サービス終了のお知らせ:クラウド製品におけるPIX4Dmapperレガシー処理パイプライン
開発インフラの強化に向けた継続的な取り組みの一環として、PIX4Dはクラウド製品から従来のPIX4Dmapperパイプラインを廃止します。この移行により、パフォーマンス、セキュリティ、および拡張性の向上を目指します。.
お知らせ: 2025年10月14日以降にPIX4DcloudおよびPIX4Dmapperライセンスを取得して設立されたすべての新規組織は、新しく改良されたパイプラインを使用してデータセットを処理できるようになります。
重要な日程と情報
廃止予定日:2026年2月28日
新規パイプライン利用可能:即日有効
- ライセンスワークフローに影響があります:
- PIX4Dmapper + PIX4Dcloud スターター。.
- PIX4Dmapper + PIX4Dcloud Pro.
- APIアクセス付きのPIX4Dcloud Enterprise。.
廃止の理由
- 旧式の技術に基づいて構築された従来のパイプラインは、拡張性とセキュリティに限界がある。.
従来のパイプラインは、最新の開発ツールや開発手法に対応していません。.
旧システムの維持管理は、多大なリソースを必要とするようになった。.
新しいパイプラインは、ビルド時間の短縮や統合機能の向上など、強化された機能を提供します。新しいパイプラインには、以下の利点があります。
- データセットの処理速度が向上しました。.
- より現代的な出力。.
ユーザーへの影響
現在旧パイプラインを利用しているユーザーは、廃止日までに新システムへの移行を完了する必要があります。2026年2月28日以降、以下の変更点が顕著になります。
PIX4Dengineクラウド API処理:
処理は。新しいパイプラインによってのみ行われます
PIX4Dmapper + PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud Pro のワークフロー:
PIX4Dmapperデータセット をPIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud Proにアップロードして処理します。
- 2026年2月以降:「プロジェクトファイルをアップロードしてください...「ボタンはPIX4Dmapperからアクセスできますが、 PにアップロードされたプロジェクトIX4Dcloudは以下の変更を加えて処理されます。
- 処理を使用した新しいパイプラインで処理されます 、ナディールまたは斜めテンプレート。
- クラウド入力: 入力画像、 .p4dファイルからのCRS、および場合によっては GCP/マーク が考慮されます。
- 重要な: .p4d ファイル内のその他の設定はすべて無視されます.
カスタム設定は適用されていません。.
PIX4Dmapperデータセットのアップロード + PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud Proの処理 + PIX4DcloudからPIX4Dmapperへのエクスポート:
- オプション 「PIX4Dmapperへのエクスポート」 は、2026年2月以降は利用できなくなります。
PIX4Dmapperデータセットのアップロード + PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud Proの処理 + プロジェクトファイルのダウンロード... PIX4Dmapperから:
- ボタン 「プロジェクトファイルをダウンロード...は、2026年2月以降にPIX4Dcloudで処理された新しいプロジェクトではグレー表示になります。
移行手順
PIX4Dは、より堅牢で効率的な導入体験をユーザーに提供することで、スムーズな移行を実現することに尽力しています。PIX4Dmapperパイプラインの代替となる、あるいは他の処理ワークフローをサポートするPIX4D製品について詳しく知りたい場合は、Pix4Dサポートまでお問い合わせください。 https://www.pix4d.com/support/.- PIX4Dmapperの特定機能の代替となる他のPIX4D製品は以下のとおりです。
- マルチスペクトル画像: PIX4Dfields。
- 魚眼レンズカメラ:
- PIX4Dmatic: 完全サポート。
- PIX4Dcloud: を除き、部分的にサポートされています 仮想インスペクター。
- ジオタグのない画像(任意): PIX4Dmatic。
- MTP/2D GCP/3D GCP/チェックポイントの手動マーキング: PIX4Dmatic。
- スケール制約: PIX4Dmatic。
- 方向制約: PIX4Dmatic。
- 3Dメッシュのエクスポート:
- .ply ファイル形式: PIX4Dmatic.
- 3Dメッシュの色バランス: PIX4Dmatic (テクスチャファイルはタイルレベルで色バランス調整済み)。
- グリッドDSMのエクスポート: PIX4Dsurvey (点のグリッド)。
- オルソモザイクのエクスポート (.kml ファイル形式): PIX4Dmatic。
- 等高線: PIX4Dsurvey。
- デジタル地形モデル(DTM): PIX4Dsurvey。
- インデックスマップ: PIX4Dfields。
- 3Dメッシュのエクスポート:
- その他の処理方法:
- PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud Proでデータセットを直接処理するには: 新しいデータセット > データセットの作成 > 画像のアップロード - PIX4Dcloud。
- PIX4Dcloudへの共有機能を使用してください。ユーザーは提案された代替方法を使用してデータセットを処理し、結果が生成されたら、PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud Proにアップロードして視覚化できます。詳細については、以下を参照してください。
- 構成の更新: 新しいパイプライン要件に合わせてプロジェクト構成を変更します。
