PIX4Dmaticと PIX4Dsurvey 統合
この発表は、エンドユーザーライセンス契約に基づき、PIX4Dmaticと PIX4Dsurvey 2026年1月5日をもって統合プラットフォームに移行することを通知するものです。.
PIX4Dmaticと PIX4Dsurvey:デスクトップ体験の統合
この記事では、 PIX4DmaticとPIX4Dsurveyが統合され、より機能強化された単一のアプリケーションであるPIX4Dmaticが間もなく登場すること、そしてこの変更がお客様の現在のライセンスと機能アクセスにどのような影響を与えるかについて説明します。
お知らせ: この記事は定期的に更新されます。最終更新日: 2026年4月16日。
何が変わるのか?
根本的な変更点は、2つの別々のデスクトップアプリケーションを1つの製品に統合することです。.
- 単一アプリケーション: PIX4Dmaticは 、フォトグラメトリ処理と測量/ベクトル化ワークフローの両方に対応する統合デスクトップアプリケーションとなります。
- 新プラン: 新しい PIX4Dmatic プラン(Standard、 Analyst、 Pro) に代わるもので PIX4Dsurvey 、統合アプリケーションにおける機能アクセスを反映しています。
現在のライセンスと機能アクセスへの影響
新しいPIX4Dmaticプラン構造においても、現在ご利用いただいている機能へのアクセスは維持されます。PIX4Dmaticバージョン2.0 ( 2026年1月5日の週にリリース予定)以降は、新しいPIX4Dmaticバージョンを使用して、現在ご利用いただいている機能にアクセスできます。
- 商用ライセンス
| 現在のライセンス | 2026年 PIX4Dmatic プラン | 機能へのアクセス |
| PIX4Dmatic | PIX4Dmatic スタンダード | PIX4Dmaticの 機能を保持しています。 |
| PIX4Dsurvey | PIX4Dmaticアナリスト | PIX4Dsurvey 機能を保持しています。 |
PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey |
PIX4Dmatic StandardおよびAnalyz または |
PIX4Dmatic StandardとAnalystの 機能にはそれぞれ個別にアクセスできます。 または PIX4Dmatic Proを使えば、すべての機能を一度に利用できます。 |
- 教育ライセンス
PIX4Dmaticおよび PIX4Dsurvey をご利用の教育機関のお客様は、PIX4Dmatic Pro Educationalをご利用いただけます。.
- オフラインライセンス
- オフラインPIX4Dmaticライセンス:新しいPIX4Dmaticバージョンをダウンロードして、PIX4Dmatic Standardにシームレスにアクセスしましょう。
- オフラインPIX4D測量ライセンス:新しいPIX4DmaticバージョンでのPIX4Dmatic Analystへのアクセス権を、追加料金なしで提供するためにご連絡いたします。
- Dmaticおよび PIX4Dsurvey 同一コンピュータ上でオフラインのPIX4 ライセンスをご利用の場合:新しいPIX4DmaticバージョンでのPIX4Dmatic Proへのアクセスを、追加料金なしでご提供するためにご連絡いたします。
- オフラインの PIX4Dmatic および PIX4Dsurvey ライセンスを別のコンピューターで使用する場合:PIX4Dmatic Standard へのアクセスはシームレスに行われ、新しい PIX4Dmatic バージョンでの PIX4Dmatic Analyst へのアクセスを提供するために、弊社からご連絡いたします。
統合アプリケーションの主な利点
新しいプラットフォームは、以下の新たなメリットを提供します。
| 利点 | 説明 |
| 生産性の向上 | データのエクスポートや個別のソフトウェアソリューションへの依存を減らすことで、業務を簡素化します。 |
| 管理の簡素化 | アプリケーションのインストールは1つだけで済み、 PIX4Dmatic Pro プランをご利用の場合はライセンスも1つで済むため(Proプランをご利用の場合)、IT部門の負担、データの重複、調達プロセスの簡素化が実現します。 |
| 新機能 |
統合プラットフォームは、両製品を個別に使うよりも強力で、新たな機能と真にシームレスなワークフローを実現します。例:
次のステップ
この画期的な統合は、来年リリース予定の最初のPIX4Dmatic 安定版で実施される予定で、現在は2026年1月5日の週にリリースされる予定です。リリース日以降、 お使いのコンピューターにPIX4Dmaticバージョン2.0をインストールできるようになります。機能や改善点の詳細については、 PIX4Dmaticのリリースノートをご覧ください。
1月以降に新規購入される製品は、PIX4Dmatic Pro、PIX4Dmatic Analyst、およびPIX4Dmatic Standardという新しいライセンスで提供されます。.
既存のPIX4Dmaticおよび PIX4Dsurvey ライセンスは、新しいライセンスに移行されます。サブスクリプションおよびレンタルをご利用のお客様は、こちらの フォーム 。残りのライセンスについては、6月に自動的に移行されます。OTCライセンスについては、近日中に詳細情報をお知らせいたします。
PIX4Dmatic Proへの移行については、 営業担当までお問い合わせください。
ご質問がございましたら、 Pix4Dまで。
よくある質問(FAQ)
PIX4Dmatic バージョン 2.0 を使用するには、有効な S&U が必要ですか? はい、PIX4Dmatic バージョン 2.0 を使用するには、有効な S&U 付きの PIX4Dmatic および/または PIX4Dsurvey レンタル、プラン、または OTC が必要です。
PIX4Dmaticは、バージョン2.0以降、現在使用しているライセンスと互換性がありますか?
