PIX4DmaticからエクスポートされたSLPKメッシュはArcGISにインポートできません。
説明
PIX4DmaticからSLPK形式でメッシュをエクスポートし、Esri ArcGIS製品(ArcGIS ProやArcGIS Onlineなど)にインポートする場合、インポートが失敗したり、SLPKが有効として認識されない場合があります。.
この動作は、PIX4Dmaticの最新バージョンで生成されたSLPKエクスポートに影響し、SLPKアーカイブのパッケージ化方法に関連しています。.
影響を受けるソフトウェアバージョン
  • PIX4Dmatic:バージョン 2.3.0以降
  • エクスポート形式:3Dメッシュを SLPK (シーンレイヤーパッケージ)
原因
以降 2.3.0、SLPKエクスポートで作成されるアーカイブは、一部のEsri ArcGISツールと完全には互換性のない圧縮方式を使用しています。そのため、SLPK自体は技術的には有効であっても、ArcGISでファイルを開いたりインポートしたりできない場合があります。
症状
SLPK を ArcGIS にインポートしようとした際に、以下のいずれか、または複数の問題が発生する可能性があります。
  • SLPKファイルは 認識されません 有効なシーンレイヤーパッケージとして
  • ArcGIS でのデータのインポートまたは追加操作が、 明確なエラーメッセージなしに失敗する
  • SLPKファイルはファイルブラウザには表示されますが、シーン/マップに追加しても何も表示されません。.
状態
  • で生成されたSLPKエクスポートで確認されています 2.3.0以降
  • 当チームは、SLPKエクスポートを特別な手順なしでArcGISにインポートできるように、互換性のあるパッケージングオプションを調査しています。.
回避策
修正プログラムが利用可能になるまで、影響を受けるユーザーはSLPKファイルを非圧縮ZIPアーカイブとして再パッケージ化し、その後SLPKに名前を戻すことができます。.
上で検証済みです Windows
1. ファイル拡張子を変更する
  1. エクスポートしたメッシュSLPKファイル(例: project_mesh.slpk)を探してください。
  2. ファイル拡張子を .slpk.zip
    • 例: project_mesh.slpkproject_mesh.zip
ヒント: Windowsでファイル拡張子が表示されない場合は、エクスプローラーの「 表示」 メニューで「ファイル名拡張子」を有効にしてください。
2. アーカイブを解凍する
  1. 右クリックします project_mesh.zip を
  2. を選択してください 「すべて抽出…」 (または、お好みの抽出ツールを使用してください)。
  3. コンテンツを新しいフォルダ(例: project_mesh_extracted)に抽出します。
3. 新しい 非圧縮 ZIPアーカイブ
  1. 抽出されたコンテンツを含むフォルダを開きます
    (例: project_mesh_extracted)。
  2. すべてのファイルとサブフォルダを選択してください このフォルダ内の
  3. 新しいZIPアーカイブを作成します 圧縮せずに。例:
    • を使用する場合 WinRAR
      • 選択範囲を右クリック → アーカイブに追加…
      • 設定 アーカイブ形式ZIP
      • 圧縮方法を選択します。 「保存 (圧縮なし)」
      • をクリックしてください 「OK」
    • を使用する 7-Zip:
      • 選択範囲を右クリック → 7-Zip > アーカイブに追加…
      • 設定 アーカイブ形式zip
      • 設定します 圧縮レベル「保存」 (0 – 圧縮なし)
      • をクリックしてください 「OK」
新しいアーカイブには、 project_mesh_uncompressed.zip
4. 新しいZIPファイルの名前をSLPKに戻します。
  1. 解凍されたアーカイブが作成されたら、 project_mesh_uncompressed.zip
  2. 拡張子を .zip.slpk
    • 例:project_mesh_uncompressed.zipproject_mesh_uncompressed.slpk
ファイル project_mesh_uncompressed.slpk は ArcGIS にインポートできるようになりました。有効なシーンレイヤーパッケージとして認識されるはずです。
注意事項と制限事項
  • この回避策は、 Windows上でテスト WinRARと7-Zipを使用して
  • 同様の原理( 非圧縮ZIP に変更する .slpk)は、同等のツールを使用すれば他のプラットフォームにも適用できます。
  • この回避策はメッシュの形状やテクスチャを変更するものでは なく 、アーカイブのパッケージ化方法のみを変更します。
推奨されるワークフロー
製品の修正プログラムがリリースされるまで:
  • PIX4DmaticからSLPK形式でメッシュをエクスポートし続けます。.
  • ArcGISが拒否するSLPKファイルの場合:
    1. を適用してください 再パッケージ化の回避策
    2. オリジナルのSLPKファイルはバックアップとして保管しておいてください。.
  • 再パッケージ化後も問題が解決しない場合は、ArcGISでサポートされている別の3D形式(OBJ、FBXなど)でメッシュをエクスポートし、その形式でインポートしてみてください。.
