PIX4DmaticでPIX4DcatchのGCPとMTPを使用する
この記事では、PIX4DcatchからGCPとMTPをエクスポートし、PIX4Dmaticにインポートして処理する方法について説明します。
地上基準点(GCP)とは、座標が既知の基準点であり、通常はRTK/PPK GNSS受信機またはトータルステーションを使用して測定されます。PIX4Dcatchでは、GCPは手動で作成することも、オートタグを使用して自動的に作成することもできます。PIX4DmaticでGCPを使用するには、画像マークと対応する点の座標の両方をエクスポートおよびインポートする必要があります。.
手動タイポイント(MTP)は、画像にマークされた3Dフィーチャであり、再構築の品質と精度を向上させるのに役立ちます。PIX4Dcatchでは、MTPはAutotagsを使用して自動的に生成されます。GCPとは異なり、PIX4Dmaticへのインポートには座標データは不要なため、画像マークのみが必要です。.
PIX4Dcatchからのエクスポート
Autotagsを使用した自動GCPのエクスポート
GCP(地上基準点)では、画像マークとポイントコレクションをPIX4DcatchからPIX4Dmaticに転送する必要があります。.
  1. を開き プロジェクト 、GCP Autotagsが設定されているプロジェクトを選択します。
  2. をタップします エクスポート エクスポートアイコン
  3. を選択してください 「ポイントとマークのエクスポート」
    ボックス4
  4. エクスポート方法を選択してください(例:メール、クラウドストレージ)。.
    エクスポートメニュー
以下の内容を含む.zipファイルが生成されます。
  • marks-PIX4Dmatic.csv
  • ポイントコレクション名-PIX4Dmatic.csv
PIX4Dmaticにインポート
GCP座標のインポート
  1. を開きます 「タイポイント」 PIX4Dmaticのコントロールパネルから
  2. 「name_of_point_collection-PIX4Dmatic.csv」をウィンドウにドラッグアンドドロップするか、手動で選択してください。.
    GCP_テーブル形式
  3. 列の書式を PENZ (点、東座標、北座標、標高)に設定します。
    スクリーンショット 2025-06-05 112949_bx-1
  4. プレビュー表を確認し、 「適用」
    スクリーンショット 2025-06-05 113009-2
  5. に表示されます 「タイポイント」
  6. をクリックして、適切な座標参照系を設定してください 鉛筆
    鉛筆編集アイコン
    GCP_CRS_メニュー
GCPイメージマークをインポートする
注: マークをインポートする前に、GCP座標をインポートする必要があります。
  1. 「同点ポイント」 、「 その他のオプション」アイコンをクリックします。
  2. を選択します インポートマーク
    マークメニューのインポート
  3. ファイル「marks-PIX4Dmatic.csv」を選択してください。.
  4. 表にはマークの位置が反映されます。.
    スクリーンショット 2025-06-05 113206 マーク
タイポイントマークのインポート
MTPは画像マークをインポートするだけでよく、ポイントコレクションファイルは必要ありません。.
  2. を選択します  インポートマーク
    import_marks_menu
  3. ファイル「catchTagsMarks.csv」を選択してください。
  4. 連結ポイントは追加され、自動的にMTPとして分類されます。.
PIX4Dmatic Standard / PIX4Dmatic Pro でプロジェクトを処理する
  1. GCPやタイポイントをインポートした後、処理設定に移動し、 PIX4Dcatch 処理テンプレートを選択します。
    キャリブレーションメニュー
  2. 必要に応じて設定を調整してください。.
  3. をクリックしてください 「開始」
    処理の詳細については、 こちらこちらを