はい。PIX4Dmatic バージョン2.0は、有効なS&U(サービスおよび使用許諾)をお持ちの場合、有効な従来のPIX4Dmaticライセンスと互換性があります。
PIX4Dmaticユーザーの場合、バージョン2.0以降、PIX4Dmaticでどのようなアクセス権が付与されますか? 自動的に PIX4Dmatic Standardへのアクセス権が付与されます 。PIX4Dmatic
OTCライセンスは2026年後半にPIX4Dmatic Standard OTCライセンスに移行され、詳細については後日お知らせします。PIX4Dmaticプランは 2026年6月より自動的に移行されます。
の場合 PIX4Dsurvey 、バージョン2.0以降、PIX4Dmaticでどのようなアクセス権が得られますか?
ユーザー PIX4Dmatic Analystへのアクセス権が自動的に付与されます。PIX4Dsurvey OTCライセンスPIX4Dsurvey 2026年後半にPIX4Dmatic Analyst OTCライセンスに移行され、詳細については後日お知らせします。PIX4Dsurvey PIX4Dsurvey 2026年6月より自動的に移行されます。プラン
PIX4Dmaticとの場合 PIX4Dsurvey 、バージョン2.0以降、PIX4Dmaticでどのようなアクセス権が付与されますか?
ユーザー PIX4Dmatic StandardとPIX4Dmatic Analystへのアクセス権が自動的に付与されます。これにより、2台の異なるコンピューターで作業を並行して行うことができます。PIX4Dmaticのライセンス切り替え方法については、こちらのリンクをご覧ください。PIX4Dmatic Proへのアクセス権をご希望の場合は、営業担当までお問い合わせください。
PIX4Dmaticと PIX4Dsurvey をご利用の場合、PIX4Dmatic Proのライセンスが2シート分付与されますか?
からPIX4Dmatic Proに移行する場合 PIX4Dsurvey 、PIX4Dmatic Proライセンスが 1シート。または、PIX4Dmatic StandardとPIX4Dmatic Analystを引き続きご利用いただくことで、2シート分(2台の異なるコンピュータ用、または同じコンピュータ上で2つのアクセスレベル用)を維持することも可能です。
PIX4Dmatic Standard (PIX4Dmatic) と PIX4Dmatic Analyst (PIX4Dsurvey) の両方のライセンスを所有している場合、PIX4Dmatic のインスタンスを 2 つ起動して、両方のライセンスで同時に作業することはできますか?
いいえ、同じコンピューターで PIX4Dmatic Standard と PIX4Dmatic Analyst を同時に使用することはできません。
私の PIX4Dmatic/ の S&U がPIX4Dsurvey/ PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey 期限切れです。新しいプランと PIX4Dmatic 2.0 にアクセスできますか?
ライセンス PIX4Dmatic 2.0 と新しいプランにアクセスするには、ライセンスの有効なサポートとアップデート (S&U) 期間が必要です。このリンクから「アカウントの管理」で S&U を更新できます。PIX4Dmatic/PIX4Dsurvey ライセンス の組織の[プランとライセンス]セクションで、 [サポートとアップデートを取得]をクリックします。
PIX4Dmatic 2.0をインストールした後、OTCライセンスのS&U(サービスおよび使用権)の有効期限が切れた場合、PIX4Dmaticバージョン2.0にアクセスできなくなります。その場合、S&Uを更新する、バージョン1.86に戻す、またはライセンスを新しいライセンスプランに移行する、という3つの選択肢があります。.
移行することをお勧めしますか PIX4Dsurvey PIX4Dmatic Standardおよび/またはPIX4Dmatic Analystに サポートおよびアップデートに関する条件が変更されたため、営業担当までお問い合わせいただくことをお勧めします。
新しいライセンスへの移行はいつ開始されますか?
移行は既に開始されています。レンタルのお客様は新しいライセンス(PIX4Dmatic Analyst、Standard、またはPro)をご購入いただくか、サブスクリプションのお客様はこちらのフォームから移行をリクエストできます 。また、サブスクリプションのお客様は、2026年6月から自動的に移行が開始されるまでお待ちいただき、移行に備えていただくことも可能です。OTCライセンスについては、2026年後半に詳細情報をお知らせいたします。
現在有効なライセンスがPIX4Dmaticバージョン2.0で動作するのに、なぜ新しいPIX4Dmaticプランにライセンスを移行する必要があるのですか?
移行することで、将来のすべての製品アップデートへの継続的なアクセスが保証されます。この手順により、ワークフローの将来性を確保し、ライセンス管理を簡素化できます。
作成したプロジェクトをPIX4Dmaticで開くことはできますか PIX4Dsurvey ?
はい。既存の PIX4Dsurvey プロジェクトとファイル形式は互換性が維持され、AnalystプランまたはProプランの統合アプリケーションであるPIX4Dmaticで開くことができます。
PIX4Dmatic Standard/AnalystからProにアップグレードするにはどうすればよいですか?
弊社の営業チームにお問い合わせください。
のライセンスを有効化できますか PIX4Dsurvey ? はい、2026年1月5日以降にPIX4Dmaticおよび PIX4Dsurvey 。これは、その日付より前に購入してライセンスを有効化していない場合、または上記の日付以降に当社のパートナーを通じて購入した場合に発生します。PIX4Dmaticまたは PIX4Dsurvey にアクセスできるようになります PIX4Dmatic Standard および/または PIX4Dmatic Analyst 。PIX4Dmaticおよび PIX4Dsurvey ライセンスは、2026年に新しいプランに移行されます。
の場合 PIX4Dsurvey 、インストーラーをダウンロードするにはどうすればよいですか?
4月1日以降、 テクニカル リリース ノート を PIX4Dsurvey 削除されました。PIX4Dsurvey するには PIX4Dsurveyからダウンロードする必要がありますPix4Dアカウント。ライセンスが登録されている組織に移動し、「ソフトウェアのダウンロード」をクリックしてください。
