PIX4Dcloud での処理 - PIX4Dmatic
PIX4DmaticからPIX4Dcloudにプロジェクトをアップロードして、クラウドベースの処理を行うことができます。画像、タイポイント、ROIなどの入力がサポートされています。PIX4Dcloudは、点群、メッシュ、DSM、オルソモザイクなどの出力を生成します。.
PIX4Dcloudの要件におけるプロセス
この機能はPIX4Dmaticバージョン1.73.0以降で利用可能です。以下の条件を満たす必要があります。
- 有効なPIX4Dmaticライセンス(トライアル版、月額版、年額版、または一括購入(OTC)ライセンス)。.
- 有効なPIX4Dcloudサブスクリプション 十分なクレジットが残っている。
- アップロードできるプロジェクトの数は、利用可能なクレジット数によって異なります。.
- が PIX4Dcloudのストレージ有効期限ポリシー 適用されます。
PIX4Dcloudでプロセスを使用する方法
PIX4Dcloudでプロセスを実行するには、に移動する [ファイル] > [PIX4Dcloud] > [PIX4Dcloudでプロセス...] か、PIX4Dcloudボタンを直接クリックしてください。![]()
ウィンドウ PIX4Dcloudのプロセス が表示されます。
利用可能な 処理テンプレート、 入力、および 出力は 、このウィンドウに表示され、以下の表で説明されています。
| 行き先 |
| 処理テンプレート |
| 平坦な地形 |
| 入力項目 (プロジェクトに該当する入力項目が含まれている場合のみ利用可能) |
| 出力 (プロジェクトに該当する入力が含まれている場合にのみ利用可能) |
注:PIX4Dcloudで処理する場合、PIX4Dcatchプロジェクトおよびドローンデータセットに対してガウススプラッティングが利用可能です。PIX4Dmatic 2.3.0以降、PIX4Dmatic Proライセンスの下では、PIX4Dmaticでガウススプラッティングを処理できます。
PIX4Dcloudの「処理」ウィンドウで目的のオプションを選択した後、 「処理」 処理を開始します。
注: PIX4Dmaticプロジェクトで選択した設定は、PIX4Dcloudでプロジェクトを処理する際には使用されません。PIX4Dcloudはデータセットに応じて独自の設定を使用します。
注:プロジェクトに航空データと地上データの両方のデータセットが含まれている場合、「PIX4Dcloud での処理」メニューの下部に、混合データセットの処理は いないこと 。
PIX4Dcloudは、プラットフォームに最初に届いた画像に基づいて処理テンプレートを適用します。.
注: プロジェクトにデータセットの種類が1つ(航空または地上)しかない場合:
- PIX4Dcloudでは、PIX4Dcatchテンプレートをドローンデータセットに適用することはできません。選択できるのはNadirまたはObliqueテンプレートのみです。.
- PIX4Dcatchデータセットは、PIX4Dcloud上のPIX4Dcatchテンプレートでのみ処理できます。
次に何が起こるか
処理が開始されると、以下の動作が行われます。
- ステータス バーは 、左下隅にプロジェクトのアップロード状況を自動的に表示します。
- アップロードが完了し、処理が開始されると、PIX4Dアカウントに関連付けられているメールアドレスに最初の通知メールが送信されます。.
- 処理が完了すると、2回目のメール通知が送信されます。.
- 処理結果は、PIX4Dmaticで [ファイル] > [PIX4Dcloud] > [PIX4Dcloudでプロジェクトを表示]を 。
- このプロジェクトは、通常のPIX4Dcloudプロジェクトと同様に編集および変更できます。.
重要:
- 地上管制点、チェックポイント、および手動接続点は、PIX4Dcloudの品質レポートに記載されています。.
- PIX4Dcloudビューアには、地上管制ポイントとチェックポイントのみが表示されます。.
よくある質問
クレジットが不足している場合はどうなりますか?
- PIX4Dcloudでの処理に必要なクレジットが不足している場合、アップロードは失敗し、PIX4Dmaticのステータスバーに赤い警告が表示されます。また、 PIX4cloudで「プロジェクトを表示」を 、PIX4Dcloudのエラーページが表示されます。
- プロジェクトはアップロードされますが、 「クレジット待ち」の 状態のままになります。プロジェクトはPIX4Dcloudで表示され、十分なクレジットが追加されると自動的に処理が開始されます。
PIX4Dcloudのクレジットシステムにはまだ移行していませんが、PIX4DcloudでProcessを使用できますか?
をご利用のお客様へ クレジットシステム:
- アップロードできるプロジェクト数に制限はありません。.
- ユーザー向け まだクレジットシステムに移行していない、 いくつか制限事項があります。
- PIX4Dmaticの月額課金プランをご利用のお客様は、1ヶ月に1つのプロジェクトを作成できます。.
- PIX4Dmaticの年間契約者および有効なS&U(ソフトウェアおよび使用権)を持つOTCライセンスユーザーは、年間最大12件のプロジェクトを作成できます。.
- PIX4Dmaticのトライアルライセンスをお持ちの方は、トライアル期間中に1つのプロジェクトを作成できます。.
PIX4Dcloudで「処理」をクリックするたびに、新しいプロジェクトが作成されますか?
- はい、PIX4Dcloudでプロセスを選択するたびに、PIX4Dcloudアカウントに新しいプロジェクトが作成されます。新しいプロセスが完了するたびに、それに応じてクレジットが消費されます。つまり、同じプロジェクトを異なる入力と出力で複数回処理することも可能です。.
PIX4Dcloudは名前/IDを保持しますか?
- はい、PIX4Dmaticのプロジェクト名とタイポイント名は、PIX4Dcloudプロジェクトにも保持されます。.
PIX4Dcloudプロジェクトはどの座標系で運用されますか?
- PIX4Dcloudにおけるプロジェクトの座標参照系は、PIX4Dmaticにおけるプロジェクトの座標参照系と同じであり、 ステータスバー ソフトウェア下部の
