PIX4Dsurveyユーザー向けPIX4Dmatic 2.X入門ガイド
この記事は、現在PIX4Dsurveyのライセンスをお持ちのお客様向けです。
に伴い のリリース PIX4Dmatic 2.0に完全に統合されました PIX4Dmatic。この統合により、写真測量とCAD対応ワークフロー全体に対応する、強力な単一環境が実現しました。
PIX4Dsurveyライセンスは、バージョン2.0以降のPIX4Dmaticへのアクセス、特に PIX4Dmatic Analystへのアクセスを。
以下の機能が利用可能です。
- PIX4Dmatic 2.X のインストールと使用方法.
- ベクトル化、体積計算、CADワークフロー、および強化された地形ワークフロー(DTM生成とより滑らかな等高線)が利用可能になります 新しいPIX4Dmaticインターフェース内で、
- 従来のPIX4Dsurveyと比較して、新しいツールや改良点を利用できます。.
PIX4Dsurveyの顧客にとって、どのような変更がありますか?
1つの統合アプリケーション
これまで PIX4Dsurveyは 以下の用途に使用されていました。
- 地形ワークフロー
- 体積計算
- ベクトル化
- CADのような出力
PIX4Dmatic 2.0以降:
- ワークフローの統合: に統合します PIX4Dmatic。
- ソフトウェア管理: インストールとアップデートは、PIX4Dsurveyではなく、PIX4Dmatic 2.Xに適用されます。
プロジェクト実行: 処理、ベクトル化、分析、エクスポートなど、プロジェクト作業のすべての段階はPIX4Dmaticで行われます。
ライセンスはPIX4Dmaticライセンス(およびプラン)になります。
現在ご利用の PIX4Dsurvey と互換性があり PIX4Dmatic、その後 PIX4Dmatic Analyst ライセンスに移行されます。新しいライセンスキーは ありません 。
- ユーザーは、PIX4Dsurveyで使用したのと同じPix4DアカウントでPIX4Dmatic 2.Xにサインインする必要があります。.
- PIX4DmaticはPIX4Dsurveyのライセンスを認識し、PIX4Dmatic Analystへのアクセスを提供します。.
お客様は、ライセンスをPIX4Dmaticプランに無料で移行するために、Pix4Dにご連絡ください。[リンクは近日中に共有されます]。.
PIX4Dmatic 2.X の使用開始方法
- PIX4Dmatic 2.Xをダウンロードしてインストールしてください。
- ダウンロードできます PIX4Dmatic 2.X 、Pix4Dのウェブサイト(
https://www.pix4d.com/download-software/ - アプリケーションをコンピュータ(WindowsまたはmacOS)にインストールしてください。.
- サインインして有効化してください
- PIX4Dmatic 2.X を起動します。.
- Pix4Dアカウントでログインしてください。.
- PIX4Dmatic Analystへのアクセス権は自動的に適用されます(または、PIX4Dsurveyライセンスを選択してください)。.
- 既存のPIX4Dsurveyインストールを維持する(オプション、期間限定)
- PIX4Dsurveyは移行期間中もインストールしたままにしておくことができます。.
- 新規プロジェクトおよび定期的なタスク(月次ボリュームレポートなど)は、できるだけ早くPIX4Dmatic 2.Xに移行することをお勧めします。.
- 2026年6月より、PIX4Dmaticプラン(この場合はPIX4Dmatic Analyst)へのライセンスの自動移行が開始され、PIX4Dsurveyは使用できなくなります。.
