PIX4DmaticとPIX4Dsurveyの統合
この発表は、エンドユーザーライセンス契約に基づき、PIX4DmaticとPIX4Dsurveyが2026年1月5日をもって統合プラットフォームに移行することを通知するものです。.
PIX4DmaticとPIX4Dsurvey:デスクトップエクスペリエンスの統合
が統合され、 PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey より機能強化された単一のアプリケーションである PIX4Dmatic、そしてこの変更がお客様の現在のライセンスと機能アクセスにどのような影響を与えるかについて説明します。
お知らせ: この記事は定期的に更新されます。最終更新日: 2026年4月16日。
何が変わるのか?
根本的な変更点は、2つの別々のデスクトップアプリケーションを1つの製品に統合することです。.
- 単一アプリケーション: PIX4Dmaticは 、写真測量処理と測量/ベクトル化ワークフローの両方に対応する統合デスクトップアプリケーションとなります。
- 新プラン: 新しい PIX4Dmatic プラン(Standard、 Analyst、 Pro) は、従来のPIX4DmaticおよびPIX4Dsurvey製品ライセンスに代わるもので、統合アプリケーションにおける機能アクセスを反映しています。
現在のライセンスと機能アクセスへの影響
新しいPIX4Dmaticプラン構造においても、現在ご利用いただいている機能へのアクセスは維持されます。PIX4Dmatic バージョン2.0 の週にリリース予定 2026年1月5日)以降は、新しいPIX4Dmaticバージョンを使用して、現在ご利用いただいている機能にアクセスできます。
- 商用ライセンス
| 現在のライセンス | 2026年 PIX4Dmatic プラン | 機能へのアクセス |
| PIX4Dmatic | PIX4Dmatic スタンダード | を保持しています PIX4Dmaticの 。 |
| PIX4Dサーベイ | PIX4Dmaticアナリスト | を保持しています PIX4Dsurveyの 。 |
PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey |
PIX4Dmatic StandardおよびAnalyz または |
アクセスできます PIX4Dmatic StandardとAnalystの 機能にはそれぞれ個別に または を使えば、すべての機能を一度に利用できます。 PIX4Dmatic Pro |
- 教育ライセンス
PIX4DmaticおよびPIX4Dsurveyをご利用の教育機関のお客様は、PIX4Dmatic Pro Educationalをご利用いただけます。.
- オフラインライセンス
- オフラインPIX4Dmaticライセンス:新しいPIX4Dmaticバージョンをダウンロードして、PIX4Dmatic Standardにシームレスにアクセスしましょう。
- オフラインPIX4D測量ライセンス:新しいPIX4DmaticバージョンでのPIX4Dmatic Analystへのアクセス権を、追加料金なしで提供するためにご連絡いたします。
- オフラインのPIX4同一コンピュータ上で
- オフラインの PIX4Dmatic および PIX4Dsurvey ライセンスを別のコンピューターで使用する場合:PIX4Dmatic Standard へのアクセスはシームレスに行われ、新しい PIX4Dmatic バージョンでの PIX4Dmatic Analyst へのアクセスを提供するために、弊社からご連絡いたします。
統合アプリケーションの主な利点
新しいプラットフォームは、以下の新たなメリットを提供します。
| 利点 | 説明 |
| 生産性の向上 | データのエクスポートや個別のソフトウェアソリューションへの依存を減らすことで、業務を簡素化します。 |
| 管理の簡素化 | アプリケーションのインストールは1つだけで済み、 PIX4Dmatic Pro プランをご利用の場合はライセンスも1つで済むため(Proプランをご利用の場合)、IT部門の負担、データの重複、調達プロセスの簡素化が実現します。 |
| 新機能 |
統合プラットフォームは、両製品を個別に使うよりも強力で、新たな機能と真にシームレスなワークフローを実現します。例:
次のステップ
最初の PIX4Dmatic 、来年リリース予定の 2026年1月5日。 リリース日以降、 お使いのコンピューターにPIX4Dmaticバージョン2.0をインストールできるようになります。機能や改善点の詳細については、 PIX4Dmaticのリリースノートをご覧ください。
1月以降に新規購入される製品は、PIX4Dmatic Pro、PIX4Dmatic Analyst、およびPIX4Dmatic Standardという新しいライセンスで提供されます。.
既存のPIX4DmaticおよびPIX4Dsurveyライセンスは、新しいライセンスに移行されます。サブスクリプションおよびレンタルをご利用のお客様は、こちらの フォーム 。残りのライセンスについては、6月に自動的に移行されます。OTCライセンスについては、近日中に詳細情報をお知らせいたします。
PIX4Dmatic Proへの移行については、 営業担当までお問い合わせください。
ご質問がございましたら、 Pix4Dまで。
よくある質問(FAQ)
PIX4Dmatic バージョン 2.0 を使用するには、有効な S&U が必要ですか? はい、PIX4Dmatic バージョン 2.0 を使用するには、有効な S&U 付きの PIX4Dmatic および/または PIX4Dsurvey のレンタル、プラン、または OTC が必要です。
PIX4Dmaticは、バージョン2.0以降、現在使用しているライセンスと互換性がありますか?
