プロジェクトのエクスポート、バックアップ、管理方法 - PIX4Dreact
この記事では、PIX4Dreactプロジェクトのエクスポートとインポートの方法について説明します。データは大量の物理ストレージ容量を消費する可能性があるため、このプロセスは特に重要です。.
プロジェクトはどこに保存されますか?
に保存されます データストレージフォルダ
アクセスするには:
1. に移動します 「設定」 右上
2. をクリックします データ 保存フォルダ
  • 生成されたすべてのプロジェクトとファイルはこのフォルダに保存されます。複数のファイルタイプが存在します。
  • プロジェクトの保存場所を変更するには、データ保存フォルダの設定で別のフォルダを選択してください。データ保存フォルダを変更しても、既存のプロジェクトは新しい場所に移動されません。.
  • プロジェクトを移動するには、以下の記事をお読みください: PIX4Dreactプロジェクトの一括エクスポート(.p4z)
デフォルトのプロジェクト保存場所は次のとおりです。
Windowsの場合:C:\Users\USERNAME\Pix4Dreact
Macの場合:Users/USERNAME/Pix4Dreact/Data
単一のPIX4Dreactプロジェクト(.p4fファイル)をエクスポートする
ヒント: この方法は、単一のプロジェクトをエクスポートする方法について説明しています。複数のプロジェクトを移動する場合は、「 プロジェクトのエクスポート」 機能を使用することをお勧めします。
  1. プロジェクトを開きます。.
  2. をクリックしてください
  3. をクリックしてください
  4. プロジェクトを保存するフォルダーを選択します > 「フォルダーを選択」
  5. 選択したフォルダ(ルートフォルダ)の中には、以下の3つのファイルがあります。
    • データフォルダ
    • Pix4Dreactプロジェクトファイル(.p4r)
ヒント: PIX4Dreactプロジェクトを共有して別のデバイスで開くには、ルートフォルダを.zipファイルとして共有してください。以下のビデオをご覧ください。
単一のPIX4Dreactプロジェクト(.p4f)をインポートします。
PIX4Dreactプロジェクトをインポートするには、データフォルダ、.p4rファイル、およびsnapshot.pngファイルが必要です。.
重要: プロジェクトをインポートするには、共同作業者はPIX4Dreactのライセンスを所有している必要があります。
    1. .p4rファイルが含まれているフォルダをダウンロードしてください。.
    2. PIX4Dreactにログイン
    3. PIX4Dreactを閉じる(ログイン状態を維持)
    4. .p4rファイルをダブルクリックします
    5. メッセージ 「プロジェクトをインポートすることを確認します」という「続行」
    6. このプロジェクトは新しいデバイスで使用できる状態です。.
PIX4Dreactプロジェクトの一括エクスポート(.p4z) - 🆕
複数のプロジェクトを一度に移動する場合やバックアップを行う場合は、プロジェクトのエクスポート機能を使用することをお勧めします。.
上級ユーザー向けのバッチエクスポートの追加機能として、データストレージフォルダに保存されているファイル(大容量ファイルや画像などが含まれる)をエクスポートしない機能があります。このオプションを選択すると、プロジェクト構造のみがエクスポートされ、データストレージフォルダの内容はユーザーが手動で移動する必要があるため、エクスポート処理が非常に高速になります。詳細は下記をご覧ください。.
この機能にアクセスするには:
  1. をクリックしてください 設定 ホーム画面右上の
  2. をクリックします。 「プロジェクトのエクスポート」
    輸出入バッチ処理
  3. プロジェクトのエクスポート」 メニューが表示されます。
  4. すべてのプロジェクト デフォルトで選択されます。.
    1. 列名をクリックしてプロジェクトを並べ替えます。 名前, サイズ、 または 作成/変更 日付。.
      並べ替え順 サイズ どのプロジェクトが最も多くのスペースを占めているかを把握しておくことをお勧めします。.
      ExportMenu_WithSizeOrder
  5. 「プロジェクトのエクスポート」をクリックします。.
    1. エクスポートする前に十分なディスク容量があることを確認してください。そうでない場合、エラー0175が発生します。
      「十分なディスク容量を検出できません。R0175
       :注意。選択したフォルダーに十分なディスク容量がない可能性があります。プロジェクトが正しくエクスポートされない場合があります。」
  6. 選択された各プロジェクトは、単一の.p4zファイルとしてエクスポートされます。
  7. エクスポートされたファイルはどの
PIX4Dreactプロジェクト(.p4z)の一括インポート - 🆕
プロジェクトをインポートするには:
  1. ホーム画面右上の設定アイコンをクリックしてください。.
  2. をクリックします。 「プロジェクトのインポート」
    輸出入バッチ処理
  3. インポートする.p4zファイルを1つまたは複数選択してください。.
  4. をクリックしてください 「開く」
PIX4Dreactプロジェクトを削除する
PIX4Dreactprojectsを削除するには:
  1. に移動してください ダッシュボード
  2. をクリックしてください
  3. をクリックしてください 削除アイコン 下部にある
    2025-01-14_12-29-22
PIX4Dcloudを使用して出力を共有する
PIX4Dreactライセンスをお持ちの場合は、出力をPIX4Dcloudに直接アップロードできます。詳細については、 「PIX4Dcloudへの共有 - PIX4Dreact」をご覧ください。
重要: 共同作業者は、共有リンクにアクセスするためにPIX4Dライセンスを所有している必要はありません。
出力結果をエクスポートして、サードパーティ製ソフトウェアで使用します。
PIX4Dreactは、ソフトウェア外部で使用するためにエクスポート可能な出力を生成します。PIX4Dreactの出力とそのフォーマットについては、こちらをご覧ください: PIX4Dreactの入力と出力
警告: エクスポート機能は商用ライセンスでのみご利用いただけます。試用期間中は、PIX4Dfieldsの結果をエクスポートすることはできません。商用ライセンスの詳細については、 こちらから