PIX4Dmatic バージョン 2.X で、おなじみの PIX4Dsurvey ツールを見つける場所
インターフェースの見た目が多少異なっていても、 ビュー、レイヤー、ジオメトリ、計測値、レポートといった。
PIX4Dsurveyのプロジェクトとアプリケーション設定
PIX4Dsurveyプロジェクトは、PIX4Dmatic 2.Xのホーム画面に自動的に表示されません。これらのファイルにアクセスするには、 [ファイル] > [開く] か、プロジェクトファイルをインターフェースに直接ドラッグアンドドロップする必要があります。
アプリケーション設定(デフォルトのフォルダパス、テーマ、プロキシなど)はPIX4Dmaticバージョン2.xに自動的に引き継がれない ため、今後のすべてのプロジェクトのために一度手動で設定する必要があります。
表示とナビゲーション
PIX4Dmatic 2.Xでは、通常、以下の場所で作業が行われます。
- 2Dビュー
- ベースマップ(道路地図または衛星画像)
- DTM表示
- 等高線
- 2Dでの描画と編集のためのベクターレイヤー
- 3Dビュー
- 点群可視化
- 点のグリッド
- 錫
- 等高線
- 3Dでの描画と編集のためのベクターレイヤー
- 画像ビューア
- 画像内でジオメトリを直接編集する
- のおかげで、ジオメトリ編集はPIX4Dsurveyよりも効率的です。 同時マルチ頂点編集
ベクターレイヤーとジオメトリツール
PIX4Dsurveyのベクターツールは、PIX4Dmatic 2.Xで利用可能になり、いくつかの改良が加えられています。
- ベクトル化ツール
- 点、ポリライン、ポリゴン
- 懸垂線と弧のベクトル化ツール
- 連結した多角形
- 多角形の穴
- 平面多角形
- 測定ツール と視覚化
- 歪みを考慮した測定
- 面の向きによる色分け(通常)
- クリッピングボックス
- ビューポートレイアウト
これらのツールは、PIX4Dsurveyの一般的なワークフロー(体積計算、地形モデリング、等高線エクスポートなど)を網羅し、拡張するものです。
レポート作成とエクスポート
PIX4Dmatic 2.Xでは、レポート作成機能がより柔軟になりました。
- カスタムレポート(すべてのPIX4Dmaticプランに対応)
- が含まれます すべての形状、概要図、およびビュー(ボリュームだけでなく)
- 形式で利用可能です。 WindowsとmacOSの両方でPDF
PIX4Dsurveyのみをご利用のお客様向けの特典
PIX4Dsurveyのみで作業する場合と比較して、以下の利点が得られます。
ワークフローとアプリケーションの利点
- すべて 単一のアプリケーション ダウンロード、インストール、アップデートは
- 単一 のインターフェース チームの学習とトレーニングのための
- 調達とライセンス管理が容易になります(PIX4Dmaticライセンス版のみ)。.
技術的な利点(PIX4Dmaticアナリスト)
- ジオメトリ編集の効率化 画像ビューアにおける
- カスタムレポート すべての形状、概要図、およびビューを含む
- PDFレポートはmacOS だけでなくWindowsでも利用可能です。
- の生成 デジタル地形モデル(DTM) 統合 滑らかな等高線の
- を含む2Dビュー ベースマップ、DTM、等高線
- 追加設定: 歪みを考慮した計測、および顔の向きの可視化。
- 拡張ポリゴン:連結ポリゴン、穴、平面ポリゴン、面の向きによる色分け。.
- PIX4Dcloudにアセットを共有する際の送信先選択機能。.
移行スケジュールと推奨事項
プラットフォーム間のスムーズな移行を確実にするために、以下のロードマップをお勧めします。
- PIX4Dmatic 2.Xが利用可能になり次第、インストールしてください。.
- PIX4Dmatic 2.Xで新しいプロジェクトを開始してください PIX4Dsurveyではなく、
- 定期的なワークフロー (例えば、定期的な在庫量報告など)は、移行日よりかなり前にPIX4Dmatic 2.Xに移行してください。
- PIX4Dsurveyは移行初期段階の代替手段としてのみ残し、段階的に廃止する計画を立ててください。.
- ライセンスをPIX4Dmatic Analystに完全に移行する準備が整いましたら、ご連絡ください。.
よくある質問
この記事は誰を対象としていますか?
お客様向けです。 現在PIX4Dsurveyのみを使用しており に関するページをご覧ください 、PIX4DmaticとPIX4Dsurveyの統合。
何か新しいものを買う必要はありますか?
いいえ。お客様が現在お持ちのPIX4Dsurveyライセンスは、PIX4Dmaticバージョン2.Xと互換性があり、2026年後半にPIX4Dmaticプラン(PIX4Dmatic Analyst)に移行されます。.
新しいライセンスキーが必要ですか?
でPIX4Dmatic 2.Xにサインインしてください 同じPix4Dアカウント 。PIX4Dsurveyのライセンス(または変換されたPIX4Dmatic Analystライセンス)が自動的に検出されます。
PIX4Dsurveyはまだ使えますか?
はい、移行期間中も既存のPIX4Dsurveyインストール環境を引き続きご利用いただけます。ただし、新規プロジェクトはPIX4Dmaticバージョン2.Xで開始し、繰り返し発生するワークフローは徐々に移行することをお勧めします。ライセンスの移行は2026年6月以降自動的に行われるためです。.
私の以前のプロジェクトは引き続き利用可能ですか?
既存のPIX4Dsurveyプロジェクトは、現在インストールされているPIX4Dsurveyのバージョンで引き続き利用可能です。新規プロジェクトはPIX4Dmaticバージョン2.Xで計画してください。.