はい。PIX4Dmatic バージョン2.0は、有効なS&U(サービスおよび使用許諾)をお持ちの場合、有効な従来のPIX4Dmaticライセンスと互換性があります。
PIX4Dmaticユーザーの場合、バージョン2.0以降、PIX4Dmaticでどのようなアクセス権が付与されますか? さ 自動的に PIX4Dmatic Standardへの 。PIX4Dmatic
OTCライセンスは2026年後半にPIX4Dmatic Standard OTCライセンスに移行され、詳細については後日お知らせします。PIX4Dmaticプランは 2026年6月より自動的に移行されます。
PIX4Dsurveyユーザーの場合、バージョン2.0以降、PIX4Dmaticでどのようなアクセス権が得られますか?
が自動的に付与されます PIX4Dmatic Analystへの 。PIX4Dsurvey
OTCライセンスは2026年後半にPIX4Dmatic Analyst OTCライセンスに移行され、詳細については後日お知らせします。PIX4Dsurveyプランは2026年6月より自動的に移行されます。
PIX4DmaticとPIX4Dsurveyのユーザーの場合、バージョン2.0以降、PIX4Dmaticでどのようなアクセス権が付与されますか?
自動的に付与されます PIX4Dmatic StandardとPIX4Dmatic Analystへの については、こちらのリンクをご覧ください のライセンス切り替え方法。PIX4Dmatic Proへのアクセス権をご希望の場合は、 営業担当までお問い合わせ。
PIX4DmaticとPIX4Dsurveyの両方をご利用の場合、PIX4Dmatic Proのライセンスが2シート分付与されますか?
いいえ。PIX4Dmatic(1シート)+ PIX4Dsurvey(1シート)からPIX4Dmatic Proに移行する場合、PIX4Dmatic Proライセンスが 1シート。または、PIX4Dmatic StandardとPIX4Dmatic Analystを引き続きご利用いただくことで、2シート分(2台の異なるコンピュータ用、または同じコンピュータ上で2つのアクセスレベル用)を維持することも可能です。
PIX4Dmatic Standard (PIX4Dmatic) と PIX4Dmatic Analyst (PIX4Dsurvey) の両方のライセンスを所有している場合、PIX4Dmatic のインスタンスを 2 つ起動して、両方のライセンスで同時に作業することはできますか?
いいえ、同じコンピューターで PIX4Dmatic Standard と PIX4Dmatic Analyst を同時に使用することはできません。
私の PIX4Dmatic/PIX4Dsurvey/ PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey ライセンスの S&U が期限切れです。新しいプランと PIX4Dmatic 2.0 にアクセスできますか?
PIX4Dmatic 2.0 と新しいプランにアクセスするには、ライセンスの有効なサポートとアップデート (S&U) 期間が必要です。この リンク。PIX4Dmatic/PIX4Dsurvey ライセンスで、 [プランとライセンス] 組織の [サポートとアップデートを取得]。
PIX4Dmatic 2.0をインストールした後、OTCライセンスのS&U(サービスおよび使用権)の有効期限が切れた場合、PIX4Dmaticバージョン2.0にアクセスできなくなります。その場合、S&Uを更新する、バージョン1.86に戻す、またはライセンスを新しいライセンスプランに移行する、という3つの選択肢があります。.
PIX4Dmaticおよび/またはPIX4DsurveyのOTCライセンスをPIX4Dmatic Standardおよび/またはPIX4Dmatic Analystに移行することをお勧めしますか? サポートおよびアップデートに関する条件が変更されたため、営業担当までお問い合わせいただくことをお勧めします。
新しいライセンスへの移行はいつ開始されますか?
移行は既に開始されています。レンタルのお客様は新しいライセンス(PIX4Dmatic Analyst、Standard、またはPro)をご購入いただくかから移行をリクエストできます フォーム。また、サブスクリプションのお客様は、2026年6月から自動的に移行が開始されるまでお待ちいただき、移行に備えていただくことも可能です。OTCライセンスについては、2026年後半に詳細情報をお知らせいたします。
現在有効なライセンスがPIX4Dmaticバージョン2.0で動作するのに、なぜ新しいPIX4Dmaticプランにライセンスを移行する必要があるのですか?
移行することで、将来のすべての製品アップデートへの継続的なアクセスが保証されます。この手順により、ワークフローの将来性を確保し、ライセンス管理を簡素化できます。
PIX4Dsurveyで作成したプロジェクトをPIX4Dmaticで開くことはできますか?
はい。既存のPIX4Dsurveyプロジェクトとファイル形式は互換性が維持され、AnalystプランまたはProプランの統合アプリケーションであるPIX4Dmaticで開くことができます。
PIX4Dmatic Standard/AnalystからProにアップグレードするにはどうすればよいですか?
弊社の営業チームにお問い合わせください。
2026年1月5日以降にPIX4DmaticまたはPIX4Dsurveyのライセンスを有効化できますか? はい、2026年1月5日以降にPIX4DmaticおよびPIX4Dsurveyのライセンスを有効化できます。これは、その日付より前に購入してライセンスを有効化していない場合、または上記の日付以降に当社のパートナーを通じて購入した場合に発生します。PIX4DmaticまたはPIX4Dsurveyのライセンスを有効化すると、 PIX4Dmatic Standard および/または PIX4Dmatic Analyst モジュールにアクセスできるようになります。PIX4DmaticおよびPIX4Dsurveyのライセンスは、2026年に新しいプランに移行されます。
PIX4Dsurveyユーザーの場合、インストーラーをダウンロードするにはどうすればよいですか?
のPIX4Dsurveyのダウンロードリンクは テクニカルリリースノート 削除されました。PIX4Dsurvey からダウンロードする必要がありますPix4Dアカウント。ライセンスが登録されている組織に移動し、「ソフトウェアのダウンロード」をクリックしてください。
