PIX4Dmapperのトラブルシューティング記事一覧
この記事では、PIX4Dmapperで問題が発生した場合に役立つトラブルシューティング記事の一覧を紹介します。.
を使用することも可能です 対話型のPIX4Dmapperトラブルシューティングツール。
エラーコード、警告コード、およびメッセージ:
- エラー e0013: 画像ロケーションファイルをインポートできません - PIX4Dmapper
- エラー e0046: 「処理に失敗しました。」 - PIX4Dmapper
- エラー e0049: 点群密度化エラー - PIX4Dmapper
- エラー e0050: 「オルソモザイク生成が停止しました」 - PIX4Dmapper
- エラー e0067: 「カメラ名_焦点距離_解像度が検出されました。このカメラは、このバージョンの PIX4Dmapper ではサポートされていません。他のカメラを処理するには、Pix4D にお問い合わせください。」
- エラー e0200a: 処理を開始できません - PIX4Dmapper
- エラー e0203a: DTM を生成できません - PIX4Dmapper
- エラー e0400: 「プロジェクトを開けません...」 - PIX4Dmapper
- エラー e9013: サブプロジェクトを保存できませんでした - PIX4Dmapper
- エラー e9019: 画像データから EXIF 情報を抽出できません - PIX4Dmapper
- エラー e9027: ファイル内の座標系が無効です - PIX4Dmapper
- エラー e9034: アイテムをクラウドにアップロードする際に問題が発生しました - PIX4Dmapper
- 警告 w0011: 「読み込まれた .prj ファイルに TOWGS84 パラメータが含まれていません。これにより、地理参照が正しく行われない可能性があります。」 - PIX4dmapper
- 警告 w0026: 「結果の読み込みに失敗しました: 座標系が正しくありません。」 - PIX4dmapper
- エラー: Pix4D Cloudへのアップロード中に「サーバーエラー」が発生しました - PIX4Dmapper
- カメラ最適化エラー - PIX4Dmapper
- エラー: rayCloud がすべてのレイヤーまたは一部のレイヤーを表示せず、黒または白で表示されるか、表示にアーティファクトが発生します - PIX4Dmapper
- 大規模データセットの処理エラー - PIX4Dmapper
- 「このアプリはお客様の安全のためブロックされています」 - PIX4Dmapper
- エラー: 初期焦点距離と最適化焦点距離に大きな差があります - PIX4Dmapper
クラッシュとバグ:
- PIX4Dmapperのクラッシュトラブルシューティング
- ブラックスクリーン - PIX4Dmapper
- 品質レポートが表示されると、PIX4Dmapperはシャットダウンします。
- 「ファイルが破損しています!このプログラムは改ざんされており、ウイルスに感染しているか、クラックされている可能性があります。このファイルはもう動作しません」エラー - PIX4Dmapper
- Poisson Surface Reconstruction が 3D テクスチャ メッシュの生成中に 40% でフリーズする - PIX4dmapper
- Windowsリモートアクセス使用時の表示問題 - PIX4Dmapper
- Windows 11とPIX4Dmapper
品質に関する問題:
- エラー: マージされたプロジェクトが複数のブロックを作成するか、または調整されません - PIX4Dmapper
- オルソモザイクにおける歪みとアーティファクト - PIX4Dmapper
- 回廊プロジェクトには端の部分で大きなエラーがある - PIX4Dmapper
- モザイクエディタで編集した領域の色の不一致 - PIX4dmapper
- 座標系変換適用後の水平方向のずれ - PIX4Dmapper
- DSMの一部領域にはノイズが多い - PIX4dmapper
- 3Dテクスチャメッシュがモデルの全領域をカバーしていません - PIX4dmapper
- 照明のムラ/縞模様 - PIX4Dmapper
- DSMで生成された大きな三角形 - PIX4dmapper
- エラー: ポイントクラウドにブラックホールがあります - 品質レポートのオーバーラップマップに緑、オレンジ、黄色の長方形があります - PIX4Dmapper
- 品質レポートに高い地理参照エラーがあります - PIX4Dmapper
- キャリブレーション済み画像なし - PIX4Dmapper
- 複数のブロック/垂直方向の不正確さ - PIX4Dmapper
- 歪んだモデルまたは湾曲したモデル - PIX4Dmapper
- キャリブレーションされていない画像 - PIX4Dmapper
- モデルとGCP間の垂直方向のずれ / rayCloudでGCPをマークできない - PIX4Dmapper
- 画像やGCPがマップビュー上で正しく配置されていません - PIX4Dmapper
- GCPなしで画像の高度の誤りを補正する方法 - PIX4Dmapper
