要素が無効であるか、正しく設定されていません。
推奨される対策:
  • データセットと入力パラメータを確認してください。必要に応じて再アップロードしてください。.
エラー10611 – 選択された出力座標系は等角投影ではありません
推奨される対策:
  • 有効な 等角投影 座標系を選択してください。
エラー 10612 – 選択された出力座標系は投影座標系または任意座標系ではありません
推奨される対策:
  • 有効な 投影座標系 または 任意 座標系を選択してください。
製品ごとの説明書:
エラー10613 – 水平CRSコンポーネントがないと出力CRSを定義できません
推奨される対策:
  • 水平方向の要素を含む座標参照系を使用してください。.
参考資料:
エラー10614 – CRS垂直成分がないと、ジオイドモデルまたはジオイド高を指定できません
推奨される対策:
  • ジオイドモデルを削除するか、垂直座標参照系(CRS)コンポーネントを指定してください。.
参考資料:
エラー10615 – ジオイドモデルではジオイド高を指定できません
推奨される対策:
  • CRS定義内でジオイド高を削除するか、一致するジオイドモデルを使用してください。.
参考資料:
:複数のプラットフォーム(PIX4Dcloud、PIX4Dcatch、PIX4Dmatic、APIアクセス付きPIX4Dcloud Enterprise)を連携して作業する場合は、処理エラーを回避するために、一貫性のある有効なCRS構成を確保してください。
