PIX4Dmaticで点群を分類する方法
点群分類は、点群を分割し、点群内のすべての異なる要素をそれぞれの特定のクラスに分離する強力なツールです。.
この記事では、米国写真測量・リモートセンシング学会(ASPRS)の標準規格を用いて、点群を手動で分類する方法について説明します。.
選択したポイントをクラスに割り当てる方法
異なるクラス間でポイントを割り当てることは、特に次のような場合に有効です。
  • 点群は分類されておらず、特定の点をクラスに割り当てる必要がある。.
  • ポイントが正しいポイントクラスに割り当てられていません。.
クラスに手動でポイントを割り当てるには:
  • 選択ツールを使用してポイントを選択します。選択ツールには以下のものがあります。
    • 長方形選択(キーボードショートカット R
    • ポリゴンの選択(キーボードショートカット J
  • 選択したポイントを右クリックします。.
  • 」をクリックします ASPRSクラスに 割り当てるには、「ASPRSクラスに
    パンタラのキャプチャ 2025-02-13 121502
ASPRSの分類基準では、各分類をID番号で識別します。これは、分類エンコーディングの均一性を確保するためにASPRSが採用している手順です。
(https://www.asprs.org/wp-content/uploads/2010/12/LAS_Specification.pdf)
免責事項:Pix4Dは、お客様への便宜を図る目的でこの情報を提供しています。Pix4Dは、コンテンツの有効性または正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証も行いません。.
ASPRSクラス
このIDは、PIX4Dmaticで各カスタムクラスごとに個別に変更でき、プロジェクト内の分類IDを調整できます。標準クラスは変更できません。.
カスタムクラス1.85
個々のクラスまたはすべてのクラスを表示/非表示にする方法
ASPRSクラスオプションが有効になっている場合、各クラスを表示または非表示にすることができます。1つ以上のクラスを表示または非表示にする必要がある場合は、表示アイコンをクリックして個別に実行できます。可視性).
パンタラのキャプチャ 2025-02-13 142251
ヒント: 最適な分類結果を得るには、関連性のないクラスを非表示にすることをお勧めします。これにより、未分類のポイントを容易に特定できます。
RGBでクラスを表示する方法
点群は分類されてもRGBカラーリングを維持します。各クラスをASPRSクラスではなくRGBカラーで表示するには、「 クラスをRGBで表示」 ドロップスイッチオン てRGBカラーに切り替える必要があります。逆に、このオプションが有効になっている場合(ドロップスイッチオフ)は、カラーリングはASPRSクラスに関連付けられます。
パンタラのキャプチャ 2025-02-13 144401
注: ASPRSはクラスごとに定義された色を持つ標準規格ですが、別の配色が必要な場合はこれらの色を変更することも可能です。
すべてのクラスをエクスポートする方法
分類済み点群のエクスポートは、分類されていない点群のエクスポートと同じ手順です。エクスポート方法は2つあります。
    1. に移動し 処理 オプション > エクスポート > 高密度点群 、 [詳細] より水平方向 (1) ボタンをクリックするか、
    2. ファイル > エクスポート > 高密度点群
